Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak odnowić swoją wannę
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz naprawę wanny. Zobacz jak samodzielnie pomalować wannę i znów cieszyć się piękną łazienką.
Renowacja wanny
Autor: Marcin Czechowicz
Wanna jest ranna
Nowa wanna to nie lada wydatek. Jeżeli myślisz, że twoja wysłużona wanna potrzebuje wymiany to sprawdź najpierw, czy da się ją naprawić. Pokazujemy jak w szybki sposób przywrócić blask łazience odnawiając wannę.
Usuwanie starej wanny może zniszczyć płytki i narazić Cię na dodatkowe koszty. Dlatego doradzamy dokonanie napraw we własnym zakresie jeśli to możliwe. Są trzy sposoby na drobne remonty: wypełnianie, lakowanie i koronka. My dzisiaj prezentujemy szpachlowanie niewielkich ubytków przy pomocy specjalnych zestawów naprawczych.
KROK I - Zestaw naprawczy
Autor: Mariusz Bykowski
Zestaw naprawczy składa się z masy szpachlowej, utwardzacza w sprayu, papierów ściernych i szpachelki.
Potrzebne będą:
  • zestaw naprawczy
  • lakier zaprawkowy w kolorze białym
  • ściereczka
  • pędzel
  • papier ścierny o różnym uziarnieniu
  • kartka papieru
KROK II - Oczyszczanie uszkodzenia
Oczyść miejsce naprawy z pyłu i tłuszczu. Czym odtłuścić wannę najlepiej sprawdzić na opakowaniu zestawu naprawczego. Czasami może to być benzyna ekstrakcyjna.
KROK III - Rozrabianie masy szpachlowej
Odpowiednią ilość masy rozrób z utwardzaczem.
KROK IV - Nakładanie masy
Nałóż masę na uszkodzenie wanny. Zrób to szybko i sprawnie, zanim masa zacznie twardnieć. Pozostaw do wyschnięcia na około 30 minut.
KROK V - Szlifowanie miejsca naprawy
Teraz przeszlifuj zaschniętą masę papierem ściernym zaczynając od tego z najgrubszym uziarnieniem i zmieniając na te coraz drobniejsze.
KROK VI - Malowanie wanny
Zrób szablon z kartki, wycinając w nim dziurę o zbliżonej wielkości do naprawianego miejsca. Następnie przyłóż szablon odpowiednio do wanny i natryskuj farbę z odległości 10-15 cm. Zwróć uwagę, aby szablon nie dotykał powierzchni wanny. Wszystko musi teraz schnąć ok. 4 dni i w tym czasie wanna nie powinna być używana.
KROK VII - Drobne zarysowania
Do drobnych rys wystarczy użyć lakieru zaprawkowego. Przedtem należy oczyścić powierzchnię np. przy pomocy pędzla.
KROK VIII - Lakierowanie rysy
Nałóż lakier na rysę za pomocą pędzelka na nakrętce. Nie nabieraj zbyt dużej ilości, aby nie zachlapać wanny i nie narobić zacieków. Można użytkować po 24 godzinach.
Zobacz na Murtor.tv: Jak wybrać wannę. Rodzaje i materiały. Wanna akrylowa czy stalowa?
