Wanna jest podstawowym elementem wyposażenia łazienki. Istotną kwestią jest jej obudowa. Wiele osób zamiast gotowej osłony woli obudować wannę i wykończyć ją płytkami. A to nie jest skomplikowane zadanie. W naszym poradniku pokazujemy, jak samodzielnie obudować wannę narożną.
Autor: Andrzej SzandomirskiNajpopularniejszym materiałem stosowanym na obudowę wanny są płytki ceramiczne. Idealnie w tej roli sprawdza się zwłaszcza mozaika.
Jaką obudowę wanny wybrać?
Rodzaj obudowy wanny dobiera się do tej typu i planowanego wykończenia łazienki. Można stosować bardzo różne materiały zarówno na samą konstrukcję obudowy, jak i na jej wykończenie. Najpopularniejszym materiałem stosowanym na obudowę wanny są płytki ceramiczne. Idealnie w tej roli sprawdza się zwłaszcza mozaika.
Najpopularniejszym sposobem obudowania wanny jest obmurówka. Nadaje się ona do różnych typów wanien – zarówno prostych, jak i wanien narożnych czy owalnych. Trzeba tylko odpowiednio ukształtować łuki, ale nie jest to trudne ze względu na łatwość przycinania bloczków i możliwość ich szlifowania.
Prace rozpoczynamy od przymocowania szyn z nóżkami do spodu wanny i ustawienia jej w przygotowanym narożniku. Poziomujemy ją, regulując wysokość ustawienia nakrętkami na nóżkach.
KROK II - Przygotowanie bloczków do obudowy
Autor: Mariusz Bykowski
Obudowę robimy z bloczków z betonu komórkowego Ytong. Na wannę o wymiarach 105 x 150 cm potrzebne są dwa pakiety po sześć bloczków każdy.
KROK III - Zaznaczenie głębokości ustawienia bloczków
Kilka bloczków ustawiamy na sucho, aby sprawdzić, czy wysokość wanny jest dobrze odmierzona. Zaznaczamy też głębokość ich ustawienia, tak aby po ułożeniu płytki licowały się z krawędzią wanny.
KROK IV - Przygotowanie kleju
Przygotowujemy klej. Do wody wsypujemy zaprawę do cienkich spoin (nigdy odwrotnie!). Mieszamy ją przy użyciu wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Zaprawa w wiadrze może stać do pięciu godzin, więc mamy czas na przygotowanie bloczków
KROK V - Nakładanie zaprawy klejowej
Zaprawę klejową nakładamy na węższy bok bloczka za pomocą kielni bezpośrednio przed wmurowaniem. Jej grubość powinna wynosić ok. 2 mm. Kielnię dobrze jest najpierw zmoczyć, żeby klej do niej nie przywierał. Przeciągamy kielnią od dołu bloczka do góry.
KROK VI - Murowanie bloczków
Na cienkiej warstwie zaprawy ustawiamy kolejne bloczki, sklejając je ze sobą, i sprawdzamy ich ustawienie w jednej płaszczyźnie.
KROK VII - Przycinanie bloczków na łuk
Bloczki, które będą na łuku, przycinamy na 10 cm – z takich wąskich elementów łatwo nam będzie zrobić łuk.
KROK VIII - Szlifowanie krawędzi bloczków
Ciętą powierzchnię każdego bloczka szlifujemy pod kątem. Dzięki temu unikniemy odstępów między bloczkami i nie będzie ich trzeba wypełniać dużą ilością zaprawy klejowej. Szlifujemy jedną stronę i przyklejamy bloczki na zmianę – ciętą krawędź do prostej.
KROK IX - Szpachlowanie
Klej, który wypłynie spomiędzy bloczków, zdejmujemy szpachelką. Ewentualne dziury szpachlujemy klejem zmieszanym z pyłem powstałym po szlifowaniu bloczków. Ma wtedy gęstszą konsystencję i szybciej wysycha.
KROK X - Szlifowanie, uszczelnianie
Sklejone bloczki szlifujemy, żeby uzyskać idealny łuk. Połączenie wanny ze ścianami oraz z obudową uszczelniamy pianką montażową.
KROK XI - Gruntowanie
Po przerwie na wyschnięcie kleju (od dwóch do czterech godzin) obudowę z bloczków gruntujemy.
KROK XII - Przygotowanie kleju
Przygotowujemy klej do płytek zgodnie z instrukcją producenta. Wybraliśmy klej biały (do marmuru), będzie on jednocześnie pełnił funkcję fugi.
KROK XIII - Przyklejanie płytek
Nanosimy go pacą zębatą na bloczki i przyklejamy arkusze mozaiki, dokładnie je do siebie przykładając, tak aby uzyskać równe spoiny.
KROK XIV - Fugowanie płytek
Gumową pacą dociskamy płytki i rozsmarowujemy na nich klej. W ten sposób jednocześnie je fugujemy.
KROK XV - Czyszczenie płytek
Na koniec zmywamy całą mozaikę gąbką nasączoną wodą.
