Jak zrobić regał na książki? Oryginalny regał z drabiny
Wykonaj niepowtarzalny regał na książki lub inne zbiory. Wystarczy kilka drewnianych półek i drabina, która jest Ci już niepotrzebna. Niech kształt drabiny pobudzi twoją wyobraźnię i zainspiruje do stworzenia oryginalnego mebla. Stwórz stojak na książki niczym z atelier designera. Zobacz jakie to proste!
Półka z drabiny
Autor: Kalbar Zaskakująco prosta w wykonaniu i efektowna półka z drabiny. Doskonale sprawdzi się jako regał na bibeloty.
Regał z drabiny
Potrzebujesz regału np. do salonu lub sypialni? Sprawdź, czy nie masz w piwnicy drewnianej drabiny. Może posłużyć jako oryginalny stojak na książki. Wystarczy przykręcić deski służące za półki i nowoczesny regał gotowy.
W zależności jaką drabinę wybierzesz, twój regał na książki będzie mógł mieć inne zastosowanie. Mniejsze drabinki typu schodki mogą stworzyć pewnego rodzaju półkę nocną. Wysoka drabina posłuży za pełnowymiarowy mebel np. do salonu.
Jeżeli lubisz naturalne drewno nie musisz malować swoich półek farbą. Wystarczy wszystko wyszlifować i ewentualnie pokryć lakierem do drewna. Zobacz jak łatwo wykonać ten niepowtarzalny mebel!
Jaki regał na książki wybrać: metalowy, plastikowy, drewniany, a może regał biblioteczny?
KROK I - Przygotowywanie i malowanie półek
Autor: Kalbar
Rozstaw poszczególnych pięter drabiny to długość półek. Każda z nich powinna mieć dodane jeszcze po 20 cm z każdego boku. Deski możesz kupić i przyciąć w marketach budowlanych. Pomaluj deskę farbą i odstaw do wyschnięcia.
KROK II - Szlifowanie drabiny
Autor: Kalbar
Wyszlifuj drewno papierem ściernym. Powierzchnia powinna być  gładka, aby lepiej trzymał się klej.
Potrzebne będą:
  • drabina drewniana
  • półki o gr. 1.8 cm
  • farba do drewna
  • klej do drewna
  • papier ścierny
  • wałek lub pędzel
  • kuweta na farbę
KROK III - Nakładanie kleju
Autor: Kalbar
Nałóż na krawędzie stopni drabiny klej do drewna. W ten sposób konstrukcja będzie stabilniejsza.
KROK III - Montaż półek na drabinie
Autor: Kalbar
Połóż półki na przesmarowane klejem szczeble i dociśnij. Pozostaw klej do wyschnięcia.
Zobacz jak się przygotować do dekoracji drzwi wejściowych na Murator.tv
