Jak zamontować wannę akrylową? Montaż i obudowa wanny krok po kroku
Wymień stare na nowe. Wanny akrylowe zdobywają coraz większą liczbę zwolenników. Posiadają wiele zalet: są ciepłe w dotyku, lekkie, mnogość kształtów i rozmiarów pozwala na dopasowanie wanny akrylowej do każdej łazienki. Zobacz jak przeprowadzić montaż i obudowę wanny.
Montaż wanny akrylowej
Autor: Mariusz Bykowski Wanny akrylowe są przyjemnie ciepłe w dotyku i bardzo lekkie.
Wymiana wanny
Wymiana wanny będzie łatwiejsza, gdy nowa będzie miała takie same wymiary i otwór odpływowy jak stara. Dzięki temu unikniesz przeróbki kanalizacji. Podczas zakupu wanny akrylowej warto od razu dopasować syfon, wtedy będziesz mieć pewność, że wszystko do siebie pasuje. Podczas prac montażowych nie zdejmuj fabrycznej folii ochronnej, aby uniknąć uszkodzeń.
Do wielu modeli można dokupić gotową obudowę wanny. Zwykle jest akrylowa, jednak na rynku są również dostępne w okleinie drewnianej lub w kolorze stali nierdzewnej. Są szybkie i łatwe w montażu. My pokażemy jak samodzielnie wykonać wymianę i zabudowę wanny.
Wanna akrylowa, narożna, a może hydromasaż... Przegląd 16 wanien
Potrzebne będą:
  • wanna akrylowa
  • szyny z nóżkami
  • syfon
  • bloczki z betonu komurkowego
  • zaprawa cienkowarstwowa
  • płytki ceramiczne
  • silikon sanitarny
  • magnesy do pokrywki na otwór rewizyjny
  • poziomnica
  • wiertarka
  • spryskiwacz
  • śrubokręt
  • pistolet do silikonu
KROK I - Wyznaczanie miejsc montażu szyn
Autor: Jan Wajszczuk
Odwróć wannę do góry dnem i wyznacz środek jej szerokości. To samo zrób na drugim końcu i połącz oba punkty wyznaczając oś wzdłużną. Prostopadle do tej osi na jednym i drugim końcu wyznacz położenie szyn. Odległość między nimi i od otworu spustowego zależy od kształtu wanny.
KROK II - Przykręcanie szyn do wanny akrylowej
Obie szyny ułóż na wyznaczonych miejscach. Przykręć je za pomocą wkrętów, uważając aby nie przedziurkować wanny. W otwory na końcach szyn włóż nóżki, nałóż sprężyste podkładki i przykręć nakrętki. Za pomocą nakrętek będziesz mógł wypoziomować wannę i wyregulować wysokość jej ustawienia.
KROK III - Montaż syfonu
Zamontuj syfon i połącz go z otworem przelewowym. Następnie odwróć wannę i ustaw tak, aby otwór odpływowy znalazł się jak najbliżej kanalizacji.
KROK IV - Poziomowanie wanny akrylowej
Wypoziomuj wannę i wyreguluj jej wysokość, tak aby syfon nie dotykał podłoża. Tą czynność wykonaj kręcąc nakrętkami na nóżkach. Jeżeli wannę trzeba unieść, to pod nóżki wstaw podkładki. Po ustawieniu wanny odrysuj na ścianie jej krawędzie. Odstaw ją i w miejscach zaznaczenia zamontuj uchwyty. Powinny być umieszczone w odległości 20 cm od narożnika. W naszym przypadku będą to dwa uchwyty przy dłuższym boku i dwa przy krótszym. Zamocuj je za pomocą kołków rozporowych.
KROK V - Ustawianie wanny akrylowej
Ponownie ustaw wannę opierając jej krawędzie na zaczepach. Przyłącz syfon do kanalizacji.
KROK VI - Murowanie obudowy wanny
Na zaprawie cienkowarstwowej wmuruj odpowiednio przycięty bloczek pierwszej warstwy. Postaw go 6 cm w głąb krawędzi wanny, tak aby przy podłodze powstał uskok. Aby pierwsza warstwa bloczków była trwała i stabilna, przymocuj bloczek do ściany za pomocą aluminiowego łącznika i wkrętów. Następnie przy użyciu poziomnicy ustaw położenie kolejnych bloczków pierwszej warstwy. Pozostaw miejsce na otwór rewizyjny w odległości 20 cm od ściany.
KROK VII - Wykonywanie kolejnej warstwy bloczków
Kolejne warstwy bloczków muruj tak, aby ścianka obudowy była równa z krawędzią wanny. Następnie uszczelnij całość pianką montażową.
KROK VIII - Wykończenie obudowy
Na ściankach wokół wanny ułóż glazurę. Wewnątrz otworu rewizyjnego zamontuj magnesy, a na spodzie kafelka metalowe płytki. W ten sposób będziesz mógł łatwo otworzyć  i zamknąć otwór rewizyjny. Aby za wannę nie dostawała się woda, uszczelnij styki ze ścianą za pomocą silikonu. Delikatnie zwilż spoinę wodą z płynem do naczyń i nadmiar silikonu zbierz płaskim patyczkiem lub palcem.
Kamienne okładziny np. na obudowę wanny? Zobacz to na Murator.tv
