Inspekt na ogrodowe rośliny. Jak zbudować drewnianą szklarenkę?
Inspekt to drewniana skrzynia bez dna, z ruchomym przeszklonym przykryciem, które można unosić na wymaganą wysokość w celu wietrzenia wnętrza. Zdobądź trochę desek i spróbuj sam zbudować domową szklarenkę.
Skrzynka na rośliny
Autor: Mirosław Krogulec
Potrzebne będą:
  • dłuto płaskie
  • kątownik stolarski
  • młotek
  • ołówek stolarski
  • pędzel płaski
  • piła do drewna
  • piła tarczowa
  • pistolet do kleju
  • przymiar stolarski
  • miarka zwijana
  • szpachelka
  • ścisk stolarski
  • wiertarka
  • wkrętak
  • zdzierak
Tylna ściana ramy inspektu będzie wyższa niż przednia, dzięki czemu okno, które ją przykrywa, ułożone będzie z niewielkim spadkiem. Taka konstrukcja inspektu oraz jego ustawienie na osi wschód-zachód sprawiają, że do wnętrza wpada więcej słońca. Inspekt umieszcza się w zacisznym, osłoniętym od wiatru i dobrze nasłonecznionym miejscu. Można zrobić inspekt zimny lub ciepły. W zimnym po przekopaniu gleby i nasypaniu około 20 cm żyznego podłoża (np. gotowej ziemi do produkcji rozsady lub ziemi uniwersalnej albo dojrzałego kompostu wymieszanego z torfem i piaskiem w proporcji 2:1:1) można siać nowalijki bądź rozsadę, jednak nie wcześniej niż w połowie marca. Osłonięte ściankami i ogrzewane promieniami słońca rośliny szybciej wykiełkują i urosną niż te w otwartej przestrzeni, ale jeszcze szybciej nastąpi to w inspekcie ciepłym. Przygotowuje się go już w lutym. Jako podkład grzejny stosuje się obornik, w którym pod wpływem procesów rozkładu materii wydziela się ciepło. Skrzynię przykrywa się oknem inspektowym i izoluje od zewnątrz np. słomą.
Krok I - montaż krótszych ścianek
Autor: Robert Szarapka
Najpierw zbuduj krótsze ścianki inspektu. Deski wsuwaj jedna w drugą, oddzielając je klinami dystansowymi, aby w połączeniach na wpust i wypust zostało 3 mm luzu. Drewno będzie bowiem pęcznieć i musi mieć swobodę rozszerzania się. Krawędzie – dolna i obydwie zewnętrzne – muszą być do siebie prostopadłe. Deski ścianki łącz, przykręcając do nich dwie listwy poprzeczne
Krok II - montaż dłuższych ścianek
Deski na dłuższe ścianki połącz wzajemnie, sprawdzając kąty proste i zachowując odpowiedni luz w połączeniach. Ściankę łącz kątownikami – nóżkami (dłuższymi łącz ściankę tylną, krótszymi – przednią). Górny koniec kątownika powinien być odsunięty od górnej krawędzi ścianki, żeby nie przeszkadzał potem w opieraniu okna
Krok III - składanie ramy w całość
Każdy elementów ramy przykręć do odpowiedniej ścianki inspektu. Stosuj przekładki dystansowe z rurek z PCV. W dwóch miejscach każdej ścianki – mniej więcej 15 cm od jej bocznych krawędzi i równo z jej górną krawędzią – przyklej kawałki rurek z PCV
Krok IV - dalszy etap montażu ramy
Na każdej ściance ułóż na rurkach element ramy, żeby tworzyła ona kołnierz podpierający okno. Wystające poza krawędzie ścianki końce listew powinny być jednakowej długości. Środek rurki powinien znaleźć się na środku listwy. Teraz przyłóż krótsza ściankę do dłuższej i ołówkiem zaznacz, gdzie mają zostać przycięte elementy ramy-kołnierza
Krok V - montaż kontowników
Do końców listew ramy musisz teraz przykręcić stalowe kątowniki
Krok VI - przygotowanie do budowy ramy okna
Teraz z listew powstanie rama okna. Listwy łaczysz na tak zwany półwpust. Na krańcu każdej, w połowie grubości, zaznaczasz linię. Nastepnie każdą z listew nacinasz w poprzek, pod kątem prostym. Usuwasz dłutem zadziory i sprawdzasz, czy listwy tworzą dokładne połączenie. Jeśli dobrze do siebie nie pasują, zrób poprawki. Gdy pasują, zepnij je ściskiem stolarskim i nawierć przez obie otwór o srednicy drewnianego kołka
Krok VII - łączenie listew ramy
Listwy ramy łączy się klejem i umieszcza w ścisku stolarskim, aż klej nie zaschnie całkowicie. Dodatkowo połączenie usztywni kołek drewniany. Kołek przed wsadzeniem w otwór smaruje się klejem. Część kołka wystającą poza ramę trzeba odciąć
Krok VIII - wycinanie gniazda pod płaskownik
Do rogu ramy przyłóż płaskownik montażowy i odrysuj ołówkiem jego kształt. Dłutem wytnij gniazdo, w którym zmieści się płaskownik tak, żeby nie wystawał ponad powierzchnię listwy
Krok IX - przyklejanie szyby
Gdy płaskownikami połączysz elementy ramy możesz nanieść silikon szklarski żeby zamocować szybę
Krok X - stabilizowanie szyby
Szybę stabilizuje się wbijając w ramę gwoździki pozbawione wcześniej łebków
Krok XI - uszczelnianie szyby
Na szybę naklej taśmę malarską i uszcelnij styk szyby z ramą silikonem. Wyrównaj powierzchnię silikonowej spoiny. Taśme usuń dopiero, gdy silikon stwardnieje
Krok XII - złożenie wszystkich elementów inspektu
Teraz połącz ze sobą wszystkie elementy inspektu i ustaw go w zaplanowanym miejscu
