Sadzenie truskawek - gdzie sadzić truskawki?
Sadzenie truskawek: stanowisko. Aby truskawki miały piękny czerwony kolor i słodki smak muszą rosnąć na miejscu słonecznym. W cieniu owoce będą małe i kwaśne.
Jak przygotować ziemię pod sadzenie truskawek?
Sadzenie truskawek: podłoże. Gleba powinna być przepuszczalna, spulchniona oraz zasobna w próchnice i składniki pokarmowe. Warto w tym celu miejsce pod truskawki (na jesieni w roku poprzedzającym sadzenie) głęboko przekopać i wymieszać z obornikiem lub ziemią kompostową. Ziemia do truskawek powinna być lekko kwaśna (pH od 5,5 do 6,5). Truskawki raz posadzone będą rodzić owoce przez 3–4 lata. Po tym czasie najlepiej posadzić nowe sadzonki truskawek.
Termin sadzenia truskawek
Sadzenie truskawek: termin. Truskawki można sadzić praktycznie przez cały sezon – od wiosny do jesieni. Termin sadzenia truskawek uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju sadzonek, którymi dysponujemy.
Sadzonki truskawek „frigo” dostępne są w sprzedaży wyłącznie wiosną, najczęściej do połowy maja (pozyskiwane są w stanie spoczynku zimowego truskawek – w listopadzie i grudniu). Są one zwykle sprzedawane bez ziemi (z gołym korzeniem) dlatego trzeba je posadzić jak najszybciej. Sadzonki truskawek z gruntu (nazywane także zielonymi lub świeżymi) wykopywane są z mateczników pod koniec lub na początku okresu wegetacji – dostępne są na wiosnę lub na jesieni i wtedy też są sadzone.
W doniczki truskawki można sadzić przez cały sezon, jednak najlepiej to zrobić w połowie sierpnia (wtedy też jest ich największy wybór). Zdążą się dobrze ukorzenić i w przyszłym roku wydadzą owoce.
Sadzenie truskawek - rozstaw
Truskawki sadzimy zwykle w rzędach oddalonych od siebie co 50 cm - ułatwia to znacznie ich późniejszą pielęgnację i zbiór. W rzędzie sadzimy truskawki w rozstawie co 25–35 cm - pamiętajmy, że im większa będzie odległość roślin od siebie, tym wygodniej będzie zbierać owoce.
Jak sadzić truskawki?
- Dzień przed sadzeniem dobrze jest podlać grządki, na których będziemy sadzić truskawki.
- W ziemi wykopujemy dla każdej sadzonki dołek - powinien on być na tyle głęboki, aby korzenie w nim umieszczone nie zawijały się (jego głębokość powinna nieco przewyższać długość korzeni sadzonki).
- Umieszczamy sadzonkę w dołku pilnując, aby korzenie były wyprostowane (nie mogą być zagięte).
- Tuż nad korzeniami znajduje się pąk (tzw. serduszko) - sadzonkę umieszczamy w dołku tak głęboko, aby serduszko rosło nad powierzchnią ziemi.
- Zwróćmy uwagę na głębokość sadzenie, bo jeśli posadzimy sadzonkę za głęboko i jej zielone części zostaną przysypane, roślina zacznie gnić, a jeżeli znów posadzimy ją zbyt płytko i górna część systemu korzeniowego znajdzie się nad powierzchnią gruntu, to roślina może obsychać.
- Podłoże wokół sadzonki bardzo starannie ugniatamy.
- Na koniec warto wyściółkować międzyrzędzia - dzięki temu ograniczony zostanie rozwój chwastów i zanieczyszczenie owoców ziemią (do ściółkowania możemy użyć słomę, czarną folię lub agrowłókninę).
- Rośliny po posadzeniu koniecznie dokładnie podlewamy.
- Truskawki na balkonie - jakie wybrać, kiedy sadzić, jak uprawiać? Uprawa truskawki w doniczce
- Podlej tym truskawki, aby mieć piękne i soczyste owoce! Jakie nawozy ekologiczne stosować?
- Zbiory truskawek – kiedy i jak zbierać truskawki z ogrodu
