Ścinanie i suszenie kocanek ogrodowych. Jak zachować piękno nieśmiertelników na dłużej?
Suszenie kocanek ogrodowych pozwala cieszyć się ich barwami przez cały rok, nie tylko w okresie kwitnienia. Z suszonych kocanek możemy stworzyć trwałe dekoracje, które rozświetlą wnętrze nawet zimą. Aby kocanki zachowały intensywne kolory i kształt, warto wiedzieć, kiedy najlepiej je ścinać oraz w jakich warunkach suszyć.
Kocanki ogrodowe
Autor: Octavian Lazar/ Getty Images Kocanki ogrodowe to rośliny jednoroczne znane także jako nieśmiertelniki
Kocanki ogrodowe, znane również jako nieśmiertelniki, to rośliny wyjątkowo cenione w bukieciarstwie i dekoracjach, ponieważ zachowują swój kształt i kolor nawet po wysuszeniu. Dzięki temu stanowią świetny materiał do tworzenia suchych bukietów, stroików czy wieńców. Aby jednak ich uroda utrzymała się jak najdłużej, trzeba wiedzieć, kiedy i w jaki sposób ścinać kwiaty oraz jak prawidłowo je suszyć.
Jak wyglądają kocanki ogrodowe?
Kocanki ogrodowe (Helichrysum bracteatum, syn. Xerochrysum bracteatum) w polskich ogrodach goszczą od lat. Charakteryzują się sztywnymi, wzniesionymi pędami oraz kwiatostanami w formie koszyczka, zbudowanego z małych, rurkowatych kwiatów otoczonych przez liczne, suche i kolorowe łuski okrywy, które zapewniają trwałość kwiatom po zasuszeniu. Najczęściej występują w odcieniach żółci, czerwieni, różu, pomarańczu i bieli, a ich kwiaty zachowują intensywność barwy także po ścięciu.
Przeczytaj też: Kocanki - różne gatunki: od dekoracyjnych kwiatów po lecznicze właściwości
Kiedy ścinać kocanki do suszenia?
Odpowiedni termin zbioru ma kluczowe znaczenie dla jakości suszonych kwiatów. Kocanki należy ścinać w momencie, gdy kwiatostany są już dobrze wybarwione, ale jeszcze nie w pełni rozwinięte. Najlepiej, gdy środkowe kwiatki rurkowe nie zdążyły się całkowicie otworzyć. Jeśli będziemy zbyt długo czekać, koszyczki będą się rozluźniać, a wtedy podczas suszenia mogą stracić swój atrakcyjny kształt.
Najlepszą porą dnia do ścinania kocanek jest suche, słoneczne przedpołudnie, kiedy rośliny są wolne od rosy i nadmiaru wilgoci. Dzięki temu kwiaty nie będą podatne na pleśnienie w trakcie suszenia.
Nieśmiertelniki (Kocanki ogrodowe)
Autor: Getty Images Nieśmiertelniki (Kocanki ogrodowe)
Jak ścinać kwiaty kocanek?
Do ścinania używamy ostrych nożyczek ogrodniczych lub sekatora. Warto zostawić dłuższe łodygi (min. 20–30 cm) – ułatwi to późniejsze wiązanie w pęczki i zawieszanie kwiatów.
Ścinane kwiaty powinny być zdrowe, bez uszkodzeń czy oznak chorób, ponieważ tylko takie rośliny dobrze się zasuszą i na długo zachowają atrakcyjny wygląd.
Przygotowanie kocanek do suszenia
Po ścięciu kwiatów należy usunąć z łodyg dolne liście (wysuszone i tak się wykruszą). Następnie kwiaty grupujemy w niewielkie pęczki (po 10-15 sztuk). Ważne, by nie układać kwiatów zbyt ścisło - uniemożliwi to swobodny przepływ powietrza między kwiatami, który zapobiega rozwojowi pleśni i zapewni równomierne wysychanie.
Kocanki ogrodowe
Autor: Getty Images Kocanki ogrodowe to jedne z najpopularniejszych kwiatów na suche bukiety
Jak suszyć kocanki ogrodowe?
Najlepszym sposobem jest suszenie kwiatów w pozycji odwróconej, czyli główkami w dół. Wiązki zawieszamy w przewiewnym, zacienionym i suchym miejscu – może to być strych, altana lub inne zadaszone pomieszczenie, w którym temperatura jest umiarkowana, a wilgotność powietrza niska. Wiązki kwiatów zawieszamy tak, by nie dochodziły do nich bezpośrednio promienie słońca (mogą powodować blaknięcie barw).
Proces suszenia trwa zwykle około 2 tygodnie, choć oczywiście zależy to od warunków suszenia (np. temperatury). Wysuszone kwiaty można przechowywać w kartonowych pudełkach lub od razu wykorzystywać w aranżacjach.
Kocanki ogrodowe
Autor: grafvision/ Getty Images Z wysuszonych kwiatów nieśmiertelników można stworzyć uroczy jesienny wianek
Zastosowanie suszonych kocanek ogrodowych
Suszone kocanki ogrodowe doskonale sprawdzają się w tworzeniu suchych bukietów, stroików, girland czy wieńców, zwłaszcza tych jesienno-zimowych. Dzięki swojej trwałości są też popularnym dodatkiem w rękodziele – można nimi ozdabiać kartki okolicznościowe, obrazy z suszonych roślin czy naturalne kompozycje w ramkach.
Przeczytaj też: Najlepsze kwiaty do suszenia - sprawdź, jakie rośliny wybrać!
Zobacz galerię zdjęć: Kocanki do uprawy w ogrodzie
Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym
