Murowana kuchnia daje ogromne możliwości aranżacji tego pomieszczenia. Pasuje do tradycyjnego wnętrza, a także dobrze komponuje się z nowoczesnymi stalowymi urządzeniami AGD. Możesz wybrać dowolny kolor oraz fakturę cegieł.
Ważne jednak, aby przed wykonaniem takiej zabudowy, upewnić się czy strop przeniesie jej obciążenie, ponieważ jest ona znacznie cięższa od kuchni tradycyjnej.
Projekt kuchni
Przed rozpoczęciem prac, dokładnie rozrysuj plan kuchni na papierze. Musisz ustalić ilość irodzaj potrzebnych cegieł oraz szerokość spoin między nimi. W projekcie zawrzyj także, jakie sprzęty kuchenne chcesz w niej ustawić oraz to, gdzie je umieścisz.
Jeśli nie chcesz przeprowadzać poważniejszych remontów, umieść zlewozmywak jak najbliżej rur z ciepłą i zimną wodą i dopasuj do niego pozostałe elementy zabudowy.
Jakich użyć cegieł?
Do zabudowy kuchni możesz użyć cegieł gładkich lub z fakturą. Dostępne są m.in. ręcznie formowane i cieniowane. Nie musisz wybierać standardowych cegieł o wym. 25 x 12 x 6,5 cm. Możesz wybrać ciekawsze modele, o nietypowych rozmiarach.
Trzeba jednak pamiętać, aby dokładnie rozplanować ich ułożenie w projekcie, przed przystąpieniem do prac tak, aby kupić odpowiednią ich ilość.
Potrzebne narzędzia:
- łata
- poziomnica
- młotek zwykły i murarski
- kielnia do spoinowania
- pojemnik na zaprawę
- paca zębata
- szpachelka
- mieszadło do zaprawy
- wyrzynarka
- wkrętarka
- wiertarka
- przymiar
- twarda szczotka
- pilarka
- szlifierka kątowa z tarczą do kamienia
- wyciskacz do kartuszy
Potrzebne materiały:
- cegły
- zaprawa do klinkieru i spoinowania
- silikon sanitarny
- płyta OSB
- listewki drewniane
- piaskowniki stalowe
- kołki rozporowe
- kątowniki stalowe
- wkręty
- impregnat do klinkieru
- kotwy
- blat z drewna klejonego
- klej do płytek klinkierowych
Za pomocą miarki i poziomnicy przenieś zaznaczone na projekcie wymiary zabudowy na ścianę. Zaznacz poziom spodu blatu i wysokość ścianek. Na ścianie i podłodze obrysuj też miejsca, w których staną murki będące bokami szafek kuchennych.
Po przygotowaniu zaprawy do murowania, ułóż pierwszą warstwę cegieł. Przy pomocy poziomnicy sprawdź, czy są ustawione równolegle do siebie. Położenie cegieł możesz skorygować, delikatnie stukając w nie młotkiem.
Ścianki zamuruj na niepełną spoinę, tak żeby późniejmożna było wypełnić je dobraną kolorystyczniezaprawą do spoinowania. Ponieważ cegły muruje sięz przesunięciem spoin, następną warstwę zacznijod połówki. Cegłę naciętą szlifierką kątową przepołówmłotkiem murarskim, uderzając ostrzemw przeciwną niż nacięta ściankę.
Aby usztywnić murek, dobrze jest go zakotwić do ściany. Możesz do tego użyć łaczników kątowych lub stalowych ocynkowanych kotew wkręcanych w kołek rozporowy. W zachowaniu równych szczelin na spoinę pomagają drewniane listewki.
Po wymurowaniu każdej warstwy wypionuj czoło ściany.Nad trzecią warstwą wmuruj płaskowniki. Na nich będzie się opierał piekarnik. W tej samej warstwie w obu ściankach pozostaw otwory wentylacyjne do piekarnika.
miejscu, gdzie jest zaplanowana wysoka ścianka, za którą będzie stała lodówka, przymocuj do podłogi i do sufitu pionową listwę o szerokości równej szerokości cegieł. Pomoże ona równo wymurować ściankę. Warto ją jeszcze podeprzeć kawałkiem deski, aby uniknąć odchyleń.
Po wymurowaniu wszystkich ścianek i odczekaniu,aż zaprawa zwiąże, możesz rozpocząć spoinowanie. Zaprawado spoinowania powinna być sypka – zbyt wilgotnabrudziłaby powierzchnię cegieł. Za pomocą kielnispoinówki wypełnij przestrzeń między cegłami
Następnego dnia szczotką z twardym włosiem wyczyść cegłę z zabrudzeń i nadmiaru spoiny. Uzupełnij ubytki.
Ponieważ ścianki kuchenne są szczególnie narażone na zabrudzenia, po mniej więcej dwóch tygodniach, gdy zaprawa i spoiny dobrze zwiążą- nanieś środek impregnujący. Zrób to nasączoną nim gąbką
Z płyty OSB o grubości 18 mm przygotuj konstrukcję blatu. Odmierz 10- centymetrowe pasy i odetnij je pilarką.
Wkrętami samowiercącymi skręć konstrukcję blatu. Jeśli nie uda ci się kupić blatu o potrzebnejdługości, trzeba go zmontować z dwóch kawałków. By całość była stabilna, brzegi każdego z nich musząsię opierać na konstrukcji cokołu. Dlatego przymocuj w niej dwie poprzeczki obok siebie w miejscu łączenia się blatów. Będą się one opierać na ceglanych ściankach
Za pomocą kołków szybkiego montażu przymocuj konstrukcję blatu do ściany. Po wywierceniu w niej otworów o średnicy równej grubości kołków ustaw konstrukcję w wyznaczonym miejscu. Przez otwory w konstrukcji, wiertłem do betonu wywierć otwory w ścianie. Głębokość wiercenia, łącznie z grubością mocowanego elementu, powinna być około 0,5 cm większa niż kołek. Kołek z kołnierzem włóż do otworu przez mocowany element i młotkiem wbij stalowy dybel.
Z główek uszkodzonych cegieł i pozostałych z murowania połówek, odetnij centymetrowe plastry. Do cięcia najlepiej użyj tarczy do kamienia i betonu. Możesz także – co jest bardziej pracochłonne – ciąć cegłyręczną piłką do metalu z wolframowym brzeszczotem.
Na czoło konstrukcji blatu nałóż pacą zębatą klej do płytek klinkierowych i przyklej wycięte kawałki cegieł.
Na krawędzie konstrukcji, które będą pod blatem nałóż silikon sanitarny i rozprowadź go szpachelką. Zabezpieczysz w ten sposób krawędzie przed działaniem wilgoci.
Na drewnianym blacie zaznacz według przygotowanych wcześniej szablonów otwory pod zlewozmywak i kuchenkę. W narożach narysowanych otworów po ich wewnętrznej stronie wywierć otwory wiertłem do drewna lub otwornicą.
Brzeszczot wyrzynarki umieść w jednym z otworów i prowadź narzędzie wzdłuż narysowanych linii. Miejsce cięcia przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym.
Tak przygotowany blat ułóż na konstrukcji. Jeśli wszystko pasuje, za pomocą małych stalowych kątowników przykręć go wkrętami samowiercącymi w kilku miejscach do konstrukcji z płyty OSB.
Po włożeniu zlewozmywaka zamontuj syfon i armaturę, a na wmurowane w ścianki płaskowniki wsuń piekarnik.
