Jak uprawiać kawę w doniczce? Poznaj sekrety domowej uprawy drzewka kawowego!
Czy kawę można uprawiać w domu? Tak! Drzewko kawowe nadaje się również do uprawy w doniczce. Trzeba tylko zapewnić mu odpowiednie warunki wzrostu. Jakie wymagania ma drzewko kawowe? Jak mieć kawę z własnej domowej uprawy? Jak dbać o kawę w doniczce? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Jedną z ciekawszych roślin egzotycznych, jakie z powodzeniem możemy uprawiać w mieszkaniu jest kawa arabska (łac. Coffea arabica), zwana kawowcem. Ojczyzną kawy są tropikalne rejony Afryki, ale doniczkowa uprawa kawy wcale nie jest kłopotliwa, gdyż panujące w naszych mieszkaniach warunki wzrostu w zupełności jej odpowiadają. Przygotowaliśmy dla amatorów kawy poradnik - uprawa kawy w doniczce.
Jakie warunki lubi kawa?
Dla kawowca najlepiej przeznaczyć stanowisko widne, ale osłonięte przed bezpośrednimi promieniami słońca. Jeśli stanowisko będzie zbyt ciemne, kawa będzie gorzej rosła i nie zakwitnie. Najodpowiedniejsza dla rośliny temperatura wynosi 20–22 st.C, czyli pokojowa. Miejsce, w którym ustawimy kawę w doniczce powinno być osłonięte od przeciągów.
Kawa wymaga też wysokiej wilgotności powietrza. Aby ją podnieść można postawić w pobliżu rośliny nawilżacz powietrza lub umieścić na podstawce doniczki kulki keramzytu, które będą regularnie nawadniane. Dobrym pomysłem jest także ustawienie kawy w pobliżu odkrytego akwarium.
Kawowiec lubi stale wilgotne podłoże, jednocześnie nie tolerując zalewania. Do podlewania należy używać wody miękkiej i odstanej, gdyż roślina jest dość wrażliwa na chlor oraz wapń.
Od kwietnia do września kawę w doniczce nawozi się co 2–3 tygodnie nawozem do roślin zielonych, stosując połowę dawki zalecanej przez producenta. W okresie zimowym należy wstrzymać nawożenie i poprawić wilgotność powietrza wokół rośliny (okres grzewczy). Warto też przenieść roślinę w nieco chłodniejsze miejsce.
Kawa jest w naturze rośliną bardzo wysoką, chociaż w mieszkaniach nie przekracza zwykle 2 m. Jeśli chcemy, by kawa w doniczce była niższa, z powodzeniem możemy ją przycinać, wtedy też lepiej będzie się rozkrzewiać.
Przeczytaj też:  Owoce egzotyczne z domowej uprawy w doniczce
Drzewko kawowe
Autor: Getty Images Czy uprawiając kawowca w domu doczekamy się owoców?
Jakie podłoże dla drzewka kawowego?
W uprawie kawy jednym z najważniejszych czynników, gwarantujących sukces uprawy, jest odpowiednie podłoże. Źle dobrane sprawi, że roślina będzie chorować, a jej wzrost zostanie zahamowany. Kawa wymaga podłoża bardzo żyznego, stosunkowo lekkiego i lekko kwaśnego. Takie podłoże do uprawy kawy można oczywiście spróbować wykonać samodzielnie, ale znacznie prościej i pewniej będzie kupić gotową mieszankę przeznaczoną do uprawy cytrusów.
Kawowiec jest wrażliwy na przelanie, dlatego powinien być posadzony w donicy z otworami w dnie, umożliwiającymi odpływ nadmiaru wady. Nigdy nie uprawiajmy drzewka kawowego w osłonce bez otworów!
Uprawa kawy w domu z nasion czy sadzonek?
Jeśli planujemy uprawę kawy z nasion, należy wysiać je natychmiast po nabyciu, gdyż szybko tracą zdolność kiełkowania. Można jednak również kupić już gotowe sadzonki kawy.
Kawa uprawiana z siewu zakwitnie po 3–4 latach. Aby jednak kawa wydała nasiona, należy kwiaty samodzielnie zapylać pędzelkiem.
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
