Malowanie ścian. Jak pomalować ściany i sufity?
Zanim rozpoczniesz malowanie ścian i malowanie sufitów, przypomnij sobie w jaki sposób prawidłowo przygotować podłoże. Nie można też zapomnieć o pracach przygotowawczych – zajmują one sporo czasu, ale bez nich nie ma mowy o dobrym malowaniu. Na koniec dowiedz się jak wygodnie i solidnie pomalować ściany i sufity.
Malowanie ścian, malowanie sufitów
Pędzel ławkowiec, wałek malarski, taśma malarska, wysięgnik do wałka malarskiego, gruba i cienka folia malarska, mały wałek malarski, wiaderko, kuweta, wiertarka z mieszadłem, szpachelka, paca tynkarska, kolczasty wałek do tapet, paca ścierna
Kilka zasad malowania ścian i sufitów
      1. Gdy ściany i sufit są czyste, a stara farba emulsyjna nie pyli i nie łuszczy się, od razu możesz zacząć malowanie. Jeśli zauważymy zabrudzenia – zmyj je ciepłą wodą z szarym mydłem.
      2. Jeżeli na ścianie są plamy trudne do usunięcia, najlepiej będzie je zamalować farbą do neutralizacji zabrudzeń, a gdy ta wyschnie – można zacząć malowanie właściwe.
      3. Tłuste plamy zmywaj detergentem (bez lanoliny i substancji nabłyszczających) lub specjalnym preparatem do ich usuwania.
      4. Gdy na powierzchni starej farby zrobił się kożuch, zdejmij go nożykiem i wyrzuć, a zawartość wiaderka przecedź przez sito, aby oddzielić zbrylone kawałki.
      5. Przed malowaniem nie powinieneś farby rozcieńczać.
      6. Informacja o tym, ile warstw farby trzeba nałożyć na ściany, znajduje się zawsze na jej opakowaniu. Tam też podana jest informacja o czasie jej schnięcia i wydajności.
        • Najpierw maluj sufity. Rób to pasami, które prowadź prostopadle do ściany z oknem. Powinny na siebie zachodzić na około ½ szerokości.
        • Gdy sufit jest nierówny, lepiej aby kolor ścian kończył się kilka centymetrów od połączenia z nim.
        • Nigdy nie zaczynamj malowania od samego dołu lub góry ściany. Startuj od środka. Dzięki temu unikniesz zgrubień farby, które powstają, gdy przy suficie lub podłodze nie można dobrze jej rozprowadzić.
        • Ściany maluj pasami, na przemian pionowymi i skośnymi. Po pomalowaniu w ten sposób odcinka długości około 1,5 m wałkiem przetartym z farby wyrównaj powierzchnię, aby ujednolicić ją i usunąć wszelkie zacieki.
        • Nie rób przerw podczas malowania jednej ściany lub sufitu. W miejscu, w którym skończysz malowanie, a później zaczniesz, będzie widoczne miejsce nałożenia się dwóch warstw farby.
        • Nie naklejaj taśmy malarskiej na farbę zbyt świeżą, bo pozrywamy ją razem z taśmą podczas jej odlepiania.
        • Malowanie wokół gniazdek elektrycznych lub włączników światła przeprowadzaj, używając małego płaskiego pędzelka. Jednak jeśli nie masz zaufania do swojej precyzji, zalep najpierw gniazdka i włączniki taśmą malarską.
        • Zanim zaczniesz malować ścianę za grzejnikiem, dokładnie zawiń go w folię, żeby nie został pobrudzony farbą.
        Krok I - Zabezpieczenie wnętrz folią malarską
        Autor: Piotr Mastalerz
        Okna i drzwi koniecznie zafoliuj. Zaschniętą farbę trudno jest bowiem usunąć z ich powierzchni.
        Krok II - Oklejanie detali taśmą malarską
        Żeby dokładnie okleić taśmą włączniki lub gniazdka, najlepiej je na chwilę wykręcić ze ścian.
        Krok III - Szpachlowanie dziur i rys
        Jeśli w ścianie są drobne szpary i dziury, wówczas musisz je wypełnić tynkarską masą akrylową. Do jej nakładania potrzebna będzie szpachelka.
        Krok IV - Usuwanie złuszczonej farby
        Niewielkie fragmenty łuszczącej się farby lub odspojonego tynku usuwa się ostrożnie szpachelką
        Krok V - Szpachlowanie większych ubytków
        Większe ubytki w ścianach można zaszpachlować tynkiem lub specjalną masą akrylową. Przyda się paca tynkarska.
        Krok VI - Szlifowanie nierówności
        Zaszpachlowane miejsca po wyschnięciu trzeba przeszlifować, a następnie odpylić i zagruntować. Szlifować nie musisz fragmentów uzupełnionych masą akrylową, pod warunkiem, że starannie ją przedtem wyrównasz.
        Krok VII - Przygotowanie do zrywania tapety
        Jeśli na ścianach jest tapeta, najlepiej będzie ją zerwać. Przed zrywaniem warto ją ponakłuwać specjalnym kolczastym wałkiem.
        Krok VIII - Zwilżanie tapety
        Ponakłówaną tapetę nasącz preparatem do usuwania tapet. Pomoże w tym pędzel ławkowiec.
        Krok IX - Zdzieranie tapety
        Zwilżoną tapetę zdziera się metalową szpachelką.
        Krok X - Odcinanie kolorów
        Autor: Konrad Kalbarczyk
        Jeśli ściany mają mieć inny kolor niż sufit, należy go ochronić przed zaplamieniem szeroką taśmą malarską. Tak samo postępuj, gdy ściany mają mieć różne kolory.
        Krok XI - Wyklejanie skomplikowanych wzorów
        Specjalna, elastyczna taśma malarska pozwoli na wytyczenie na ścianie krawędzi skomplikowanych ornamentów dekoracyjnych.
        Krok XII - Mieszanie farby
        Przed malowaniem farbę, zwłaszcza kolorową, trzeba starannie rozmieszać w wiaderku używając wiertarki uzbrojonej w mieszadło. Ciężkie cząsteczki pigmentów potrafią bowiem opadać na dno wiaderka.
        Krok XIII - Malowanie sufitu
        Aby sięgnąć do sufitu, załóż wałek na wysięgnik teleskopowy.
        Krok XIV - Malowanie powierzchni kolorowych
        Autor: Mariusz Bykowski
        Pamiętaj, że farby żółte lub pomarańczowe mają słabą siłę krycia i trudno ukryć pod nimi inne kolory. Lepiej więc wybierać je do tynków surowych lub pomalowanych wcześniej na biało.
