Spoinowanie bez tajemnic. Poznaj fugi do płytek ceramicznych
Fugi do spoinowania płytek ceramicznych różnią się nie tylko składem, ale przede wszystkim zakresem stosowania. Porównujemy zaprawy cementowe, fugi epoksydowe i masy elastyczne.
Fuga ceramiczna
Autor: Atlas/ Materiały prasowe ATLAS Fuga Ceramiczna, kolor czarny
Zaprawy cementowe
Najczęściej używane są do fugowania niewielkich płytek ceramicznych i kamiennych (ale nie marmurowych), układanych na nieodkształcalnych podłożach wewnątrz pomieszczeń – głównie na ścianach. Miejsca zastosowania takich fug nie powinny też być narażone na zbyt częste działanie środków czyszczących lub silnego strumienia wody, gdyż pomimo odporności na wodę, grozi to wymywaniem spoin. Tego typu fugi są dostępne w różnych kolorach.
Zaprawy cementowe uelastycznione
Dzięki swoim właściwościom fugi te mają bardziej uniwersalne zastosowanie. Mogą więc służyć do wypełniania zarówno cienkich, jak i grubych szczelin, przy spoinowaniu płytek ceramicznych oraz kamiennych (zasadniczo oprócz marmurowych) wewnątrz i na zewnątrz domu. Szczególnie nadają się w miejscach, gdzie płytki układane są na podłożach odkształcalnych, czyli na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych, ogrzewanych podłogach albo cokołach, tarasach czy balkonach. Nadają się też do spoinowania płytek ułożonych na ogrzewaniu podłogowym. Fugi uelastycznione dostępne są w różnych kolorach.
Fugi cementowo-epoksydowe
Służą do fugowania nieporowatych płytek ceramicznych (szkliwionych lub nieszkliwionych), narażonych na szczególnie ciężkie warunki eksploatacji, na przykład trwałe zawilgocenie – można nimi fugować płytki w pobliżu prysznica czy w basenie, duże obciążenia oraz oddziaływanie substancji chemicznych. Mogą być używane do spoinowania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po stwardnieniu są bardzo odporne na ścieranie, z powodzeniem można je stosować na przykład do fugowania płytek układanych w wiatrołapach, holach czy garażach.
Masy elastyczne
Przeznaczone są głównie do wypełniania szczelin dylatacyjnych, znajdujących się na przykład między płytkami w narożach ścian, w miejscu połączeń ścian z posadzką, jak również takich, które dzielą powierzchnie tarasów czy balkonów. Niektóre z dostępnych na rynku mas łatwo dopasować kolorystycznie do innych mas do spoinowania, dlatego mogą być użyte obok nich na jednej ścianie lub posadzce.
Fugi epoksydowe
Szczególnie nadają się do spoinowania płytek ściennych i podłogowych narażonych na stałe zawilgocenie i agresję chemiczną, jaka ma miejsce na przykład w basenach. Dzięki szczelności i małej porowatości, a przy tym odporności na kwasy, zaprawy epoksydowe nie wchłaniają pary wodnej ani innych substancji powodujących trwałe zabrudzenia, na przykład tłuszczu, dlatego łatwo je utrzymać w czystości przy użyciu typowych środków myjących. Mogą być zatem stosowane na przykład do wypełnienia szczelin między płytkami ceramicznymi ułożonymi w kuchni na podłodze czy blacie roboczym.
