Dziura w płycie gipsowo-kartonowej. Jak naprawić okładzinę z płyt g-k
Gdy w okładzinie z płyt g-k pojawi się dziura, trzeba ją załatać, kawałkiem wyciętym z innej płyty gipsowo-kartonowej. Sam sprawdź, jakie to proste.
Naprawa dziury w płycie g-k
Autor: Kalbar
Czym wypełnić dziurę w płycie
Zanim zaczniesz naprawę, zmierz wielkość otworu. Poszukaj kawałka płyty g-k, z której wytniesz odpowiednią łatę. Łata powinna być o około 5 cm szersza z każdej strony niż miejsce uszkodzenia. Na płycie zaznacz ołówkiem linię cięcia i wytnij nożem kwadratowy kawałek. Krawędzie łaty musisz sfazować, czyli ściąć pod kątem około 45 stopni.
Powiększenie dziury
W okładzinie g-k trzeba wyciąć otwór odpowiadający przygotowanej łacie. W miejscu uszkodzenia przyłóż łatę do ściany i odrysowuj ołówkiem kontur otworu i wytnij fragment płyty. Nożem sfazuj krawędzie otworu. W ten sposób powstanie wgłębienie na masę szpachlową.
Profile podtrzymaja łatę
Stalowy profil szerokości 60 lub 70 mm przetnij na dwa kawałki długości około 40 cm. Oba umieść z tyłu płyty, przy krawędziach otworu i ustaw tak, żeby połowa ich szerokości wystawała poza płytę. Wkrętami przeznaczonymi do płyt g-k przykręć profile do płyty. Przy tej długości profili wystarczą po trzy na każdy z nich. Rozstaw między wkrętami to około 15 cm.
Przykręcanie łaty i szpachlowanie
Teraz możesz przykręcić łatę. Oczyćś z pyłu krawędzie łaty i pomaluj je preparatem gruntującym. Na drugi dzień rozrób z wodą gipsową masę szpachlową i nanieś ją na szczelinę wokół łaty. W świeżą masę wklej odcinki taśmy flizelinowej. Na całą powierzchnię łaty i wokół niej nanosi się teraz drugą warstwę masy szpachlowej. Masę nakładaj dość szeroko, żeby lepiej zniwelować nierówności. Starannie ją wygładź. Gdy gips jest już suchy można przeszlifować jego powierzchnię, aby uzyskać nieskazitelnie gładką powierzchnię. Pył powstały po szlifowaniu starannie odkurz, a naprawiane miejsce pomaluj preparatem gruntującym. Nazajutrz pozostaje już tylko pomalowanie ściany.
