Potrzebne materiały :
- komplet uszczelek baterii
- głowica ceramiczna baterii jednouchwytowej
Potrzebne narzędzia :
- klucze płaskie
- śrubokręt
Cieknący kran: Nieszczelne uszczelki
Najczęstszą przyczyną kapania wody z kranu są nieszczelne uszczelki. To problem, szczególnie użytkowników, którzy mają baterię starego typu z osobnymi kurkami do ciepłej i zimnej wody. Zwykle naprawa kranu polega jedynie na wymianie uszczelek na nowe, co nie powinno sprawić ci trudności.
Jeśli woda kapie po dokręceniu kurków – wymień uszczelkę na głowicy. Gdy po dokręceniu, woda wypływa nie tylko z wylewki, ale i spod śruby mocującej korpus baterii, wstaw w tym połączeniu nową uszczelkę.
Pamiętaj o tym, by przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zakręcić dopływ wody. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zalać mieszkanie.
> Montaż perlatora i głowicy w baterii: krok po kroku >>>
> Naprawa spłuczki. Instrukcja - 33 zdjęcia >>>
> Jak wymienić zapleśniały silikon wokół wanny czy brodzika >>>
Śrubę mocującą wylewkę odkręć kluczem płaskim lub nastawnym i zdejmij wylewkę.
Wyjmij starą uszczelkę i na jej miejscu załóż nową.
Dokręć śrubę montującą wylewkę. Wystarczy że zrobisz to ręką. Jeśli użyjesz klucza, pamietaj aby nie stosować zbyt dużej siły, bo wylewki nie będzie można obracać na boki.
Płaskim śrubokrętem podważ zaślepki śrub mocujących kurki. Następnie odkręć śruby i zdejmij kurki.
Kluczem płaskim, ewentualnie nastawnym, sprawdź, czy głowica była dobrze dokręcona – jeśli nie, to mogło być przyczyną przecieku. Jeżeli była dokręcona – wykręć ją i wyjmij.
Odkręć nakrętkę mocującą uszczelkę a następnie ją zdejmij . Jeśli wcześniej nie kupiłeś zapasowych uszczelek, możesz teraz wziąć ją do sklepu i pokazać sprzedawcy, jaka jest ci potrzebna. Uszczelki są typowe, więc kupując taką do głowicy kranu, powinieneś otrzymać właściwą.
Na miejsce starej uszczelki włóż nową, przymocuj ją nakrętką a następnie wkręć na miejsce głowicę. Załóż kurek, przymocuj go śrubą i wciśnij w zaślepkę.
