Jak zrobić stół z maszyny do szycia? 2 pomysły krok po kroku
Jeżeli posiadasz starą maszynę do szycia, która już nie jest używana, możesz wykonać z niej efektowny stół bądź stolik. Wybierz jeden z trzech pomysłów dopasowany do twoichh potrzeb. Zobacz jak wykonać np. stół do jadalni według naszej instrukcji.
Szklany stół do jadalni
Autor: Piotr Mastalerz Duży, szklany stół idealnie sprawdzi się w jadalni na rodzinny obiad nawet dla sześciu osób.
Meble z recyklingu
Do zrealizowania naszego projektu potrzebujesz metalowej podstawy od starej maszyny. Z takich elementów możesz również zaplanować inne meble do twojego wnętrza.
Ramy przedwojennych Singerów, czy Bobbinów to solidne żeliwne odlewy. Jako nowy mebel posłużą ci jeszcze przez długie lata. Idealnie prezentują się w parze ze szklanym lub drewnianym blatem. Skorzystaj z naszych trzech ciekawych pomysłów i sprawdź jak wykonać mebel z recyklingu według instrukcji krok po kroku.
Stół i krzesła - zgrany duet. Wybierz z nami meble do jadalni
Potrzbne będą:
  • Szklany stół do jadalni:
  • oszlifowana tafla szkła
  • farba podkładowa antykorozyjna
  • srebrny spray do metalu
  • benzyna lakowa
  • kształtownik
  • szpilki budowlane
  • odbojniki drzwiowe (gumowe podkładki)
  • szlifierka oscylacyjna
  • dwa klucze nr 13
  • wąski pędzel
  • papier ścierny
  • Drewniany stół do jadalni:
  • blat z drewna klejonego
  • zielone spraye do metalu: ciemniejszy i jaśniejszy
  • kształtowniki
  • szpilki budowlane
  • wkręty
  • wyrzynarka
  • dwa klucze nr 13
  • pędzle
  • papier ścierny
KROK I - Łączenie elementów podstawy
Obie części podstawy złącz za pomocą gwintowanych wkrętów budowlanych o długości 1m. Wsuń je w otwory w jednej z dwóch części podstawy. Dwa na górze i jeden na dole. Przykręć nakrętkami.
KROK II - Nakładanie kształtowników
Na szpilki nałóż kształtowniki o przekroju kwadratowym. Końce szpilek wsuń w otwory drugiej podstawy żeliwnej. Umocuj je nakrętkami.
KROK III - Przygotowywanie podstawy starej maszyny do malowania
Całą podstawę dokładnie oczyść papierem ściernym lub szlifierką. Następnie odtłuść benzyną lakową.
KROK IV - Montaż gumowych podkładek
Włóż gumowe odbojniki drzwiowe w otwory na rogach w górnej części podstawy. Dzięki temu szklany blat stołu nie będzie się przesuwał.
KROK V - Malowanie podstawy starej maszyny
Podstawę pomaluj podkładem. Następnie po wyschnięciu nałóż srebrny lakier w sprayu. Kiedy konstrukcja będzie sucha możesz położyć na nią taflę szkła.
Nie wszyscy są zwolennikami chłodnego szkła. Wybierając owalny blat z drewna możesz nadać wnętrzu cieplejszego charakteru.
KROK I - Wycinanie drewnianego blatu
Na prostokątnym blacie wykreśl łuki za pomocą ołówka i linijki. Wytnij blat wyrzynarką, a następnie wyszlifuj krawędzie papierem ściernym.
KROK II - Montaż blatu i podstawy starej maszyny
Podstawę ze starej maszyny przygotuj jak w poprzedniej propozycji. Przykręć ją na środku blatu wkrętami.
KROK III - Malowanie blatu
Przetrzyj blat papierem ściernym i pomaluj bejcą akrylową, może być w kolorze. Następnie kiedy blat wyschnie pomaluj go lakierem.
Wykonałeś stolik ze starej maszyny do szycia?Zobacz też: solidne meble drewniane. Meble kolonialne i gabinetowe na Murator.tv
