Domowe SPA - montaż sauny w domu
Nie da się kupić gotowej kabiny sauny, którą wystarczyłoby ustawić w pomieszczeniu jak lodówkę czy inne urządzenie. Budowa sauny polega na montażu przygotowanych części: ścian, sufitu, podłogi oraz ławek. Przed zakupem należy dokładnie wymierzyć miejsce, w którym ma być zainstalowana kabina, aby dobrze dobrać jej wielkość.
Najmniejsze możliwe do kupienia sauny mają powierzchnię niespełna 1,5 mkw. i nietrudno znaleźć na nie miejsce nawet w niedużej łazience. Jednak kąpiel w takiej kabinie może się odbywać wyłącznie na siedząco, przez co nie będzie zbyt wygodna. Jeśli jest miejsce, lepiej wybrać kabinę, której jeden bok będzie dłuższy niż 2 m, co umożliwi dorosłej osobie przyjęcie pozycji leżącej, w której ciało bardziej równomiernie się ogrzewa.
Sprawdź: Jaką saunę wybrać? Jakie są rodzaje saun i czym się od siebie różnią. Poradnik
Potrzebne będą:
- miarka
- poziomnica
- wiertarka z wiertłami i otwornicą
- wkrętarka lub śrubokręt
- młotek
- pędzel
Elementy ścian ustawiamy w kolejności podanej przez producenta, nie skręcając ich. Montaż rozpoczynamy od narożników.
Dosuwamy kolejne elementy do tych zamontowanych wcześniej i łączymy od góry metalowymi łącznikami.
W miejscach, gdzie będą oparcia z podświetleniem, wiercimy otwory i przeprowadzamy przewody.
Ościeżnica drzwi jest przygotowana w osobnym elemencie ściany. Skrzydło zamontujemy na końcu.
Sufit, tak jak ściany, został dostarczony w elementach. Mocujemy je.
Po zamocowaniu konstrukcji kabiny zabudowujemy wnętrze: do ścian przykręcamy wsporniki, na których zamocujemy ławki.
Następnie przytwierdzamy oparcia i osłony pod ławkami.
Jeden z ostatnich etapów montażu kabiny to zamocowanie narożnych i przysufitowych listew wykończeniowych.
W otworze wylotu powietrza przygotowanym wcześniej pod sufitem mocujemy kratkę z regulacją, na wlocie (na przeciwległej ścianie pod piecem) – zwykłą.
Na zamontowanym kloszu z żarówką montujemy drewnianą ażurową osłonę.
Teraz możemy przystąpić do montażu pieca. Na ścianie mocujemy stelaż podtrzymujący, na którym wieszamy piec.
Piec do sauny łatwo zamontujemy, posługując się instrukcją producenta, ale lepiej, gdy zrobi to uprawniony elektryk.
Jeśli panel sterujący nie jest wbudowany w piec, montujemy go na zewnątrz kabiny.
Pojemnik w piecu wypełniamy kamieniami w taki sposób, aby przylegały do siebie i wystawały blisko 5 cm nad górną krawędź pieca.
Powierzchnię ławek, osłon oraz oparć zabezpieczamy jeszcze specjalnym wodoodpornym olejem.
Po ułożeniu drewnianych kratek na podłodze sauna jest gotowa. Najlepiej od razu, a na pewno przed pierwszą kąpielą, nagrzać kabinę do 90°C i pozostawić pracujący piec na godzinę. Z sauny zniknie zapach nowego pieca.
