Bugenwilla to niezwykle dekoracyjna roślina balkonowa. Jej główną ozdobą są otaczające kwiaty przylistki o jaskrawych kolorach (różowym, pomarańczowym, karminowym). Wybierając miejsce dla bugenwilli, pamiętajmy że to roślina ciepłolubna, która uwielbia słońce.
W naszym klimacie bugenwilla uprawiana jest w pojemnikach z podporami (np. bambusowymi kratkami czy pałąkami) i wystawiana na okres lata na balkony i tarasy.
Czy bugenwillę zabrać z balkonu na zimę?
Niestety, w naszym klimacie bugenwilla nie przezimuje na zewnątrz. Dlatego jesienią należy zabrać roślinę z balkonu i przenieść ją do jasnego pomieszczenia (najlepiej ustawić doniczkę z rośliną przy południowym oknie), w którym panuje temperatura nie wyższa niż 12 st. Celsjusza.
Jak przechować bugenwillę przez zimę?
Podczas przechowywania bugenwilli ograniczamy podlewanie – należy podlewać roślinę systematycznie, najlepiej raz w tygodniu, niewielką ilością wody.
Podczas przechowywania bugenwilla może zrzucać liście – to jest naturalne zjawisko, którym nie trzeba się przejmować (z czasem roślina powinna wypuścić nowe liście). Niepokojące jest natomiast zasychanie pędów, które może świadczyć, że roślina zamiera. Jeśli bugenwilla wypuszcza miękkie jasnozielone pędy, oznacza to, że roślina cierpi na niedostatek światła i trzeba przestawić ją w jaśniejsze miejsce.
Kiedy wynieść bugenwillę na zewnątrz po zimowaniu?
Bugenwillę można wynieść na zewnątrz po 15. maja, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków. Pamiętajmy, aby ustawić ją w bardzo dobrze nasłonecznionym miejscu, systematycznie podlewać i zasilać nawozami.
Jak przechować przez zimę rośliny z tarasów i balkonów? Zimowanie roślin tarasowych
