Posadzka dobrze zaplanowana
Otwarte wnętrza stanowią nie lada wyzwanie przy wyborze materiału na posadzki. Ujednolicona może być łącznikiem sąsiadujących pomieszczeń, zróżnicowana będzie wzmacniać podziały. Jednakowa sprawi, że mimo ścian i drzwi dzielących pomieszczenia przestrzeń wydaje się większa i nieposzatkowana.
Ujednolicenie posadzki w całym wnętrzu jest też praktyczne – pozwala uniknąć połączenia różnych materiałów, które wymaga dodatkowych prac i doboru odpowiednich listew czy kształtowników. Możliwości zastosowania tej samej posadzki we wszystkich pomieszczeniach stwarzają nowoczesne materiały, na przykład drewno o wysokich parametrach technicznych można położyć nie tylko w salonie, ale i w kuchni. Zmieniła się też estetyka wielu materiałów, dzięki temu na przykład płytki ceramiczne przekroczyły granice łazienki, kuchni i wiatrołapu.
Można też w otwartej przestrzeni zróżnicować materiały lub sposób ich ułożenia i w ten sposób podkreślić funkcje poszczególnych aneksów. Za pomocą posadzki można przesunąć granice funkcjonalne pomieszczeń, na przykład kuchenna posadzka nie musi kończyć się na granicy z holem lub pokojem. Można ją przedłużyć, skrócić, nadać inny kształt niż ten zarysowany przez ściany.
Wpływ na szerszy odbiór przestrzeni ma również zacieranie granic między ścianą a podłogą. Przenikanie płaszczyzn ścian i podłogi powinno być jednak starannie zaprojektowane – bardzo trudno jest uniknąć efektu przeładowania, zwłaszcza jeśli przestrzeń jest niewielka. Powtórzenie na podłodze materiału ze ściany lub wejście z materiałem podłogowym na ścianę najlepiej ograniczyć do niewielkich pionowych lub poziomych pasów lub jedynie niewielkich akcentów.
Nowe technologie i bogate wzornictwo umożliwiają stosowanie tego samego materiału w domu i na zewnątrz: na tarasie czy też przy wejściu. Wówczas materiał musi mieć parametry techniczne odpowiadające okładzinom zewnętrznym.
Układanie posadzki - jak zorganizować prace?
- O zakupie materiałów, szczególnie parkietów, płytek ceramicznych i kamienia, należy pomyśleć wcześniej – niekiedy trzeba czekać na nie nawet powyżej miesiąca.
- Kupując drewno, poprośmy sprzedawcę o zmierzenie jego wilgotności – powinna ona wynosić 7-8 %. Jeśli kupujemy płytki ceramiczne, sprawdźmy, czy pochodzą z tej samej partii – jeśli są z innych dostaw, mogą się różnić odcieniem.
- Przed zakupem materiału należy starannie obliczyć powierzchnię podłogi. Kupujemy zawsze o 10-15% więcej materiału , niż wynika to z obliczeń. Jego ilość zależy też od wzoru ułożenia,na przykład na wzór w karo potrzebujemy 15% więcej płytek.
- W trakcie układania posadzki z drewna należy zachować przerwy technologiczne – po ułożeniu parkietu (zanim rozpocznie się cyklinowanie) oraz między lakierowaniami.
- Czas trwania przerw zależy od zastosowanych klejów i lakierów. Na posadzkę z płytek
można wchodzić dwa dni po jej ułożeniu.
Wykonanie parkietu
Lite drewno – parkiet, mozaika, dyle podłogowe – wymaga dobrego przygotowania podłoża – na szlichtę kładziemy wylewkę samopoziomującą i dopiero po jej wyschnięciu układamy parkiet. Ponieważ drewno pracuje, trzeba sprawdzić wilgotność powietrza w domu (powinna wynosić 65-70%) i podłoża – powinien się tym zająć parkieciarz. Na trwałość posadzki ma również wpływ prawidłowe przygotowanie podłoża i grubość elementów drewnianych.
Posadzki z ogrzewaniem podłogowym
Na podłogi ogrzewane najlepiej zastosować materiały, które dobrze przewodzą ciepło, czyli płytki ceramiczne i kamienne. Jeśli ogrzewanie podłogowe ma być głównym źródłem ciepła w domu, należy zaplanować jak najwięcej posadzek z tych materiałów. Instalację grzewczą – cienkie kable lub maty grzejne – można zamontować w warstwie kleju mocującego posadzkę lub rozprowadzić kable samoregulujące zatapiane w specjalnej masie. Do klejenia płytek na podłogach ogrzewanych najlepiej stosować kleje epoksydowe lub cementowe.
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
Zbuduj dom
Tekst:
Anna Wojciechowska, Hanna Jankowska
Zdjęcia:
Andrzej Szandomirski, Michal Glinicki i Jacek Kucharczyk, Michał Glinicki Jacek Kucharczyk, Mariusz Bykowski, Szandomirski Andrzej
Aktualizacja:
09.02.2012
