Pomysł na stół z maszyny do szycia
Widziałeś już nasze stoły do jadalni ze starej maszyny do szycia? Jeżeli Ci się podobają zobacz też stolik RTV. Mały, poręczny, idealny na domowe sprzęty. A może masz inny pomysł na jego użytkowanie. Zobacz jak wykonać szklany stolik krok po kroku.
Mały stolik
Autor: Piotr Mastalerz Doskonale sprawdzi się jako stolik pod RTV.
Potrzebne będą:
  • Mały stolik:
  • dwie tafle szkła barwionego grubości 8 mm (blat 45x65, półka 40x50)
  • czarna farba antykorozyjna
  • srebrny spray do metalu
  • kształtownik
  • szpilki budowlane
  • wkręty
  • kątownik
  • benzyna lakowa
  • gumowe podkładki
  • klej butapren
  • szlifierka oscylacyjna
  • dwa klucze 13
  • wąski pędzel
  • piłka do metalu
  • papier ścierny
Ze starej maszyny
Jeśli posiadasz lub planujesz nabyć starą maszynę do szycia np. Singera lub Bobbina, a nie wiesz jeszcze co możesz z niej zrobić, to skorzystaj z naszego pomysłu na stolik RTV. Jest nieduży i poręczny. Posiada dodatkową dolną półkę np. na twoje ulubione książki. Mebel pasuje do wnętrz nowoczesnych oraz tradycyjnych.
Do wykonania naszego mebla z recyklingu potrzebujesz żeliwnej podstawy od maszyny do szycia i dwóch blatów ze szkła. Pamiętaj, aby ranty były oszlifowane, wtedy będą bezpieczne dla ciebie i twoich domowników. Zobacz jak wykonać ten oryginalny mebel według naszej instrukcji.
Jak zrobić patchwork. Pomysł na oryginalną narzutę
KROK I - Dopasowywanie podstawy
Jeżeli podstawa jest za duża względem twoich potrzeb, możesz ją zmniejszyć. Skróć rozstaw nóg zmniejszając szpilki i kształtowniki. W dolnej części podstawy, po jednej i po drugiej stronie, umocuj kątowniki. Na nich oprze się dolna półka. Załóż je na szpilkę i przykręć nakrętkami do wewnętrznej strony podstawy. Szczegóły dotyczące montażu żeliwnej podstawy znajdziesz w tutorialu: http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/meble/jak-zrobic-stol-z-maszyny-do-szycia-2-pomysly-krok-po-kroku,14_578.html
KROK II - malowanie podstawy ze starej maszyny
Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu metalowej podstawy, możesz przystąpić do malowania czarną farbą antykorozyjną.
KROK III - Montaż szklanych blatów
Gumowe podkładki wsuń do otworów znajdujących się w rogach górnej części podstawy. Przyklej je również na kątownikach u dołu. Połóż tafle szklane.
Wykonałeś stół ze starej maszyny to może - romantyczna kolacja. Jak udekorować stół dla dwojga?
