Meble fornirowane. Renowacja starych mebli- zrób to sam
Teraz sam możesz odnowić stare meble. Jeżeli posiadasz w domu kilka prostych narzędzi możesz samodzielnie nadawać starociom nowego blasku. Fornirowanie mebli stało się dosyć popularne, ale renowacje przeprowadzali tylko stolarze. Nie przepłacaj, przeprowadź odnawianie mebli sam. Skorzystaj z naszych porad i wykonaj instrukcję postępowania krok po kroku.
Fornirowanie mebli
Autor: Mariusz Bykowski Fornirowanie mebli stało się dosyć popularne, ale renowacje przeprowadzali tylko stolarze.
Potrzebne będą:
  • fornir modyfikowany
  • szpachlówka
  • klej kontaktowy
  • klej kostny
  • papier ścierny
  • lakier barwiący do drewna, biały
  • nożyk
  • linijka
  • miarka
  • ołówek
  • szpachelka
  • szpachelka z ząbkami
  • klocek szlifierski
  • szlifierka oscylacyjna
  • szmatka
  • odkurzacz
KROK I - Wyrównywanie powierzchni starego mebla
Wypełnij przy użyciu szpachlówki wszystkie ubytki na powierzchni mebla. Twardym kitem syntetycznym odtwórz krawędzie.
Renowacja mebli drewnianych
Najczęściej wnętrze mebli stanowi płyta, dzięki której odnawianie starych mebli jest czynnością szybką i łatwą. Wystarczy pokryć wierzch nową warstwą forniru i gotowe. Jednak, aby to wykonać najpierw należy naprawić starą powierzchnię mebla.
Fornir to strugane z bala arkusze drewna, zwykle o grubości od 0,8 mm nawet do 4 mm. Najczęściej stosuje się fornir modyfikowany, ponieważ jest dużo tańszy od naturalnego. Powstaje on z fragmentów arkuszy pozbawionych słojów, uszkodzeń, sprasowanych w nowy cały arkusz.
Fornir często jest barwiony i można łatwo dobrać ozdobny układ okleiny do fornirowania mebli. Można tworzyć nowe wzory usłojenia, na przykład nie występujące w przyrodzie. W ten sposób istnieje duży wybór barw i wzorów, co pozwala na tworzenie oryginalnych połączeń i projektów w meblarstwie.
Wykonaj własnoręcznie renowacje starych mebli korzystając z naszej instrukcji!
Sprawdź też: fornir naturalny i modyfikowany. Kolorystyka, zastosowanie i koszty
KROK II - Szlifowanie podłoża
Powierzchnię przeszlifuj papierem ściernym lub szlifierka oscylacyjną. Następnie usuń pył odkurzaczem i odtłuść.
KROK III - Odmierzanie forniru
Przymierz arkusze forniru do mebla i odmierz potrzebne fragmenty. Aby krawędzie były równe tnij okleinę ostrym nożykiem wzdłuż linijki.
KROK IV - Przyklejanie okleiny na stary mebel
Przyklej okleinę używając do tego celu gęstego kleju kontaktowego. Rozprowadź go po całej powierzchni, na której będziesz przyklejać fornir. Gdy klej będzie suchy w dotyku starannie połóż na niego fragment okleiny. Za pomocą drewnianego klocka dociskaj klejone fragmenty.
KROK V - Wyrównywanie krawędzi fornirowanego mebla
Wszystkie wystające elementy okleiny obetnij ostrym nożykiem oraz przytrzymując klockiem. Narożniki przytnij pod kątem 45 stopni.
KROK VI - Wykończenie powerzchni
Następnego dnia, gdy klej już będzie suchy wyszlifuj całą powierzchnię mebla i usuń wycieki. Odpyl i pomaluj cienkimi warstwami lakieru nowy fornir. Pociągnięcia pędzlem powinny być skierowane wzdłuż słojów.
Renowacja mebli na Murator.tv- odwiedź z nami zakład naprawy starych mebli
