Cegła dekoracyjna na ścianę. Układanie płytek cegłopodobnych- instrukcja wykonania
Chcesz mieć dekoracyjną ścianę z cegły w swoim mieszkaniu? Nie musisz budować jej od początku. Wystarczy, że położysz gipsowe płytki dekoracyjne i efekt gotowy. To prosty i tani pomysł na zmianę charakteru wnętrza. Cegłę na ścianę znajdziesz w każdym markecie budowlanym. Sprawdź instrukcję krok po kroku i wykonaj samodzielnie ozdobną ściankę.
Biała cegła na ścianie
Autor: Mariusz Bykowski Nie musisz budować jej od początku. Wystarczy, że położysz gipsowe płytki dekoracyjne i efekt gotowy.
Cegła na ścianie
Cegły są ponadczasowe i zawsze efektownie wyglądają. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na posiadanie prawdziwej cegły. Jest jednak rozwiązanie. Okładziny z płytek gipsowych coraz częściej można spotkać w prywatnych wnętrzach. Idealnie naśladują charakterystyczną dla cegły fakturę i sposób ułożenia. Na rynku dostępne są również płytki wraz ze spoiną, co zaoszczędza czas i kłopotu ze spoinowaniem.
Cegła dekoracyjna układana jest na specjalny klej do mocowania. Producenci oferują również dedykowane grunty i impregnaty. Kolejne rzędy cegły układa się tradycyjnie na mijankę, chodź coraz modniejsze jest eksperymentowanie i np. układnie rzędami jedna pod drugą. Jeżeli zależy Ci, aby dekoracja ściany mocno się wyróżniała zastosuj zróżnicowanie kolorystyczne między spoiną, a płytką gipsową.
Zobacz jakie to proste i przystąp do wykonywania instrukcji krok po kroku!
Sprawdź też: Cegła klinkierowa na elewacji domu - trwały i oryginalny materiał wykończeniowy
Potrzebne będą:
  • płytki cegłopodobne z fugą
  • płytki narożnikowe
  • grunt do ścian i sufitów
  • klej elastyczny
  • impregnat
  • tektura w rolce
  • taśma malarska
  • ołówek
  • poziomica
  • piła ręczna
  • szpachelka zwykła i zębata
  • tarka do styropianu
  • piła do drewna
  • szczotka lub odkurzacz
  • pędzel
  • spryskiwacz
KROK I - Przygotowywanie ścianki
Rozłóż pod ściana tekturę. Usuń farbę lub zarysuj powierzchnię, na której będziesz przyklejać płytki. W ten sposób klej będzie miał lepszą przyczepność. Nanieś preparat gruntujący. Następnie sprawdź poziomicą, czy podłoże jest równym podparciem dla okładziny. Jeżeli nie jest, potrzebna będzie listwa poziomująca.
KROK II - Przygotowywanie płytek gipsowych do klejenia
Przeszlifuj każdą płytkę od wewnętrznej strony. Usuń nierówności i pył. Nałóż klej pacą zębatą na co najmniej 80% powierzchni płytki.
KROK III - Przyklejanie cegły
Przyklejaj cegły zaczynając od dołu, a jeżeli jest taka potrzeba od narożnika. Każdą następną płytkę dosuń, aby trafiły na siebie zamki boczne. Kolejne rzędy układaj na zakład. Ostatnią płytkę zwykle trzeba przyciąć do odpowiedniego wymiaru. Możesz to zrobić za pomocą piły do drewna.
KROK IV - Impregnowanie płytek gipsowych
Po ułożeniu wykładziny spryskaj ją impregnatem. Będzie łatwiejsza w czyszczeniu i zachowa na długo swój kolor.
Dekoracyjne malowanie ścian: kolorowe pasy- zobacz na Murator.tv
