Wiercenie w drewnie, metalu i betonie. Instrukcja robienia otworów
Wiercenie to umiejętność, która przyda nam się nie tylko podczas remontu i budowy, ale też prostej naprawy. W naszym warsztacie prędzej czy później musi pojawić się wiertarka lub wiertarko-wkrętarka. Zobacz, jak prawidłowo wiercić otwory.
Wiercenie otworów
Autor: Mariusz Bykowski Dobre narzędzie to nie tylko parametry techniczne, ale także ergonomiczny uchwyt i odpowiedni ciężar.
Wiertarki udarowe są przeznaczone do wiercenia otworów w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych. Udar, czyli połączenie obrotowego ruchu wiertła z ruchem posuwistym, umożliwia też wiercenie w betonie, ceramice budowlanej i w innych materiałach do murowania ścian.
Wiertarko-wkrętarki to narzędzia mniejsze od wiertarek i przeważnie akumulatorowe. Znakomicie nadają się do wkręcania i wykręcania śrub. Można też nimi wiercić, najczęściej w niezbyt twardych materiałach - drewnie, materiałach drewnopodobnych, metalu i tworzywach sztucznych.
Wiercenie w betonie serii otworów
Autor: Marcin Czechowicz
Dzięki ogranicznikowi wiercenia wiertarką możemy wykonać serię otworów o identycznej głębokości. W murze i w betonie wiercimy z udarem. Gdy wiertło się zaklinuje, przerywamy wiercenie, wyjmujemy je na moment z otworu i wiercimy dalej
Wiercenie w drewnie
Wiercenie w drewnie
Do robienia otworów w drewnie wystarczy wiertarko-wkrętarka akumulatorowa i wiertło do drewna. Wiercimy na maksymalnych obrotach i często oczyszczamy wiertło z wiórów lub pyłu
Zachowanie gładkich krawędzi otworów
Po przewierceniu drewna lub płyty laminowanej otwór po drugiej stronie jest poszarpany. Jeśli zależy nam, żeby krawędzie były idealnie równe, przed wierceniem podczepiamy od spodu kawałek listewki, tak aby ściśle przylegała do nawiercanego elementu, i dopiero wtedy robimy otwór. Krawędzie będą wówczas wyglądały estetycznie
Korzystanie z wiertła typu sednik
Szerokie otwory w drewnie wykonamy, używając wiertarko-wkrętarki z zamocowanym wiertłem typu sednik. Możemy nim też zrobić w drewnie okrągłe zagłębienie, np. wpust do osadzenia listwy o przekroju okrągłym
Robienie półkolistych otworów
Wiertłem typu sednik możemy także robić półkoliste otwory w krawędziach desek lub płyt. Podobny efekt osiągniemy, jeżeli przed wierceniem ściśle połączymy dwa elementy, używając imadeł lub ścisków stolarskich
Korzystanie z otwornicy
Do otworów o bardzo dużej średnicy stosuje się otwornice
Wiercenie w metalu
Wiercenie w metalu
Gdy do wiertarko-wkrętarki zamocujemy wiertło do metalu, przewiercimy nawet grubą blachę. W metalu wiercimy na małych obrotach
Wiercenie w płytkach
W płytkach możemy wiercić nawet dobrymi wiertarko-wkrętarkami. Mocujemy w nich wiertło do ceramiki i do szkła lub twarde wiertło do betonu, z ostrzem z węglika spiekanego. Wiercenie zaczynamy na wolnych obrotach i stopniowo przyspieszamy
Wkręt blisko krawędzi deski
Gdy będziemy wkręcać wkręt blisko krawędzi deski, spowodujemy jej pęknięcie. Unikniemy tego, jeśli najpierw cienkim wiertłem do drewna nawiercimy otwór i dopiero w nim umieścimy wkręt
