Zobacz szybki i łatwy sposób na ciekawą aranżację zagłówka do łóżka. Miękki i wygodny nie tylko jako dekoracja w nowoczesnej sypialni, ale przydatny element wnętrza. Idealny dla tych, którzy lubią dłużej poczytać w lóżku. Sprawdź instrukcję krok po kroku.
Autor: Mariusz Bykowski
Sypialnia to bardzo ważne miejsce w domu. W niej odpoczywamy, relaksujemy się i śpimy. Aranżacja sypialni powinna być sprzyjająca tym czynnościom, dlatego stworzyliśmy miękki zagłówek do łóżka. Dzięki niemu możesz wygodnie usiąść na łóżku i poczytać swoją ulubioną książkę.
Zanim zabierzesz się do pracy dokładnie wymierz rozmiar zagłówka. Zależy on od wysokości i szerokości twojego łóżka. Długość zagłówka to szerokość łóżka plus 20 cm. Wysokość to dwukrotna szerokość poduszki plus 15 cm. Zagłówek powinien zaczynać sie 15 cm na łóżkiem. Nasz zagłówek ma wymiary 200 x 105 cm.
Potrzebne będą:
ołówek
miarka
maszyna do szycia
igły i nici
nożyczki
pistolet do klejenia na gorąco
wałek
kuweta
poziomnica
KROK I - Wyznaczanie zagłówka
Wyznacz, ustalony wcześniej, zagłówek na ścianie za pomocą ołówka. Sprawdź poziom linii przy użyciu poziomnicy. Naszkicowany prostokąt oklej taśmą malarską.
KROK II - Malowanie ściany
Wnętrze prostokąta pomaluj farbą najlepiej dwa razy. Użyj wałka o długim włosiu.
KROK III - Zrywanie taśmy
Zerwij taśmę malarską zanim farba wyschnie.
KROK IV - Przygotowanie poduszek
Poduszki przeszyj pośrodku. W ten sposób zapobiegniesz przesuwaniu się wkładu i wygląda to dość efektownie. Do każdej poduszki w górnej jej części przyfastryguj taśmę z rzepem (miękką część).
KROK V - Przyszywanie rzepu
Przeszyj rzep wzdłuż obu boków maszyną do szycia. Szew musi być mocny by nie pruł się podczas użytkowania.
KROK VI - Przyklejanie rzepu do ściany
Na kolorowym prostokącie zaznacz ołówkiem dwie linie. Jedną 5 cm od góry prostokąta, a drugą (dolną) na wysokości równej szerokości poduszki plus 5 cm. Następnie potnij rzep na równe odcinki o długości poduszki. Przyklej je do narysowanej linii po 3 odcinki w odstępie 5 cm.
KROK VII - Przyczepianie poduszek do zagłówka łóżka
Upewnij się, że klej już wyschnięty i przyczep poduszki do zagłówka.
