Jaka trawa na trawnik do ogrodu? Najlepsza trawa na trawnik przydomowy. Wybieramy
Zastanawiasz się jaką trawę wybrać na trawnik do ogrodu? Przede wszystkim weź pod uwagę przeznaczenie trawnika. Są trawy, które dobrze znoszą deptanie, a także takie, które wolniej rosną albo szybko się zagęszczają. Powinniśmy też wybierać takie mieszanki traw, które są odpowiednie do warunków klimatycznych, jakie panują w miejscu zakładania trawnika. Ile kg nasion trawy potrzeba na 100 m² trawnika?
Autor: Getty Images Aby trawnik wyglądał efektownie, do jego założenia musimy starannie wybrać odpowiednią mieszankę traw
Do zakładania trawnika z siewu używa się mieszanek nasion różnych gatunków i odmian traw. W sprzedaży jest dostępny jest bogaty wybór różnych gotowych mieszanek nasion na trawniki oferowanych przez producentów nasion i firmy handlowe.
Pielęgnacja trawy. Jak uratować zaniedbany trawnik?
Do założenia 100 m² trawnika potrzeba 2–3 kg nasion. Jeśli w okolicy jest dużo ptaków – mogą one wyjeść część nasion. W takiej sytuacji trawę lepiej posiać gęściej – zużywając 4 kg nasion na 100 m².
Jaka mieszanka traw najlepsza?
Producenci mieszanek nasion traw przy komponowaniu składu poszczególnych mieszanek biorą pod uwagę różne cechy poszczególnych gatunków traw, a których tworzy się daną mieszankę nasion. Do cech tych należą między innymi:
  • odporność na wydeptywanie,
  • odporność na koszenie,
  • wrażliwość na suszę,
  • skłonność do tworzenia pędów kwiatostanowych,
  • zdolność do szybkiej regeneracji,
  • czy może rosnąć w cieniu oraz to,
  • czy dany gatunek ma drobne liście.
Nasiona traw
Autor: Getty Images Mieszankę nasion traw wybieramy w zależności od tego, jakie ma być przeznaczenie zakładanego trawnika
Jaką mieszankę nasion wybrać na trawnik w ogrodzie?
Przed sianiem trawy, wybierzmy odpowiednie nasiona. Trawy, które wchodzą w skład mieszanek do wysiewu, powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski. Na każdym opakowaniu z nasionami traw musi znajdować się dokładny skład z podaniem poszczególnych gatunków traw oraz data ważności.
Przy wyborze mieszanki nasion traw nie kierujmy się wyłącznie ceną. Wybierając mieszankę nasion przede wszystkim weźmy pod uwagę to, jakie warunki panują w naszym ogrodzie oraz jakie będzie docelowe przeznaczenie naszego trawnika, czyli jak trawnik będzie użytkowany i jakie będzie spełniał funkcje.
Najlepsze gatunki traw na trawnik – główne składniki mieszanek nasion traw
Mieszanki traw uniwersalne
Mieszanki uniwersalne (rekreacyjne) najlepiej nadają się na trawniki wokół domu. Są wytrzymałe, mogą rosnąć w słońcu i półcieniu. Gatunki traw wybrane do tej mieszanki są odporne na deptanie, tworzą zwartą i mocną darń, nadają się np. na place zabaw dla dzieci. Trawnik rekreacyjny jest łatwy w utrzymaniu, znosi okresowe zaniedbania podlewania i koszenia.
Mieszanki traw dywanowe
Mieszanki dywanowe (ozdobne) polecane są na trawniki w reprezentacyjnych miejscach, które nie będą intensywnie deptane. Gatunki traw wchodzących w skład takich mieszanek tworzą dekoracyjną murawę, zwartą, gładką i puszystą. Nie są natomiast odporne na deptanie. Trawnik ozdobny wymaga intensywnego koszenia i podlewania.
Mieszanki traw parkowe
Mieszanki parkowe są niezbyt odporne na deptanie, ale mogą rosnąć w lekkim cieniu. Trawniki parkowe kosi się rzadziej i wyżej niż inne.
Mieszanki traw sportowe
Mieszanki sportowe są bardzo wytrzymałe na deptanie, jednak wymagają fachowej pielęgnacji. To mieszanki na trawniki przeznaczone do intensywnego użytkowania. W ich skład wchodzą gatunki traw bardzo odporne na wydeptywanie i zdzieranie, które szybko tworzą gęstą murawę.
Mieszanki nasion na trawnik łąkowy
Mieszanka nasion traw na trawnik łąkowy: składnikami tej mieszanki są nasiona różnych traw oraz roślin kwitnących, które tworzą uroczą łąkę kwiatową. Taki trawnik nie wymaga częstego koszenia, ale nie nadaje się także do deptania – raczej nie jest to trawnik do częstego przebywania na nim.
Czytaj też:
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
