Ukorzenianie w wodzie to łatwy sposób rozmnażania roślin doniczkowych. Jak to zrobić?
Ukorzenianie sadzonek w wodzie jest jednym ze sposobów wegetatywnego rozmnażania roślin doniczkowych. Jak rozmnożyć rośliny doniczkowe przez sadzonki ukorzeniane w wodzie? Jak ukorzeniać rośliny w wodzie?
Ukorzenianie pędów roślin w wodzie to najłatwiejsza, najtańsza i najmniej pracochłonna metoda rozmnażania domowych roślin doniczkowych. Dowiedz się jak samodzielnie w domu wykonać ukorzenianie sadzonek.
Jakie rośliny można ukorzeniać w wodzie?
Dużo gatunków roślin doniczkowych, na przykład oleandry, papirus, fikusy (figowce), fiołek afrykański, roicissus, scindapsus, epipremnum, sparmania, monstera, filodendrony, a nawet pelargonie, można rozmnażać przez sadzonki zielne ukorzeniane w wodzie. Pobrane z roślin matecznych sadzonki tych roślin dobrze ukorzeniają się w wodzie. W ten sposób możemy otrzymać wiele nowych roślin do naszej kolekcji.
Ukorzenianie sadzonek roślin doniczkowych w wodzie krok po kroku
Do ukorzeniania potrzebujemy zdrowych pędów, czystej wody oraz szklanego pojemnika (może to być np. słoik).
  • Fragmenty pędów, które wykorzystujemy na sadzonki, powinny mieć 10-15 cm długości. Najlepsze są te pobrane ze środkowych części pędów, choć można również ukorzeniać wierzchołki pędów.
  • Ścięte ostrym nożem (nie sekatorem, bo miażdży tkanki!) sadzonki powinny być zanurzone w wodzie nie głębiej niż na 2–3 cm, dlatego aby utrzymać sadzonki na odpowiedniej głębokości, na naczyniu umieszcza się tekturę z wyciętymi otworami, w które wstawia się roślinki.
Co ile wymieniać wodę przy ukorzenianiu?
Należy systematycznie uzupełniać wodę w naczyniu, by nie doprowadzić do jej wyparowania. Jest to szczególnie ważne, gdy z sadzonki wyrosną już nowe korzenie - jeśli zabraknie wody delikatne korzenie po prostu zaschną. Wodę należy wymieniać, a nie dolewać ją do naczynia! Wodę trzeba wymieniać co kilka dni, nigdy nie może jej zabraknąć!
Jak długo ukorzeniają się sadzonki w wodzie?
Zależnie od gatunku rośliny, sadzonki ukorzeniają się po kilku lub kilkunastu tygodniach. Poznaje się to po dobrze wykształconych korzeniach. Wtedy nowe rośliny trzeba bardzo ostrożnie posadzić do odpowiednich doniczek (o właściwych rozmiarach - pamiętajmy, aby doniczka nie była zbyt duża) wypełnionych żyzną, ale lekką i przepuszczalną ziemią.
Po posadzeniu roślinę należy podlać. Przez minimum dwa tygodnie nie należy stosować żadnych nawozów.
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Rozdzielanie storczyków - sposób na rozmnażanie storczyków [WIDEO]
