Farba strukturalna do efektów dekoracyjnych. Sekrety dekoracyjnych technik malarskich
Farba strukturalna to farba do dekoracyjnego malowania ścian. Stosując ją i wykorzystując rozmaite techniki malarskie uzyskasz ciekawe efakty dekoracyjne i różne rodzaje faktur.
Farba strukturalna, czyli farba do efektów specjalnych
Farba strukturalna
Farby strukturalne dzielą się na akrylowe, lateksowe i poliooctanowinylowo-lateksowe. Farby mają zazwyczaj postać gęstej, gotowej do użycia, masy, proszku lub pasty, którą dodaje się do zwykłej farby akrylowej. Istnieją też produkty dwuskładnikowe (proszek + pasta), z których samodzielnie przygotowujemy farbę strukturalną. Zmieniając proporcje tych dwu składników, uzyskujemy różne rodzaje faktur. Większość z nich (poza poliooctanowinylowo-lateksowymi) przepuszcza parę wodną, co pozwala ścianom oddychać i chroni je przed zawilgoceniem. Ponieważ są trwałe i dobrze znoszą mycie wodą z detergentami, zaleca się stosować je w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia i uszkodzenia. Farbami strukturalnymi można malować powierzchnie betonowe, tynki, płyty drewnopochodne oraz gipsowo-kartonowe.
Zanim wypróbujemy techniki malarskie
Stare ściany przed nałożeniem farby strukturalnej należy oczyścić z kurzu i odtłuścić – np. zmywając je wodą z płynem do mycia naczyń. Mocno zanieczyszczone podłoża najlepiej zmyć wodą z amoniakiem i spłukać czystą wodą. Po umyciu ścian, czekamy aż wyschną i pokrywamy je preparatem gruntującym, dopasowanym do rodzaju farby strukturalnej – np. jeśli zamierzamy użyć farby akrylowej – stosujemy grunt do farb akrylowych. Dzięki podkładowi gruntującemu, farba strukturalna będzie się mocno trzymać ściany; uzyskamy też jednolitą fakturę, wyglądającą tak samo na całej powierzchni. Równie ważne jest aby podłoże było spójne, a słabo przylegające fragmenty starej farby lub tynku należy usunąć, natomiast ubytki uzupełnić i wyrównać masą tynkarską. Świeżego tynku nie wolno malować zaraz po jego położeniu. Należy poczekać co najmniej 28 dni, a następnie – zagruntować go jak stare ściany.
Dekoracyjne malowanie ścian - pędzlem, wałkiem, pistoletem
Farbę strukturalną nakładamy na ścianę pędzlem, wałkiem futrzanym, packą lub szpachlą. Możliwe jest też malowanie natryskowe. Aby faktura jednolita, trzeba nałożyć ją „jednym pociągnięciem” na całej długości malowanej powierzchni, nie odrywając pędzla czy wałka od ściany. Jeśli mamy do pomalowania dłuższy kawałek ściany, trzeba go podzielić na mniejsze pola, używając taśmy malarskiej. Zanim farba całkowicie wyschnie, za pomocą specjalnego wałka fakturowanego wytłaczamy na jej powierzchni wzory. Jeśli nałożyliśmy grubszą warstwę farby strukturalnej – do zrobienia wzorów możemy też użyć pędzla-ławkowca. Pamiętajmy, że wałki fakturowane służą tylko do ozdabiania ściany – nie należy ich maczać w pojemniku z farbą.
Co pewien czas farbę strukturalną należy energicznie zamieszać – granulki dolomitu lub innych składników tworzących fakturę, mogą osadzać się na dnie opakowania. Nie powinniśmy malować, jeśli temperatura powietrza jest niższa niż 8 st. C. Po 4-6 godzinach od pomalowania, farba strukturalna powinna już być sucha. Możemy wtedy wykończyć pomalowaną powierzchnię bezbarwnym lub kolorowym lakierem – matowym albo z połyskiem.
