Jak zrobić fotel ze starej walizki? Meble w stylu vintage
Jeśli masz na strychu starą walizkę zrób z niej oryginalne siedzisko tapicerowane. Elegancki fotel w stylu vintage nada niepowtarzalnego charakteru twojemu wnętrzu. Wykonaj designerski fotel i zachwyć wszystkich swoją pomysłowością. Zobacz jakie to proste!
Designerski fotel ze starej walizki
Autor: Archiwum serwisu Elegancki fotel tapicerowany wykonany ze starej walizki.
Fotel vintage
Nie wyrzucaj staroci z piwnicy. Zastanów się chwileczkę, a może da się z nich zrobić wyjątkowy przedmiot. Jeżeli masz starą walizkę to możesz w prosty sposób przekształcić ją w elegancki mebel w stylu vintage.
Designerskie fotele królują w projektowaniu wyposażenia wnętrz, dlatego i ty możesz mieć własnoręcznie wykonane siedzisko. Może ten niepowtarzalny przedmiot zainspiruje cię do stworzenia cudownej kolekcji takich mebli?
Nie czekaj, sprawdź jak wykonać stylizowany fotel ze starej walizki już teraz!
Zobacz jakie meble do salonu: w objęciach bujanego fotela
Potrzebne będą:
    • narzędzie wielofunkcyjne Dremel
    • tarcza do metalu
    • trzpień
    • wyrzynarka brzeszczotowa
    • brzeszczot do drewna
    • stara walizka
    • 2 kawałki płyty MDF (o grubości 18 mm)
    • 2 kawałki płyty MDF (10 cm x 40 cm x 18 mm)
    • 2 kawałki pianki (o grubości 5 cm)
    • 12 śrub do drewna (ok. 4 x 45 mm)
    • małe gwoździki
    • 4 nogi do fotela
    • farba akrylowa
    • klej w sprayu
    • 4 guziki tapicerskie
    KROK I – Przycinanie płyty MDF
    Zmierz szerokość i głębokość walizki. Przytnij dwie płyty do wymiarów twojej walizki. Następnie odrysuj jej wewnętrzny zarys na płycie.
    KROK II – Zaokrąglanie krawędzi płyty
    Precyzyjnie zaokrąglij krawędzie drewna za pomocą wyrzynarki, aby dopasować je do kształtu walizki. Następnie spryskaj drewno klejem w sprayu i przyklej do niego piankę.
    KROK III – Tapicerowanie siedziska fotela
    Okryj tkaniną przygotowaną wcześniej opiankowaną płytę. Przybij ją od spodu gwoździami lub zszywkami. Wybierając tkaninę pamiętaj, aby była trwała.
    KROK IV – Mocowanie guzików do tapicerowanego siedziska
    Nałóż na środek drewnianej płyty podkładki w odległości 20 cm od siebie. Następnie przykręć dwie śruby tak, aby przechodziły przez tapicerkę i drewniana deskę oraz podkładkę. Jeżeli śruba będzie wystawać z tyłu drewnianej deski to obetnij ją.
    KROK V – Przygotowywanie podstawy nóg fotela vintage
    Na desce sosnowej o wymiarach 10 cm x 40 cm x 18 mm zaznacz dwa punkty na jej końcach. Wywierć otwory za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego. W tych miejscach przytwierdzisz nogi fotela.
    Zobacz jak zrobić ozdobny stołek- na Murator.tv
    KROK VI – Malowanie nóg i skręcanie elementów fotela
    Pomaluj nogi farbą i odstaw do wyschnięcia. Włóż do walizki wcześniej przygotowane kawałki desek. Następnie przymocuj nogi wkręcając śruby w drewno. Włóż elementy tapicerowane do walizki i przytwierdź je za pomocą śrub, które przejdą przez walizkę i drewno.
