Stolik mocowany na ścianie. Jak samodzielnie wykonać składany stół? Instrukcja zrób to sam
Solidny stół potrzebny jest w każdym domu, nie tylko na czas przyjęć czy towarzyskich spotkań. Podpowiadamy, jak go zaaranżować, by nie zajął wiele miejsca?
Galeria pod stołem
Autor: Archiwum serwisu Gładkie płaszczyzny prostych, geometrycznych elementów - blatu, półek oraz szafki - nadają całej kompozycji dosyć surowy charakter. Miękkość wnoszą akcesoria z naturalnych materiałów w ciepłych barwach - rattanowy fotel, zasłony z grubej tkaniny i abażur z aksamitnych tasiemek.
Trudno wyobrazić sobie pokój dzienny bez stołu. Oferta rynkowa jest wprawdzie bogata, ale w niewielkim pomieszczeniu wkomponowanie standardowego mebla nie jest łatwe. Można samodzielnie wykonać składany stół na wymiar.
Odnawianie stołu lakierobejcą - jak przedłużyć życie mebla?
Pomysłem na wkomponowanie stołu w niewielkim wnętrzu jest stolik mocowany na ścianie. Jego podporę stanowi stolik kawowy. Duży blat wykonano z fornirowanej płyty MDF, pomalowanej od spodu na biało.
Po podniesieniu blatu na ścianę widoczna staje się, umocowany pod nim obraz w ramie. Na co dzień ukryty pod stołem, staje się centralnym punktem domowej galerii. Półki mają istotną funkcję konstrukcyjną - na górnych znajdują się niewielkie blokady, które utrzymują blat, gdy jest złożony.
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 1883 BRW
Autor: Archiwum serwisu Do kompletu - drugi obrazek stylistka powiesiła na ścianie. Jest dopełnieniem dekoracji.
Potrzebne materiały do samodzielnego wykonania stolika
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm, wym. 150x90 cm (1 szt.),
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 130x10 cm (2 szt.),
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 90x20 cm (1 szt.),
  • fornirowana płyta MDF, gr. 1,8 cm wym. 70x20 cm (1 szt.),
  • klej Pattex Express,
  • wkręty do drewna, wym. 3,5x30 i 3,5x16 mm,
  • szpachla akrylowa uniwersalna,
  • zawiasy,
  • zasuwki,
  • papier ścierny,
  • farba akrylowa do drewna BECKERS
GALERIA: jak dobrać stół kuchenny do Twojego wnętrza - inspiracje
Stolik na ścianie - KROK I
Na spód każdego z elementów ramy nanosimy cienką strużką kleju stolarskiego do drewna.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK II
Przyklejamy kolejno wszystkie elementy i dociskamy ściskami stolarskimi.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK III
Do spodu blatu zamocujemy cztery elementy z MDF, by powstała rama. Każdy z nich łączymy z blatem ściskami stolarskimi i wiercimy co 25 cm otwory na g¸. 3 cm wiertłem do drewna śr. 3 mm.
Stolik na ścianie - KROK IV
Otwory rozwiercamy na gł. 2-3 mm wiertłem do metalu śr. 8 lub 10 mm, by umieszczone w nich później wkręty nie wystawały ponad powierzchnię płyty.
Galeria pod stołem
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK V
W otwory wkręcamy wkręty do drewna za pomocą wkrętaka lub wkrętarki.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK VI
Łebki wkrętów i połączenia elementów pokrywamy cienką warstwą szpachli przy użyciu metalowej szpachelki.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK VII
Po upływie ok. 30 minut szlifujemy powierzchnię papierem ściernym.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK VIII
Oczyszczamy powierzchni i oklejamy krawędzie papierową taśmą malarską.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK IX
Wewnętrzne krawędzie i narożniki ramy malujemy farbą, używając pędzelka.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK X
Większe płaszczyzny malujemy za pomocą wałka malarskiego szer. 12 cm.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK XI
Mocujemy zawiasy do blatu, ok. 15 cm od dłuższych krawędzi, na wkręty. Układamy blat na szafce. Przez otwory montażowe w zawiasach zaznaczamy na ścianie punkty, wiercimy otwory i wkładamy kołki rozporowe. Zawiasy mocujemy na wkręty.
Galeria pod stołem
Stolik na ścianie - KROK XII
Do półek, tuż przy samych krawędziach, montujemy zasuwki.
Galeria pod stołem
