Jak zawiesić światełka na choince? Sposoby na szybkie i łatwe wieszanie lampek
Pięknie ozdobiona choinka to jeden z symboli świąt Bożego Narodzenia. Na atrakcyjny wygląd drzewka wpływają przede wszystkim światełka, które budują też przyjemną, świąteczną atmosferę. Jednak zwykle wieszanie lampek zajmuje dużo czasu. Są na to sposoby, by szybko i łatwo zakładać światełka na choince.
Kompozycja z gwiazdą betlejemską
Jak zawiesić szybko światełka na choinkę?
Ubieranie choinki często oznacza, że spędzamy wiele czasu na rozplątywaniu łańcuchów, a także kabelków z lampkami. Potem mozolnie układamy je na choince, co również długo trwa. Najczęstszy sposób zakładania lamek polega na tym, że owijamy kabel z lampkami wokół drzewka. Zaczynamy od dołu, a potem prowadzimy światełka po gałązkach naokoło choinki, także od strony ściany i upinamy je coraz wyżej, aż do czubka.
Czasami okazuje się, że źle wymierzyliśmy długość kabelka ze światełkami i na końcu brakuje ich na przodzie, dlatego cały proces musimy zacząć od nowa, inaczej rozmieszczając lampki. Można jednak nakładać światełka zupełnie inaczej. Są sposoby, by wieszanie, ale i rozbieranie światełek zajęło dużo mniej czasu, a choinka była bardziej rozświetlona.
Wieszanie światełek na zygzak
Ten sposób zawieszania lampek jest prosty i zajmie niewiele czasu. Zaczynamy od dołu i prowadzimy światełka zygzakiem, upinamy je na gałązkach, ale w niewielkiej odległości od siebie, w stronę góry. Następnie od góry prowadzimy sznur podobnie zygzakiem w dół. Można też zmienić kolejność i zacząć od razu od góry, wtedy analogicznie zawieszamy zygzakiem lamki na gałązkach w dolnym kierunku i potem prowadzimy je znów do góry.
Ten sposób pozwala nam na to, by rozmieścić lampki jedynie od strony wnętrza pomieszczenia, a nie od ściany. Dzięki temu sprawimy, że lampek będzie więcej od strony frontowej choinki, dlatego będzie bardziej rozświetlona. Ten sposób zawieszania lampek pomoże nam równie łatwo i szybko rozebrać choinkę po świętach.
Wieszanie światełek pionowo
Inny sposób wieszania choinek, to wieszanie ich po prostu w pionie, a nie tradycyjnie w poziomie. To metoda, dzięki której także zaoszczędzimy czas na wieszanie i zdejmowanie lampek. Zaczynamy od góry, zawieszamy kabelek ze światełkami na jednej z górnych gałązek, a potem po prostu zwisający sznur przypinamy do kolejnych gałązek ku dolnej części choinki. Od dołu prowadzimy sznur w analogiczny sposób i kierujemy się ku górnej części choinki. Sznur prowadzimy w linii prostej, w odstępie kilku centymetrów od sąsiedniego kabelka z lampkami.
Tu również możemy ominąć tył choinki od strony ściany, który właściwie jest zakryty. W ten sposób więcej lampek zawiesimy od frontu drzewka co sprawi, ze będzie ładnie i efektownie rozświetlona.
