27 zastosowań WD-40 w domu i w warsztacie. Znasz jakieś jeszcze?
WD-40 ułatwia odkręcenie zapieczonej śruby, usunięcie starej naklejki, a nawet oczyszczenie szpadla z lepkiej gliny. Więcej ostrożności wymaga skrzypiący zawias. Preparat może go wyciszyć, ale na drzwiach mogą zostać ciemne smugi. Przetestowaliśmy 27 bardziej lub mniej typowych zastosowań tego środka. A może znasz jakieś jeszcze?
wd-40 zastosowanie
Autor: Kalbar WD-40 to niezastąpiony środek w każdym domu. Jest najlepszy w likwidowaniu wszelkich skrzypień
Jakie zastosowanie ma WD-40?
  • przeciwdziałanie zawilgoceniu, usuwanie wilgoci i wody
  • przeciwdziałanie korozji
  • usuwanie produktów korozji
  • usuwanie zanieczyszczeń
  • smarowanie połączeń mechanicznych
  • ułatwianie odkręcania skorodowanych połączeń gwintowanych
Preparat WD-40 natryskuje się na współpracujące powierzchnie mechanizmów wprost z pojemnika. W niektórych przypadkach można go nanosić małym pędzelkiem (np. przy małych elementach lub żeby nie pobrudzić czegoś w pobliżu).
Jak wynaleziono WD-40?
wd-40 preparat wielofunkcyjny
Autor: WD-40/ Materiały prasowe
WD-40 preparat wielofunkcyjny
Preparat wielofunkcyjny WD-40 został wymyślony w Stanach Zjednoczonych na zamówienie i potrzeby przemysłu lotniczego i rakietowego w 1953 r. Pracownicy z San Diego Rockel Chemical Company po wykonaniu 40 prób uzyskali substancję, która miała następujące właściwości:
  • bardzo dobre wypieranie wody (stąd też pochodzi nazwa preparatu – water displacament – WD, uzyskany w 40 próbie czyli WD-40)
  • dużą zdolność do penetrowania w trudno dostępnych miejscach
  • zabezpieczała przed korozją
  • działała jak rozpuszczalnik
  • usuwała tłuszcze
  • była środkiem smarującym
Receptura WD-40 nie jest znana. Wiadomo tylko, że głównymi składnikami są węglowodory oraz nielotny lepki olej, który zapewnia długie działanie preparatu.
W czym pomoże WD-40?
  1. Najpopularniejsze jest zastosowanie WD-40 na rdzę. Szybko oczyści z rdzy elementy metalowe, na przykład metalowe meble.
  2. Warto go użyć, gdy chcemy odkręcić starą, zardzewiałą śrubę lub nakrętkę.
  3. Oczyścić i posmarować zawiasy furtki lub bramy – przy okazji likwidując skrzypienie.
  4. WD-40 można również odblokować i przesmarować cięgna w samochodzie (i inne metalowe linki pracujące w pancerzach ochronnych).
Doraźne zastosowania WD-40
  1. Użycie preparatu WD-40 do odblokowania i nasmarowania zamka do drzwi może dać szybki, ale krótkotrwały efekt – lepiej stosować do tego celu preparaty grafitowe.
  2. Zastosowanie WD-40 do czyszczenia, smarowania i wyciszenia mechanizmów łańcuchowych (np. w rowerach) też da szybki efekt, ale zwiększy się potem przyczepność piasku i kurzu – w tym przypadku lepsze są preparaty teflonowe.
  3. Użycie preparatu do smarowania i wyciszenia skrzypienia zawiasów drzwi i okien będzie skuteczne, jednak mogą powstawać czarne zacieki – lepsza będzie wazelina techniczna lub preparaty silikonowe.
Oprócz oczywistego przeznaczenia preparat WD-40 okazuje się pomocny także w innych ciekawych sytuacjach.
Uniwersalny schemat naprawy
Czy to wiedziałeś o WD-40? Nietypowe zastosowania
1. Usuwanie gumy do żucia z miejsc niepożądanych np. z dywanu.
2.  Czyszczenie płytek ceramicznych z lakieru do paznokci, tuszu i szminki.
3.  WD-40 nadaje się też do maskowania zarysowań powierzchni z płytek ceramicznych.
4.  Czyszczenie fug (po spryskaniu preparatem WD-40 należy przemyć fugę wodą z mydłem).
5.  Usuwanie plam ze zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.
6.  Ułatwia usuwanie nalepek, naklejek i taśmy klejącej.
7.  WD-40 może być też użyty do zmiękczanie skór i konserwacji butów.
8.  Czyszczenie i konserwacja elementów skórzanych i kokpitów samochodowych.
9.  Czyszczenie i konserwacja szkolnych tablic.
10. Czyszczenie i konserwacja narzędzi ogrodniczych.
11. Spryskanie WD-40 łopaty lub szpadla zapobiega przywieraniu do narzędzia ziemi i gliny.
12. Czyszczenie i konserwacja biżuterii srebrnej, także ochrona przed przebarwieniami.
13. Czyszczenie i konserwacja strun instrumentów muzycznych.
14. Czyszczenie i konserwacja grilla.
15. WD-40 można też użyć do czyszczenie szklanych kabin prysznicowych z zacieków.
16. Ułatwia usuwanie śladów smoły i owadów z nadwozi samochodowych.
17. Ułatwia otwieranie i zamykanie parasoli oraz suwaków metalowych (uwaga: trzeba nanosić preparat WD-40 pędzelkiem, żeby nie pobrudzić materiału).
18. Chroni lustra i powierzchnie szklane przed zaparowaniem.
19. Zapach preparatu WD-40 działa odstraszająco na muchy, insekty i gołębie.
Zapewne jest jeszcze wiele innych zastosowań preparatu WD-40, ale są też zastosowania, które mogą stwarzać później problemy. Uwaga! Preparat jest szkodliwy dla elementów wykonanych z gumy.
Narzędzi budowlanych są tysiące. Czy rozpoznasz najprostsze narzędzia budowlane?
Pytanie 1 z 10
Co to za narzędzie budowlane?
Narzędzia budowlane
Murator Remontuje #3: Silikon czy akryl - gdzie stosować każdy z nich? I Porada
