| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Na co zwrócić uwagę budując komin lub wybierając system kominowy
Komin zgodny z zasadami
Każdy komin, a więc także system kominowy, musi spełniać wymagania określone w warunkach technicznych. Zgodnie z nimi obudowa komina musi być wykonana z materiałów niepalnych, o odporności ogniowej co najmniej 60 min., a powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka. Sprawdź, na co jeszcze koniecznie musisz zwrócić uwagę budując komin lub wybierając gotowy system kominowy.
Materiały niepalne, z których wykonuje się kominy i systemy kominowe, muszą zapewnić im szczelność i być dopuszczone do stosowania w budownictwie (potwierdzeniem jest stosowny dokument).
Przekrój przewodu powinno się obliczyć w zależności od mocy i rodzaju kotła. Na całej długości przewód kominowy nie może mieć przewężeń, a jego powierzchnia wewnętrzna musi być gładka.
Zabronione jest stosowanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych zbiorczych – do każdego wolno podłączyć tylko jedno urządzenie, chyba że są to urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposażone w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego – stosowanie do nich zbiorczych przewodów spalinowych jest dopuszczalne.
Autor: Andrzej Szandomirski
Szukając komina, trzeba sprawdzić, z jakich urządzeń może odprowadzać spaliny
Co każdy komin powinien mieć
Każdy komin i system kominowy do odprowadzania spalin lub dymu powinien być wyposażony w:
  • otwór wyczystny umieszczony poniżej podłączenia czopucha (poziomego odcinka łączącego komin z urządzeniem grzewczym), ze szczelnym zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału. W kominach do kotłów o mocy do 30 kW można zrezygnować z drzwiczek rewizyjnych, jeśli możliwy jest wygodny dostęp do dna komina przez rozetę podłączeniową;
  • odstojnik kondensatu znajdujący się na samym dole komina, w tak zwanej stopie, wyposażony w przewód do odprowadzenia skroplin;
  • otwory rewizyjne w skośnych częściach komina (jeśli komin jest odchylony od pionu).
Zasady, którymi należy się kierować przy buowie komina
Zgodnie z Polską Normą przewody kominowe powinny być prowadzone pionowo. Dopuszczalne jest odchylenie komina od pionu nie więcej niż o 30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m.
Efektywna wysokość komina, to znaczy mierzona od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach, nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów o mocy nieprzekraczającej 35 kW. Jeśli moc jest większa, minimalna wysokość komina może wynosić 2 m.
Komin trzeba wyprowadzić ponad dach na tyle wysoko, aby znajdujące się w pobliżu przeszkody nie zakłócały ciągu oraz by zminimalizować zagrożenie powstania pożaru.
Podstawa prawna: Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Trudny detal w dachu - uszczelnienie komina. Jak je wykonać?
Obróbka komina, mimo że jest jedną z najważniejszych prac dekarskich, sprawia wykonawcom...
zobacz więcej
zamknij
Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Betonowiec, czyli jak powstaje dach betonowy. Czy...
Beton jako materiał na połacie dachu? Dachy o konstrukcji z betonu  to nierzadki widok na Podkarpaciu,...
Dach dwuspadowy - jak wybrać projekt domu ze...
Dach dwuspadowy to doskonała inwestycja. Projekt domu z dachem dwuspadowym nie zaskoczy nas trudnościami i...
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
