Montaż szafy na wymiar: przed czy po położeniu podłogi? Kompletny poradnik
Montaż szafy na wymiar to jedna z kluczowych decyzji podczas urządzania wnętrza. Od tego, czy ustawimy ją na gotowej podłodze, czy przed jej wykończeniem, zależy funkcjonalność, estetyka i możliwość późniejszych remontów. Wyjaśniamy, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej oraz na co zwrócić uwagę podczas montażu i odbioru zabudowy.
Garderoba czy szafa wnękowa? Sposób na przechowywanie odzieży
Czy szafę na wymiar należy zamontować przed położeniem podłogi?
Jeszcze do niedawna szafy wnękowe, szczególnie te z drzwiami przesuwnymi, były wykonywane bez pleców i podłóg, co oznaczało, że tył szafy stanowiła ściana pomieszczenia, a jej dół – posadzka wnętrza.
Teraz również możemy wybrać takie rozwiązanie i na pewno obniży to koszty zabudowy, jednak nie będzie ono ani wygodne, ani estetyczne. Obecny standard, nawet w przypadku systemów przesuwnych, to montaż szaf na nóżkach, które z zewnątrz są zakrywane estetycznym cokołem.
Jeśli dół szafy będzie stanowiła płyta meblowa, buty czy nawet ubrania nie będą leżały bezpośrednio na istniejącej posadzce (płytkach, panelach, parkiecie czy wykładzinie), lecz na płycie i podwyższeniu.
Gdy drzwi przesuwne poruszają się na wysokości kilku centymetrów nad posadzką, są dodatkowo zabezpieczone przed dostawaniem się kurzu, włosów i piasku do szyny dolnej, co chroni kółka i prowadnice przed zniszczeniem. Taka konstrukcja eliminuje też ryzyko uderzania o fronty szafy szczotką odkurzacza, robotem sprzątającym czy mopem podczas sprzątania.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Szafa na wymiar od stolarza. Jak wybrać fachowca i ile kosztuje garderoba na indywidualne zamówienie?
Montaż szafy – przed czy po położeniu podłogi?
Popularnym i często polecanym rozwiązaniem jest postawienie szafy i innego rodzaju zabudowy meblowej na wykończonej już podłodze. Taki sposób montażu pozwala uniknąć problemu związanego ze zmianą koncepcji urządzenia wnętrza, gdy po jakimś czasie eksploatacji pojawi się chęć rezygnacji z mebla na wymiar.
Jednak zarówno wśród inwestorów jak i meblarzy są zwolennicy wykonywania szaf z pełną podłogą postawioną na nóżkach regulacyjnych, ustawianych na niewykończonej podłodze betonowej. Dopiero po montażu zabudowy podłogę wykańcza się panelami lub https://www.urzadzamy.pl/porady/wykonczenie-i-remont/tkana-wykladzina-winylowa-co-jest-jakie-ma-zalety-gdzie-ja-stosowac-aa-55Jy-41iQ-687j.html, a przestrzeń między posadzką a podłogą szafy maskuje się listwą cokołową.
Jakie są zalety i wady tego podejścia?
Zaleta: Rozwiązanie to umożliwia ewentualną wymianę paneli lub wykładziny, na przykład po zalaniu czy w trakcie remontu, bez konieczności ingerencji w konstrukcję szafy.
Wada: Istnieje ryzyko, że po likwidacji szafy w jej miejscu powstanie „dziura” z betonową posadzką. Jej wykończenie w identyczny sposób jak reszty podłogi będzie niemożliwe, stworzy konieczność położenia całej posadzki od nowa i narazi inwestora na dodatkowe koszty.
Sposób montażu szafy a rodzaj posadzki
Jeśli montujemy szafę na gotowej posadzce, warto wiedzieć, że w zależności od rodzaju podłogi może ona wymagać innego sposobu montażu.
Podłogi twarde, takie jak płyty kamienne, płytki ceramiczne lub parkiet drewniany, wymagają zastosowania osobnych uchwytów do mocowania szafy. Jeśli konstrukcja nie jest mocno przytwierdzona, może się poruszać i ślizgać po gładkiej powierzchni.
Wykładziny dywanowe są bardziej przyczepne, dlatego w przypadku takiego podłoża do montażu szafy zazwyczaj wystarczą zwykłe wkręty.
Jak przygotować się do montażu szafy na wymiar?
Logistyka i nadzór nad pracami
W interesie stolarza jest, aby tak zorganizował logistykę części meblowych, by podczas transportu nie uległy one uszkodzeniu. Bądźmy jednak na miejscu i zadbajmy, by przy wnoszeniu dużych części nie zostało uszkodzone inne wyposażenie, na przykład drzwi, podłoga, ściany czy listwy przypodłogowe.
Meble są składane na miejscu z dużych elementów, na których rozłożenie stolarz będzie potrzebował miejsca. Jeśli jest to nowy dom, wstrzymajmy się więc z innymi meblami do czasu wykonania zabudowy. Transport w większości przypadków jest w cenie zawartej w umowie.
Jeśli już nastąpi moment montażu, dobrze abyśmy towarzyszyli stolarzowi i ewentualnie wykonywali dokumentację zdjęciową po to, by w przypadku reklamacji mieć podstawę do roszczeń. Oczywiście, żaden fachowiec nie lubi, gdy patrzy mu się na ręce, ale możemy robić to dyskretnie, doglądając postępu prac na poszczególnych etapach.
Przebieg montażu i finalne wykończenie
Czas trwania montażu zależy od tego, w jakim stopniu przygotowane będą elementy. Są meblarze, którzy na miejsce przywożą już częściowo skręcone korpusy szafek, inni wszystko składają od podstaw u klienta.
Profesjonalny meblarz idealnie dopasuje meble do ścian, wykorzystując również możliwości materiału. Płyta meblowa jest dopasowywana do ewentualnych krzywizn ścian podczas montażu, a niewielkie nierówności i szczeliny wypełnia się białym akrylem malarskim.
Od meblarza oczekujemy też finalnego wykończenia, na przykład dokręcenia listew przypodłogowych przy szafach czy zasilikonowania styków blatów ze ścianą, jeśli wykonuje on również inne elementy zabudowy.
Szafa na wymiar. Zdjęcia
