Suchlin różowy zachwyca jak mało który kwiat. Wygląda pięknie w ogrodzie i po zasuszeniu
Suchlin różowy to urocza roślina jednoroczna, która przyciąga uwagę delikatnymi, przypominającymi papier kwiatami w odcieniach różu i bieli. Doskonale sprawdza się na słonecznych rabatach. To także świetny kwiat do suchych bukietów. Podpowiadamy, jak uprawiać suchlin różowy w ogrodzie.
Różowe kwiaty suchlinu na rabacie ogrodowej z żółtymi kwiatami. O jego uprawie przeczytasz na Muratordom.
Autor: Katharina13/ Getty Images Suchlin różowy
Suchlin różowy (łac. Helipterum roseum, syn. Acroclinium roseum) to roślina z rodziny astrowatych (Asteraceae). Łączy delikatny, ale efektowny wygląd z niewielkimi wymaganiami. Jej kwiaty są dekoracyjne także po ścięciu i wysuszeniu. Najlepiej prezentuje się posadzona w większych grupach - tworzy wtedy pastelowe plamy koloru.
Jak wygląda suchlin różowy i czy jest wieloletni?
Suchlin różowy charakteryzuje się delikatnym pokrojem. Ma cienkie, wzniesione, rozgałęzione u podstawy pędy, które tworzą dość szerokie kępki. Pędy pokryte są naprzemiennie ułożonymi parami wąskich, lancetowatych, zielonych, długich listków. Roślina dorasta zazwyczaj do 40-50 cm wysokości.
Największą ozdobą suchlinu są charakterystyczne kwiatostany - dekoracyjne koszyczki kwiatowe osadzone na końcach pędów. Otaczające środek kwiatu łuski okrywy koszyczka są suche, sztywne i lekko połyskujące - sprawia to wrażenie jakby były zrobione z cienkiego papieru. Mogą być białe lub w różnych odcieniach różu (od pastelowych po bardziej intensywne). W środku widoczne są żółte kwiaty rurkowe. Suchlin różowy kwitnie latem: od czerwca do września.
W naszych warunkach klimatycznych suchlin uprawia się jako roślinę jednoroczną. Nie zimuje w gruncie. Najlepiej wysiewać roślinę każdego roku.
Suchlin różowy
Autor: Karin de Mamiel/ Getty Images Suchlin różowy
Jakie wymagania ma suchlin różowy?
W uprawie suchlinu różowego najważniejsze jest zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości światła.
  • Stanowisko dla suchlinu różowego powinno być słoneczne, ciepłe i osłonięte od silnych podmuchów wiatru. W cieniu lub półcieniu pędy mogą nadmiernie się wyciągać, a kwitnienie będzie znacznie słabsze.
  • Podłoże dla suchlinu różowego powinno być lekkie i przepuszczalne, niezbyt żyzne, najlepiej o lekko kwaśnym odczynie. Suchlin zdecydowanie gorzej znosi zastój wody niż krótkotrwałe przesuszenie. Ciężką, gliniastą ziemię trzeba przez wysiewem rośliny rozluźnić (dodając piasek albo drobny żwir).
Kiedy wysiewać suchlin różowy?
Suchlin różowy można uprawiać z nasion wysiewanych bezpośrednio do gruntu lub przygotować wcześniej rozsadę.
  • Do gruntu nasiona wysiewa się wiosną: pod koniec kwietnia i na początku maja. Nasion nie należy umieszczać zbyt głęboko, a po wysiewie pilnować, aby podłoże nie wyschło całkowicie w okresie kiełkowania i wschodów.
  • Jeżeli chcemy, aby suchlin zakwitł wcześniej, można rozpocząć uprawę pod osłonami lub w domu. Nasiona na rozsadę wysiewa się na przełomie marca i kwietnia. Siewkom należy zapewnić jasne stanowisko, a gdy podrosną, stopniowo je hartować. Na miejsce stałe najlepiej sadzić rozsadę dopiero po ustąpieniu ryzyka wiosennych przymrozków (po Zimnej Zośce).
Zobacz suchlin różowy w galerii zdjęć.
Jak pielęgnować suchlin różowy?
Pielęgnacja suchlinu różowego jest łatwa. Najwięcej uwagi wymagają młode rośliny, którym trzeba zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża (powinno być stale umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre) oraz usuwać chwasty, które mogłyby konkurować z siewkami o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. Starsze egzemplarze podlewamy jedynie w przypadku okresowej suszy. Podczas podlewania najlepiej kierować wodę bezpośrednio na ziemię, unikając częstego moczenia całych roślin.
Suchlin różowy praktycznie nie potrzebuje nawożenia. Jeżeli rośnie w przeciętnej ziemi ogrodowej, dodatkowe zasilanie często okazuje się niepotrzebne. W słabszym podłożu można zastosować małą dawkę nawozu przeznaczonego do roślin kwitnących.
Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów może stymulować roślinę do dalszego kwitnienia, a poza tym pozwala utrzymać rabatę w estetycznym stanie.
Jeżeli chcemy wykorzystać kwiaty suchlinu do suszenia, najlepiej zbierać je w dni suche, bez opadów. Pędy z kwiatami ścina się, wiąże w niewielkie pęczki i suszy w przewiewnym, suchym oraz zacienionym miejscu, zawieszając kwiatami w dół.
Przeczytaj też: Jak i kiedy suszyć kwiaty? Poznaj różne sposoby suszenia kwiatów
Zastosowanie suchlinu różowego w ogrodzie
Suchlin różowy znakomicie sprawdza się w ogrodach naturalistycznych, romantycznych i wiejskich. Można sadzić go w większych grupach na rabatach jednogatunkowych albo łączyć z innymi roślinami jednorocznymi oraz bylinami.
Pastelowe kwiaty dobrze wyglądają w sąsiedztwie kosmosów, gipsówki, chabrów, nagietków czy delikatnych traw ozdobnych. Suchlin może również wypełniać wolne miejsca między bylinami.
Suchlin różowy znakomicie nadaje się na kwiat cięty. Świeże kwiatostany można wykorzystywać w letnich bukietach. Ponieważ jego kwiatostany zachowują kształt i kolor po suszeniu, jest doskonałą rośliną na suche bukiety, wianki i kompozycje.
Poznaj też: Kocanki: od dekoracyjnych kwiatów po lecznicze właściwości - wszystko, co musisz wiedzieć
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
