Komin i ciąg kominowy. Co wpływa na siłę naturalnego ciągu kominowego?
Gdy ciąg kominowy nie będzie prawidłowy albo będzie niestabilny, pojawią się kłopoty.
Kominy w domu
Autor: Archiwum serwisu Jaki komin będzie odpowiedni do naszego domu? Szczegółowe rozwiązania powinny być opisane w projekcie, ale gdy kupujemy projekt gotowy, zwykle dokonujemy w nim jakichś zmian. Warto wtedy wiedzieć, jakie rozwiązania są możliwe.
Naturalny ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości spalin w kominie i powietrza na zewnątrz. Rozgrzane spaliny rozprężają się, przez co stają się lżejsze od powietrza i się unoszą. Aby komin mógł funkcjonować prawidłowo, siła ciągu kominowego musi przynajmniej równoważyć straty wyporu powietrza.
Na siłę naturalnego ciągu kominowego wpływają między innymi:
  • temperatura otoczenia (powietrza na zewnątrz budynku)
Zimą, kiedy jest bardzo niska, siła ciągu kominowego znacznie wzrasta. Latem, gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, w dobrze zaizolowanych pomieszczeniach może być znacznie chłodniej.Wtedy w kominach o ciągu naturalnym może się pojawić ciąg wsteczny powodujący wdmuchiwanie (zasysanie) spalin z komina do pomieszczenia, zwłaszcza podczas palenia ze zmniejszoną mocą (z ograniczonym dopływem powietrza do spalania);
  • ciśnienie atmosferyczne
Wysokie zwiększa siłę wyporu, niskie – zmniejsza ją. Przy ciśnieniu 1040 hPa (mbarów) siła wyporu jest większa o 3% w stosunku do tej przy ciśnieniu normalnym (1013 hPa), przy ciśnieniu 960 hPa jest o 5% mniejsza;
  • wysokość geograficzna
W miarę zwiększania się wysokości nad poziomem morza siła wyporu jest coraz mniejsza, ponieważ powietrze oraz spaliny stają się coraz rzadsze, a przez to zmniejsza się ich gęstość;
  • wiatr
Jego oddziaływanie na wielkość ciągu kominowego zależy od prędkości i kierunku, z którego wieje. Wiadomo z kolei, że na kierunek i natężenie siły wiatru oddziałują budynki i drzewa znajdujące się w pobliżu komina oraz ukształtowanie terenu wokół. Z obserwacji wynika, że wiatr może zwiększyć lub zmniejszyć siłę ciągu kominowego od +30 do -70 Pa;
  • budowa komina
Ciąg w kominie mogą osłabiać straty podczas przepływu. O ich wielkości decydują materiał, z jakiego jest zbudowany przewód kominowy, jego kształt oraz ewentualne zmiany przekroju.Istotne straty ciągu pojawiają się w przypadku braku lub słabej izolacji komina. Mogą go także zmniejszać wszelkie, nawet drobne, nieszczelności, przez które do wnętrza przewodu kominowego może wnikać zimne powietrze.Obniżenie temperatury w kominie w zależności od jego konstrukcji wynosi przykładowo: 12-18°C/m – w kominach z cegły albo modułowych; 6-12°C/m – w kominach z elementów ceramicznych; 2-4°C/m – w kominach stalowych z warstwą izolacji o grubości 40 mm.
Ciąg kominowy
Autor: archiwum muratordom Wahania ciągu kominowego w zależności od pory roku. Wysokość komina 10 m, temperatura spalin 180°C
