Potrzebne narzędzia :
- szpachelka metalowa
- papier ścierny
- pędzelki
- lutownica
Potrzebne materiały :
- płyn przeciwko szkodnikom
- farba do złoceń
- bejca w proszku
Oryginalna oprawa obrazu
Renowacja ramy zależy od tego, w jakim stanie jest przedmiot który chcemy odnowić. Czasem, aby rama była gotowa do użycia wystarczy ją tylko podkleić lub pozłocić lakierem. Bardziej wymagające będzie odnowienie zniszczonej ramy o uszkodzonej powierzchni. Jest to pracochłonne, natomiast warte włożonego wysiłku.
Odnowiona rama doskonale wyeksponuje każdy obraz lub zdjęcie w salonie. Na zakończenie renowacji, ramę można ozdobić farbą w dowolnym kolorze, my proponujemy wybrać w kolorze starego złota lub miedzi.
Podpowiadamy, gdzie najlepiej powiesić w domu obrazy
Autor: Piotr Mastalerz
Po oczyszczeniu ramy, sprawdź czy jest dobrze sklejona. Jeśli nie, w szczelina na połączeniach wlej szybko schnący klej stolarski. Ramę ściśnij sznurkiem a nadmiar klej - usuń.
Gdy klej wyschnie, nasącz ramę środkiem przeciwko szkodnikom. Możesz go nanieść przy użyciu igły i strzykawki lub poprzez zanurzenie.
Za pomocą rozgrzanego grotu lutownicy rozstop specjalny wosk tak, aby jego krople spadały w pozostałe po kornikach otworki.
Usuń przy pomocy sztywnej plastikowej szpachelki nadmiar wosku.
Pomaluj ramę kolorową bejcą, która podkreśli naturalny rysunek drewna.
Dla lepszego efektu, ramę możesz pomalować farbą w kolorze złotym. Nałóż ją tak, aby częściowo widać było wcześniej naniesioną bejcę.
