Wykładziny elastyczne. Rodzaje i układanie elastycznych wykładzin podłogowych
Wykładziny elastyczne są ciepłe i przyjemne w dotyku oraz łatwo je utrzymać w czystości. Poza tym tego rodzaju wykładziny podłogowe są niedrogie i dostępne w sklepach w wielu kolorach i wzorach. Możesz kupić na podłogę wykładzinę kauczukową, korkową, z PCV, czy linoleum. Zaletą jest też proste układanie wykładziny.
wykladzina
Jak szybko i bez wielkiego remontu wymienić podłogę? Warto zwrócić uwagę na wykładziny elastyczne w nowej postaci. Są one teraz atrakcyjne i można je układać na wiele sposobów.
Wykładziny elastyczne dzielimy na: wykładziny podłogowe z PVC, linoleum, z kauczuków syntetycznych czy korka. Wykładziny elestyczne najefektowniej wyglądają, gdy wprowadzamy je do wnętrza jako część aranżacji, a nie przypadkowy zamiennik. Nie wymagają zbytniego nakładu pracy przy kładzeniu i pielęgnacji. Co zyskujemy decydując się na wykładzinę elastyczną:
  • bezspoinową powierzchnię. Można wyłożyć nimi podłogę bez połączeń, ponieważ są dostępne nawet w szerokości 5 m;
  • oryginalne wzornictwo. Naśladują tradycyjne materiały podłogowe i zaskakują wzorami plastycznymi opartymi na ciekawych barwach lub nietypowych motywach (chmury na niebie, skóra węża, trawa, wzory kwiatowe);
  • funkcjonalność. Łatwo dobrać rodzaj wykładziny elastycznej do pomieszczenia. Te na podkładzie chemicznym nie wchłaniają wilgoci, a mechanicznym są szczególnie sprężyste i wytrzymałe na obciążenia;
  • zróżnicowaną powierzchnię. Dostępne są wykładziny elastyczne o fakturze, która jest na przykład częściowo błyszcząca lub matowa. Zastosowanie kolorowego granulatu w warstwie powłoki ochronnej sprawia, że faktura jest wypukła.
Uwaga! Często tanie imitacje powtarzają tylko wzór i sposób ułożenia naturalnej posadzki, ich sztuczność zdradza nienaturalna, schematyczna faktura lub zbyt błyszcząca powierzchnia. Wykładzina nigdy nie wyda dźwięków typowych dla naturalnych materiałów. Nie stworzy też charakterystycznych wrażeń dotykowych. W miarę upływu czasu traci zalety, a wszelkie ubytki rażą i szpecą.
Wykładziny elastyczne z PVC (popularnie zwane PCV)
Wykładziny z PVC (polichlorku winylu) - ze względu na budowę dzielimy je na jednorodne, które charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne (ze względu na brak warstwy podkładowej nie tłumią dźwięków) oraz niejednorodne - drukowane, walcowane i wielowarstwowe (można je stosować we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oprócz tarasów i balkonów).
Wykładziny elastyczne z linoleum
 Do produkcji tych wykładzin używa się naturalnych, nieprzetwarzanych surowców. Warstwa użytkowa (gr. 2-4 mm) jest produktem w pełni jednorodnym; przez cały okres użytkowania zachowuje tę samą barwę i wzór. Linoleum ma właściwości antyelektrostatyczne, jest także odporne na ścieranie i zarysowania. Może być stosowane zarówno w mieszkaniach, jak i w obiektach użyteczności publicznej.
Wykładziny z kauczuków syntetycznych
Te elastyczne wykładziny podłogowe charakteryzuje odporność na działanie agresywnych związków chemicznych, olejów i smarów. Są nienasiąkliwe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Sprawdź też:
    Zalety wykładzin elastycznych
    Wykładzina elastyczna z powodzeniem zastąpi tradycyjne płytki ceramiczne. Jest równie dobra, ma po prostu nieco inne właściwości.
    • Wykładzina elastyczna jest zdrowa i higieniczna
    Wykładzinę elastyczną łatwo utrzymać w czystości. Codzienna konserwacja to: zamiatanie, czyszczenie odkurzaczem lub przecieranie wodą z domieszką łagodnego detergentu. Plamy z kawy, wina czy pasty do butów powinny być natychmiast wytarte. Dodatkową zaletą wykładziny jest to, że nie ma fug, będących siedliskiem bakterii i brudu. Ponadto – jest antystatyczna (nie przyciąga kurzu), dlatego poleca się ją do pomieszczeń, w których przebywają alergicy. Niektórzy boją się wykładzin elastycznych, sądząc, że używany do ich produkcji polichlorek winylu (PVC) jest szkodliwy dla zdrowia. Jednak badania dowodzą, że to nieprawda (stosuje się go np. powszechnie w medycynie).
    • Wykładzina elastyczna jest bezpieczna
    Większość wykładzin elastycznych ma właściwości amortyzujące. Upadek na podłogę pokrytą taką wykładziną nie powinien więc być bardzo groźny. To cecha szczególnie przydatna w pokojach dla dzieci. Poza tym, gdy na podłogę spadnie ciężki przedmiot (np. szklany wazon) ma mniejsze szanse na potłuczenie, niż na twardej podłodze. Warto też wiedzieć, że jeśli wykładzina ma grubszą (przynajmniej 2 mm) warstwę pianki, możemy po niej długo chodzić lub stać na niej nie męcząc kręgosłupa.
    • Wykładzina elastyczna jest prosta w montażu
    Wykładzinę elastyczną położymy szybko, samodzielnie i bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczą: ostry nóż, szpachla do rozprowadzania kleju i zwijana miarka. Przed przystąpieniem do montażu trzeba przygotować podłoże. Powinno być twarde, równe, gładkie, suche i bez pęknięć. Jeśli chcemy położyć wykładzinę bezpośrednio na podłoże betonowe, najpierw wylejmy na nie masę samopoziomującą, która usunie wszystkie nierówności. Jeżeli podłożem będą stare, zniszczone deski – najpierw wzmocnijmy wkrętami ich obluzowane mocowanie. Następnie uszczelnijmy wszystkie szpary pomiędzy nimi szpachlówką do drewna i wylejmy masę samopoziomującą.
    Układanie wykładziny elastycznej
    • Układanie wykładziny elastycznej na taśmy dwustronne
    We wnętrzach o powierzchni nie przekraczającej 20 m2 można układać wykładzinę bez przyklejania jej do podłoża. Szybkim sposobem ułożenia wykładziny, zwłaszcza na starej posadzce, jest wykorzystanie dwustronnej taśmy klejącej o strukturze siatki. Wbrew pozorom można to rozwiązanie stosować nawet na mocno eksploatowanych powierzchniach. Taśmę układa się po obwodzie pomieszczenia, czyli wzdłuż krawędzi wykładziny, i długimi pasami co 40-50 cm na całej powierzchni. Następnie zdejmuje się wierzchni pasek zabezpieczający klej i rozwija stopniowo rolkę wykładziny. Szczególnie starannie należy ją docisnąć w miejscach, w których przebiega taśma klejąca. Jeśli w pomieszczeniu będą układane dwa fragmenty wykładziny, brzegi obu z nich muszą być zamocowane na taśmie.
    • Przyklejanie wykładziny elastycznej
    W dużych pokojach (powyżej 20 m2) oraz tam, gdzie zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub stoją ciężkie meble na kółkach – wykładzina powinna być przyklejona do podłoża na całej powierzchni. Inaczej będzie się przesuwać i marszczyć. Mocujemy ją klejem akrylowym. Jeśli wykończymy wykładzinę listwami przypodłogowymi, zakrywając nierówności jej brzegów, nasza podłoga będzie ładnie wyglądać. Uwaga! Wykładziny elastyczne, bez względu na postać, należy obowiązkowo przykleić do podłoża w pomieszczeniach wilgotnych, żeby zapobiec ewentualnemu dostaniu się wody pod posadzkę.
    Do mocowania stosuje się kleje do wykładzin, najlepiej polecane przez producenta danego materiału podłogowego. Specjalne kleje muszą być zastosowane na podłodze z ogrzewaniem. Kleje są dostępne w postaci gotowej masy, którą trzeba tylko przemieszać. Nanosi się je na podłoże równą warstwą za pomocą szpachelki, pędzla lub wałka. Są nawet kleje w spreju, które wystarczy równomiernie rozpylić. Wykładzinę najwygodniej klei się, rozwijając ją z rolki bezpośrednio na miejsce. Twardym wałkiem trzeba wycisnąć spod materiału powietrze i nadmiar kleju. Takie wałkowanie ma na celu dokładne przytwierdzenie materiału. Zabrudzenia z kleju na świeżo ułożonej wykładzinie zmywa się spirytusem.
    Układanie wykładziny winylowej na klik. Tym sposobem, czyli bez klejenia do podłoża, układa się panele i płytki winylowe jako podłogę pływającą. Nie przylega ona bezpośrednio do ścian, ale w naturalny sposób pracuje. Pod ścianami i wzdłuż pionowych elementów konstrukcyjnych, jak kominy, słupy, należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości około 1 cm. Na nowo wykonane i wysezonowane podłoże cementowe trzeba położyć folię paroizolacyjną. Układa się ją pasami z zakładem 10-20 cm. Panele lub płytki układa się rzędami od strony lewej do prawej. Kolejne elementy łączy się, wsuwając ukośnie zamek w zamek. Podczas przesuwania panelu do pozycji poziomej zamek powinien zakliknąć, czyli zamknąć się. Przy ścianach wkłada się kliny dystansowe, żeby zachować dylatacje. Trzeba pamiętać, że przesunięcia krawędzi między panelami powinny wynosić 20-30 cm. Ostatni rząd paneli nie powinien przylegać ściśle do ściany, a także nie powinien być węższy niż połowa szerokości panelu.
    Wykładzina podłogowa do pokoju czy do kuchni
    W katalogach i folderach producentów wykładzin, znajdują się oznaczenia liczbowe albo rysunki, dzięki którym dowiemy się, do jakich pomieszczeń przeznaczony jest konkretny produkt.
    Budowa wykładziny elastycznej
    Większość wykładzin elastycznych składa się z kilku warstw. Najważniejsze to:
    • spód, czyli podkład – od jego rodzaju zależy, do jakiego pomieszczenia nadaje się wykładzina,
    • warstwa nośna – jest wykonana z włókna szklanego. Zapewnia trwałość wykładziny i zapobiega jej odkształcaniu,
    • warstwa użytkowa – ma grubość od 0,15 do 0,35 mm. Im grubsza, tym wykładzina jest bardziej odporna na ścieranie.
    Droższe wykładziny pokryte są dodatkową warstwą specjalnego tworzywa, ułatwiającego ich czyszczenie. Są też wykładziny elastyczne, które mają w środku warstwę winylu z korkiem, dzięki której podłoga jest cichsza i cieplejsza. W niektórych kolekcjach są panele lub płytki z samoprzylepnym spodem, więc takie łatwo mocuje się do podłoża.
    Wykładziny podłogowe elastyczne są klasyfikowane pod względem użyteczności i ścieralności. Klasa użytkowa 21-22 oznacza produkty przeznaczone do pomieszczeń domowych o słabym natężeniu ruchu, na przykład sypialni. W pomieszczeniach intensywnie użytkowanych dobrze jest położyć wykładziny o klasie użyteczności 23-24 lub 31-33. Te ostatnie oznaczenia stosuje się do wykładzin przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej. Najwyższa klasa odporności na ścieranie jest oznaczana literą T. Klasę P otrzymują produkty nieco bardziej ścieralne. Najsłabsze pod tym względem są materiały oznaczone literą M, które znajdziemy wśród wykładzin homogenicznych.
    Gwarancja. Wykładzina elastyczna dobrej jakości przetrwa w domowych wnętrzach wiele lat w nienagannym stanie. Na jakościowe produkty producenci dają zwykle 15 lat gwarancji, na najlepsze – jest ona nawet dożywotnia.
    Właściwości wykładzin elastycznych
    Odporność na mróz tylko niektóre
    Odporność na wilgoć wykładziny z PCW (najlepsze z twardym podkładem wodoszczelnym)
    Odporność na ścieranie dużą odporność mają wykładziny elastyczne jednorodne, o jednolitej strukturze. Zbudowanym warstwowo odporność  zapewnia gruba warstwa ścieralna
    Odporność na zarysowania zależy od grubości warstwy ścieralnej wykładziny
    Odporność na zaplamienia i środki chemiczne guma może trwale zaplamić wykładzinę, jednowarstwowe są podatne na działanie chemikaliów
    Antypoślizgowość po zamoczeniu są śliskie (wyjątek: linoleum), niektóre wykładziny elastyczne mają powłokę antypoślizgową
    Antyalergiczność nie alergizują
    Akustyczność dobrze tłumią dźwięki
    Palność niepalne, ale niektóre pod wpływem ognia wydzielają substancje toksyczne
    Właściwości powierzchni sprężyste, amortyzują upadki
    Stosowanie na ogrzewanie podłogowe niektóre rodzaje oznaczone odpowiednim symbolem
