Materiały zasłonowe
Zasłony wieszamy nie tylko dla ozdoby. Mają także wyciemnić pomieszczenie.
Materiały zasłonowe
Autor: Archiwum serwisu Materiały zasłonowe
Zasłony wieszamy nie tylko dla ozdoby. Mają wyciemnić pomieszczenie. Dlatego, jeśli tkanina jest za cienka możemy uszyć je dwuwarstwowe. Od strony pokoju jaśniejsze, od okna ciemniejsze lub z obu stron takie same a w środek, między warstwami materiału, wszywamy flizelinę. Dwukolorowe zasłony dwuwarstwowe mają praktyczną zaletę. Możemy je wieszać na zmianę, wiosną i latem na prawą (jasną) stronę, jesienią i zimą na lewą (ciemną) stronę, uzyskując w ten sposób, zmianę wyglądu pokoju. Kupując materiał na story pamiętajmy, że powinien on mieć szerokość nie mniejszą niż dwie szerokości okna. Tylko wtedy po zsunięciu wyglądają dobrze. Czyli najprościej, każda stora powinna mieć szerokość okna. Jeśli będą za wąskie, będą wyglądały jak przykusy sweterek, po młodszej siostrze. Nie wolno zapominać o dekatyzacji. To proces termiczny. Każdy materiał na zasłony powinien być dekatyzowany przed uszyciem. Zapobiega to późniejszemu zbieganiu się zasłon. Dekatyzować możemy materiał oddając go do pralni. Polega to na kilkukrotnym przepuszczeniu materiału przez gorący magiel.Jeśli kupujemy materiał nie poddany temu procesowi, to musimy kupić 10-15% więcej, niż to co będzie nam potrzebne. O tyle się zbiegnie. Podwinięcia zasłon na górze powinny mieć 10-15 cm, na dole 20-25 cm. Mogą być z koloru drugiej warstwy.
Rodzaje materiałów zasłonowych:
  • aksamit - bardzo krótko i gęsto strzyżone włoski przewlekane przez osnowę; aksamit może być jedwabny, bawełniany lub z włókien sztucznych, takich jak nylon czy sztuczny jedwab;
  • tafta - ciężka, szeleszcząca, gładka tkanina o mieniącej się powierzchni, wykonana z jedwabiu lub włókien sztucznych;
  • mora - tkanina o falisto mieniącym się wzorze, przypomina utkany znak wodny, często jedwabna;
  • brokat - materiał o splocie żakardowym z wypukłymi wzorami, wykonany z jedwabiu przetykanego metalowymi nićmi;
  • żakard - tkanina o zawiłym splocie i ozdobnym wzorze wykonana z różnobarwnej przędzy, nazwana na cześć wynalazcy specjalnych krosien, używanych do jej wyrobu, Francuza Josepha-Marie Jacqarda;
  • perkal - cienka bawełniana tkanina, wykańczana z lekkim połyskiem;
  • juta - szorstka tkanina z włókna rośliny o tej samej nazwie;
  • woal - cienka tkanina, drukowana lub z utkanym na niej wzorem; często bawełniana lub jedwabna; dobrze przepuszcza światło;
  • szyfon - tkanina bardzo przezroczysta o jedwabnym splocie.
  • tiul - cienka plecionkowa tkanina o prostokątnych lub sześciokątnych oczkach;
Kupując materiał na story pamiętajmy, że powinien on mieć szerokość nie mniejszą niż dwie szerokości okna. Tylko wtedy po zsunięciu wyglądają dobrze. Czyli najprościej, każda stora powinna mieć szerokość okna. Jeśli będą za wąskie, będą wyglądały jak przykusy sweterek, po młodszej siostrze.Nie wolno zapominać o dekatyzacji. To proces termiczny. Każdy materiał na zasłony powinien być dekatyzowany przed uszyciem. Zapobiega to późniejszemu zbieganiu się zasłon. Dekatyzować możemy materiał oddając go do pralni. Polega to na kilkukrotnym przepuszczeniu materiału przez gorący magiel.Jeśli kupujemy materiał nie poddany temu procesowi, to musimy kupić 10-15% więcej, niż to co będzie nam potrzebne. O tyle się zbiegnie. Podwinięcia zasłon na górze powinny mieć 10-15 cm, na dole 20-25 cm. Mogą być z koloru drugiej warstwy.
