Przedsionek dobrze zaprojektowany
Przedsionek, czyli innaczej sień lub wiatrołap, nabiera szczególnego znaczenia zimą, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera. Pozwala utrzymać w domu stabilną temperaturę, ograniczając zarówno wnikanie z zewnątrz zimnego powietrza, jak i ucieczkę ciepła z domu.
Przedsionek
Autor: Andrzej Szandomirski Wiatrołap, inaczej sień czy przedsionek, znajduje się w większości domów jednorodzinnych. Aby dobrze spełniał swoją funkcję, powinien być dobrze zaprojektowany
Przedsionek, czyli wiatrołap, jest to przestrzeń między drzwiami wejściowymi a tymi prowadzącymi do części mieszkalnej. Jak sama nazwa wskazuje, wiatrołap początkowo odgrywał rolę śluzy powietrznej. Z czasem jego znaczenie wzrosło i zaczął pełnić dodatkowe funkcje. Stał się praktyczną wielofunkcyjną przestrzenią.
Znaczenie wiatrołapu
Pozwala on utrzymać w domu stabilną temperaturę, ograniczając zarówno wnikanie z zewnątrz zimnego powietrza, jak i ucieczkę ciepła z domu. Najlepiej spełnia tę funkcję, gdy jest ogrzewany, ale może w nim panować temperatura o parę stopni niższa niż w domu. Przedsionek zapobiega też przeciągom, chroni przed opadami i hałasem z zewnątrz. Dzięki niemu łatwiej jest utrzymać porządek i czystość w domu – pozostawiasz w nim mokrą odzież wierzchnią, ociekający parasol, obuwie, a nawet rower czy wózek dziecięcy. Wiatrołap zapobiega dalszemu roznoszeniu wody, błota, piasku i śniegu do mieszkalnej części domu. Stanowi też barierę chroniącą prywatność mieszkańców. Gdy otwierasz drzwi wejściowe, reszta domu pozostaje niewidoczna dla listonosza czy przypadkowych gości. A jeśli drzwi wejściowe znajdują się od ulicy, domownicy mają pewność, że nikt z przechodniów nie zajrzy do wnętrza domu. Poza tym wiatrołap może też pełnić funkcję łącznika bądź węzła komunikacyjnego, z którego można przejść do garażu, kotłowni lub innego pomieszczenia gospodarczego, nie wchodząc do części mieszkalnej.
Przedsionek bez problemów
Inwestorzy często rezygnują z wydzielenia miejsca pod wiatrołap, kierując się negatywnymi opiniami na jego temat. Jest to zwykle spowodowane błędami w jego rozplanowaniu i aranżacji. Aby ustrzec się problemów, przed wyborem projektu warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
  • wielkość przedsionka - nie powinien być on zbyt mały. Ciasny i wąski wiatrołap nie będzie spełniał swojego zadania. Jego wymiary zależą od funkcji, jaką ma pełnić, oraz pomieszczeń, z jakimi będzie połączony. Jego powierzchnia powinna też być proporcjonalna do wielkości domu. Im większy dom, tym większa powinna być strefa wejściowa. W wygodnym wiatrołapie może przebywać jednocześnie od dwóch do czterech osób. Powinien on zapewnić im swobodę, aby mogły się ubrać, usiąść, założyć buty i odwiesić wierzchnie okrycie. W takim przedsionku powinny się zmieścić wieszak na ubrania, szafka na obuwie, lustro, przydadzą się również szafa wnękowa oraz siedzisko. W małym wiatrołapie zmieści się tylko jedna osoba, więc do środka trzeba będzie wchodzić gęsiego. Za osobą wchodzącą do domu nie będzie też można zamknąć drzwi, dlatego taki przedsionek nie sprawdzi się jako dobra śluza termiczna;
  • jego oświetlenie - jasne pomieszczenie już na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej przystępne i przyjazne, a także większe i przestronniejsze, niż jest w rzeczywistości. Najlepiej, jeśli przedsionek doświetla okno. Jeżeli nie ma takiej możliwości, tę funkcję spełnią drzwi z przeszklonymi elementami albo z naświetlem górnym i bocznym. Dodatkowo można zastosować szklaną ścianę oddzielającą przedsionek od reszty wnętrza. Dzięki takiemu przeszkleniu wiatrołap będzie częścią domu, a nie wydzielonym pomieszczeniem.
  • rozplanowanie drzwi - jeśli wiatrołap jest węzłem komunikacyjnym, to będzie ich więcej. Aby ze sobą nie kolidowały, w niektórych pomieszczeniach możesz zamontować drzwi przesuwne. Zajmą one mniej miejsca, umożliwią swobodne poruszanie się w przedsionku i jego aranżację.
WIDEO: Jak duży ma być przedsionek w domu? Duży!!!
Wizytówka wnętrza
Poza funkcją praktyczną wiatrołap pełni też funkcję reprezentacyjną. Jest to pomieszczenie, które wita i żegna gości. Dobrze, gdy pozostawia po sobie miłe wrażenie. Stąd bardzo ważny jest sposób jego zaaranżowania. Przedsionek powinien być utrzymany w podobnym stylu co reszta domu, nie może też być zagracony, aby nie sprawiał wrażenia ciasnej i nieuporządkowanej przestrzeni. Materiały wykończeniowe powinny być odporne na działanie wilgoci oraz łatwo zmywalne. Ważne jest również to, co widzisz, stojąc w przedsionku. Widok na kolejne drzwi lub pełną ścianę nie jest zbyt reprezentacyjny. Lepiej, gdy z przedsionka widać hol otwarty na salon, a następnie na okno tarasowe prowadzące do ogrodu. Taki układ osiowy potęguje wrażenie przestronności wnętrz.
