Nie masz ręki do kwiatów? Posadź tę jedną roślinę. Przetrwa wszystko i kwitnie zjawiskowo
Szukasz rośliny niemal idealnej? Oto ona. Rozchodnik okazały to bylina, która przetrwa suszę, nie potrzebuje uwagi, a jesienią eksploduje kolorami, przyciągając do ogrodu setki motyli. To niezastąpiony element skalniaków i jesiennych rabat. Sprawdź, dlaczego powinien znaleźć się w ogrodzie i jak zapewnić mu najlepsze warunki do wzrostu.
Rozchodnik okazały (syn. rozchodnikowiec okazały, łac. Sedum spectabile, syn. Hylotelephium spectabile) to bylina z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Jest łatwy w uprawie i może zdobić ogród przez cały rok.
Jak wygląda rozchodnik okazały?
Wygląd rozchodnika okazałego to prawdziwy, całoroczny spektakl w ogrodzie. Wiosną z ziemi wybijają grube, soczyste pędy, które szybko formują zwartą kępę o wysokości od 30 do 50 cm. Przez całe lato jej główną ozdobą są grube, mięsiste liście o owalnym kształcie, pokryte często delikatnym, woskowym nalotem. U gatunku są one bladozielone, jednak u licznych odmian ozdobnych przybierają fascynujące barwy – od szaroniebieskich, przez oliwkowe, aż po głębokie odcienie purpury i bordo, które stanowią mocny akcent kolorystyczny na rabacie.
Prawdziwa magia zaczyna się na przełomie lata i jesieni. Na szczytach sztywnych pędów pojawiają się zwarte, zielonkawe pąki, które stopniowo rozwijają się w setki drobnych, gwiazdkowatych kwiatuszków, zebranych w duże, płaskie baldachy o średnicy nawet 15-20 cm. Paleta barw kwiatów jest imponująca – od subtelnego, kremowego różu, przez intensywny amarant i karmin, aż po głęboką, niemal bordową czerwień. W tym okresie rozchodnik działa jak magnes na motyle i pszczoły, wprowadzając do ogrodu życie i ruch.
Co ważne, jego dekoracyjność nie kończy się wraz z przekwitnięciem. Kwiatostany zasychają, przybierając odcień brązu i rdzy, i utrzymują się na pędach przez całą zimę. Oprószone szronem lub przykryte czapą śniegu, tworzą piękną, szkieletową strukturę, która dodaje uroku pustoszejącemu, zimowemu krajobrazowi.
Rozchodnik okazały
Autor: Getty Images Rozchodnik okazały
Jak uprawiać rozchodnik okazały w ogrodzie?
Rozchodnik okazały to roślina niemal stworzona dla początkujących ogrodników oraz tych, którzy cenią sobie minimalny wysiłek przy maksymalnym efekcie. Kluczem do sukcesu w jego uprawie są dwa czynniki: słońce i doskonały drenaż.
Jako sukulent, rozchodnik magazynuje wodę w swoich mięsistych liściach, dlatego nienawidzi "mokrych stóp" i zastojów wody, które prowadzą do gnicia korzeni. Idealne podłoże dla niego to gleba lekka, przepuszczalna, a nawet piaszczysto-żwirowa. Jeśli ziemia  w miejscu, gdzie planujemy posadzenie rozchodnika jest ciężka i gliniasta, to należy ją rozluźnić, dodając gruby piasek lub drobny żwir. Co do odczynu pH, roślina jest bardzo tolerancyjna i urośnie niemal wszędzie.
Rozchodnik okazały najlepiej czuje się w pełnym słońcu – wtedy jego pędy są zwarte, sztywne, a kwitnienie najbardziej obfite. W lekkim półcieniu jeszcze sobie poradzi, ale w głębszym cieniu jego pędy stają się wyciągnięte, wiotkie i pokładają się, a kwiatów jest znacznie mniej. Dodatkowo, w wilgotnych i zacienionych miejscach jest bardziej narażony na choroby grzybowe.
Roślina jest wyjątkowo odporna na suszę i podlewania wymaga jedynie bezpośrednio po posadzeniu oraz podczas ekstremalnych, długotrwałych upałów. Zbyt żyzna gleba lub intensywne nawożenie przyniesie więcej szkody niż pożytku, powodując wybujały, ale słaby i pokładający się wzrost.
Rozchodnik jest także w pełni mrozoodporny, a jego zaschnięte kwiatostany można zostawić na zimę – stanowią piękną ozdobę oprószoną szronem. Wczesną wiosną wystarczy przyciąć wszystkie zeszłoroczne pędy tuż przy ziemi, a roślina szybko wypuści nowe, silne przyrosty.
Rozchodnik okazały
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rozchodnik okazały
Gdzie sadzić w ogrodzie rozchodnik okazały?
Rozchodnik najlepiej sadzić w większych grupach na rabatach bylinowych bądź skalniakach. Można z niego tworzyć obwódki. Dobrze komponuje się z innymi bylinami kwitnącymi późnym latem i jesienią (na przykład astrami bylinowymi), trawami ozdobnymi, roślinami okrywowymi i karłowymi roślinami iglastymi.
Nadaje się również do uprawy w pojemnikach. Rozchodnik może zdobić ogród cały sezon, jest dekoracyjny nawet po zakończeniu wegetacji – części nadziemne rośliny można zostawić na zimę.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć rozchodniki przed mrozem?
Polecamy
Ciekawe odmiany rozchodnika okazałego
  • Rozchodnik okazały ‘Chocolate Drop’ – odmiana na słoneczne stanowisko, kwitnie w lipcu i sierpniu. Osiąga zaledwie 25 cm wysokości, ma pięknie błyszczące liście, wyraźnie odznaczające się na tle jaśniejszych roślin. Odmiana polecana na rabaty, jako ciekawy akcent i oraz do różnobarwnych kompozycji pojemnikowych.
  • Rozchodnik okazały ‘Cloud Walker’ – odmiana na słoneczne stanowisko, kwitnie w sierpniu i wrześniu. Osiąga 40 cm wysokości przy średnicy 60 cm. Doskonała odmiana do ogrodów skalnych, na tyły rabat lub jako samotnik w miejscu eksponowanym.
  • Rozchodnik okazały ‘Matrona’ – odmiana na stanowisko słoneczne, kwitnie od lipca do września. Odmiana rozchodnika o dużych (średnica 40 cm), mięsistych, sztywnych liściach, podczas kwitnienia osiąga 50 cm szerokości. Roślina miododajna. Mięsiste czerwone pędy zakończone baldachami kwiatostanowymi. Wspaniale prezentuje się na tyłach rabaty lub jako samotnik w miejscu eksponowanym.
  • Rozchodnik okazały ‘Mr. Goodbud’ – odmiana na słoneczne stanowisko, kwitnie w sierpniu i wrześniu, osiąga 40 cm wysokości i 60 cm szerokości. Doskonała odmiana na obrzeża rabat, do ogródków skalnych, do sadzenia w grupach lub pojedynczo.
  • Rozchodnik okazały ‘Neon’ – odmiana na słoneczne stanowisko, kwitnie w sierpniu i wrześniu. Osiąga do 60 cm wysokości i podobną średnicę. Doskonała odmiana na obrzeża rabat, do ogródków skalnych, do sadzenia w grupach lub pojedynczo.
  • Rozchodnik okazały ‘Raspberry Truffle’ – odmiana na słoneczne stanowisko, kwitnie od lipca do września. Odmiana o ciekawym ciemnym zabarwieniu liści.
Opracowanie: na podstawie materiałów z firmy PLANTPOL
Murator Ogroduje #2: Sukulenty - jak je uprawiać?
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
