Firanki i zasłonki to ozdoba każdego wnętrza, również nowoczesnego. Przed przygotowaniem pięknej aranżacji okna trzeba zamontować karnisz. Czynność ta często stwarza problemy. Zobacz, w jaki sposób można własnoręczne przymocować karnisz.
Autor: Marcin CzechowiczNie zawsze warto rezygnować z zasłon i firanek, nawet urządzając nowoczesne wnętrze. Pomagają one bowiem stworzyć klimat domowego ciepła.
Potrzebne będą:
klucz ampulowy
miarka
ołówek
poziomica
śrubokręt lub wkrętarka
wiertarka udarowa z wiertłami do betonu
Zanim udasz się do sklepu po nowy karnisz, sprawdź jaką powinien mieć długość. Podejmij też decyzję, z jakiego materiału ma być wykonany – drewniany czy metalowy oraz czy lepszy będzie pojedynczy czy podwójny. Wybór karniszy w sklepach z artykułami wnętrzarskimi jest ogromny, z pewnością więc dobierzesz taki, który będzie świetnie pasował do twojego wnętrza.
Do montażu karnisza zaproś kogoś do pomocy, a prace pójdą dużo szybciej.
Karnisz zwykle mocuje się do nadproża nad oknem. Zacznij od wyznaczenia miejsca montażu pierwszego wspornika karnisza. Zaznacz punkty, w których nawiercisz otwory pod kołki mocujące. Jeśli jesteś pewien, że sufit trzyma poziom, pozostałe miejsca mocowań wsporników możesz również odmierzyć od sufitu
Krok II - Wyznaczenie miejsc mocowań wsporników
Autor: Mariusz Bykowski
Użyj długiej poziomicy, aby dokładnie ustalić poziom. Karnisz montujemy z dwóch szyn, więc potrzebne będą trzy wsporniki
Krok III - Wiercenie otworów na kołki
W wyznaczonych punktach wywierć otwory na kołki rozporowe. Najlepiej jest użyć wiertarki udarowej z wiertłem do betonu. Pył powstający podczas wiercenia warto na bieżąco odsysać odkurzaczem. Gdy nie masz nikogo do pomocy, pod miejscem wiercenia przyklej kopertę, w której zbierze się pył
Krok IV - Mocowanie kołków i wsporników
W wywierconych otworach umieść plastikowe kołki rozporowe, a następnie wkrętami przymocuj płytki wsporników. Warto później sprawdzić poziomnicą, czy wszystkie znajdują się na tej samej wysokości.
Krok V - Mocowanie uchwytu do karnisza
Na zewnętrzny koniec jednej z dwóch szyn karnisza nasuń uchwyt. Gdy znajdzie się w odpowiednim miejscu, kluczem ampulowym dokręć śrubę stabilizującą
Krok VI - Przykręcanie uchwytu do ściany
Szynę wraz z uchwytem umieść na płytce przytwierdzonej do ściany, a potem skręć je ze sobą małą śrubką za pomocą klucza ampulowego.
Krok VII - Przykręcanie szyny do uchwytu
Przytwierdź do ściany środkowy uchwyt. Jeśli łączniki szyn nie zostały zamontowane wcześniej, zrób to teraz. Następnie przykręć szynę do uchwytu karnisza.
Krok VIII - Łączenie szyn
Przymocuj na szynie ostatni ze wsporników. Obie szyny połącz, wsuwając je jedna w drugą, i skręć. Upewnij się, czy wszystkie elementy karnisza są należycie osadzone. Zakończenia szyn zamontuj dopiero po umieszczeniu żabek w prowadnicach.
