Surfinie - idealne kwiaty balkonowe! Kiedy sadzić surfinie na balkonie? Co zrobić żeby surfinie pięknie kwitły?
Surfinie na dobre zagościły na balkonach i tarasach i stały się jednymi z najpopularniejszych balkonowych kwiatów sezonowych. Do wyboru jest mnóstwo odmian różniących się między innymi kolorem i wielkością kwiatów. Jeśli odpowiednio zadbamy o surfinie, będą obficie kwitły przez cały sezon. Sprawdź, kiedy można sadzić surfinie na balkonie i tarasie i jak o nie dbać.
Jak wyglądają surfinie?
Surfinie są określane jako petunie kaskadowe - to grupa odmian petunii ogrodowej o długich, silnie rozgałęzionych i zwisających pędach, dzięki czemu doskonale prezentują się w wiszących pojemnikach, a także w skrzynkach zamocowanych na balkonowych balustradach. Liście surfinii są owalne, szorstko i lepko owłosione (podobnie, jak pędy).
Co roku w sprzedaży pojawia się mnóstwo pięknych odmian surfinii, które różnią się wielkością i kolorem kwiatów, grubością pędów oraz rozmiarami liści. W zależności od odmiany surfinie mogą mieć kwiaty białe, kremowe, jasnożółte, różowe, fioletowe, czerwone, jednobarwne, dwubarwne bądź wielobarwne, z przebarwieniami w formie żyłek, pasów lub wzorów. Kwiaty surfinii mogą być pojedyncze albo pełne, a u niektórych odmian są pachnące.
Calibrachoa to balkonowy hit! Ozdobi milionem dzwonków każdy balkon i taras! Jak dbać o million bells?
Jak długo kwitną surfinie?
Kwiatami surfinii możemy cieszyć się przez cały sezon, bowiem rośliny te kwitną obficie od czerwca aż do października!
Surfinie sadzi się na balkonie dopiero gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, czyli po 15-tym maja (po Zimnej Zośce). Lepiej nie robić tego wcześniej, bowiem surfinie są roślinami wrażliwymi na niskie temperatury. Lepiej poczekać i upewnić się, że w nocy temperatury nie będą już spadać poniżej zera.
Czy surfinia to kwiat wieloletni?
Surfinia w polskich warunkach klimatycznych jest traktowana jako roślina jednoroczna. Nie przezimuje na zewnątrz.
Czy można przechować surfinie do następnego sezonu?
Istnieje możliwość przechowania surfinii do kolejnego sezonu. Przed pierwszymi przymrozkami trzeba przenieść rośliny w pojemnikach do jasnego pomieszczenia, w którym temperatura stale wynosi około 10°C (jeśli jest cieplej, rośliny będą chorować i obumierać). W okresie przechowywania należy je podlewać, ale bardzo skąpo, tylko tak, aby podłoże w pojemnikach całkowicie nie przeschło.
Przezimowanie surfinii często kończy się niepowodzeniem, a jeśli już się uda, rośliny nie będą już tak dobrze rosły i obficie kwitły jak w roku poprzednim. Dlatego też lepiej wiosną kupić nowe, pięknie kwitnące rośliny.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie? Co zrobić, by pelargonie przetrwały do następnego roku?
Sadzenie surfinii
Autor: NinaMalyna/ Getty Images Surfinie sadzimy na zewnątrz po 15. maja
Jak dbać o surfinie na balkonie? Co zrobić żeby surfinie pięknie kwitły?
Odpowiednio pielęgnowane surfinie kwitną obficie przez cały sezon, aż do pierwszych przymrozków, które niszczą rośliny. Dlatego są to popularne i bardzo lubiane kwiaty balkonowe.
  • Surfinie najlepiej posadzić w specjalistycznym podłożu dla surfinii (do kupienia w sklepach i centrach ogrodniczych oraz marketach). Na balkonie czy tarasie surfinie należy ustawić w słonecznym miejscu – wtedy kwitnie najobficiej.
  • Trzeba pamiętać o systematycznym podlewaniu surfinii, w upalne dni nawadniać surfinie należy nawet dwa razy dziennie: wczesnym rankiem i wieczorem.
  • Silne i ulewne deszcze mogą uszkadzać kwiaty i pędy surfinii, dlatego najlepiej uprawiać je na zadaszonych balkonach i tarasach lub wstawiać pod zadaszenia podczas silnych opadów.
  • Surfinii nie należy sadzić na wietrznych balkonach, położonych na wysokich piętrach budynków, ponieważ silne wiatry mogą niszczyć kwiaty, a nawet wyłamywać całe pędy roślin.
  • Surfinie wymagają regularnego nawożenia podczas całego sezonu – najlepiej nawozić specjalistycznymi nawozami dla kwitnących roślin balkonowych. Zamiast takiego nawożenia można zastosować podczas sadzenia roślin do skrzynek i donic (mieszając z podłożem) długo działające nawozy otoczkowane.
  • Jeśli mamy surfinie na balkonie, pamiętajmy że warto regularnie usuwać przekwitłe kwiaty – sprzyja to dłuższemu i obfitszemu kwitnieniu roślin.
Surfinie w galerii zdjęć
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
