Nasze jabłka
Jeżeli po ostatnich wydarzeniach politycznych przybyło ci w domu polskich jabłek, to na pewno potrzebujesz praktycznego miejsca do ich przechowywania w kuchni. Tradycyjne skrzynki na jabłka mogą okazać się zbyt duże. Dlatego prezentujemy pomysł jak własnoręcznie zbudować skrzynkę na owoce.
Jedz jabłka, bo są pyszne, zdrowe i nasze. Miej je zawsze pod ręką, dlatego przyda ci się nasza skrzynka. To również świetna okazja do zrobienia czegoś, co posłuży w codziennym użytkowaniu, samemu. Zobacz jak ją wykonać według instrukcji.
Potrzebne będą:
- jabłka
- płyta MFP grubości 15mm
- listwy drewniane 4x4 i 4x2cm
- listwa o przekroju trójkątnym
- młotek
- gwoździe
- piła
- ołówek stolarski
- linijka
Z płyty MFP wytnij dno skrzyni 35x50cm oraz boki o wymiarach 12x35cm i 12x47cm (przy płycie grubości 15mm). Z listwy o przekroju trójkątnym wytnij trzy narożniki o wysokości 15cm. Z listwy 4x4cm wykonaj cztery odcinki o długości 35cm. Będą stanowić nóżki i uchwyty skrzynki. Z listwy 4x2cm wytnij cztery słupki o wysokości 29cm.
Złącz wszystkie elementy. Należy pamiętać, że między dnem skrzynki, a ściankami bocznymi powinna pozostać szczelina. Ułatwi to odprowadzenie wody z mokrych owoców oraz umycie skrzynki. Całość warto pokryć lakierem bezbarwnym lub pomalować wg własnego uznania, a następnie włożyć jabłka. 1. Dno skrzynki 2. Szczelina między ścianą boczną a dnem 3. Ramka stanowiąca jednocześnie nóżki i uchwyt 4. Narożniki umożliwiające zamocowanie ścianek
