Żywe rośliny do akwarium. Jakie rośliny akwariowe wybrać?
Rośliny akwariowe pozwalają tworzyć niesamowite aranżacje w akwarium, jednocześnie ułatwiając jego pielęgnację, gdyż działają jako naturalne filtry pochłaniające wiele szkodliwych związków, napowietrzając przy tym wodę. Służą też rybom jako schronienie, miejsce do tarła i składania jaj, a czasem jako pokarm. Które gatunki roślin akwariowych warto wprowadzić do akwarium?
Jak wybierać żywe rośliny do akwarium?
Wybierając rośliny akwariowe do domowego akwarium kierujemy się ich wymaganiami, ale nie aż w takim stopniu jak w przypadku roślin ogrodowych. Ważne jest oświetlenie, parametry wody (pH, twardość, temperatura) oraz ilość dostępnej przestrzeni. W małych akwariach lepiej unikać gatunków, które osiągają znaczne rozmiary i szybko się rozrastają.
Potrzeby roślin łatwiej można spełnić chociażby przez dobór oświetlenia, ogrzewanie, nawożenie i preparaty do uzdatniania wody. Warto się natomiast kierować obsadą... ryb (lub innych organizmów). Wiele gatunków ryb, m.in. złote rybki i brzanki, ma skłonność do niszczenia roślin, zwłaszcza tych o drobnych liściach i wiotkich łodygach. Czasem trzeba poeksperymentować i nie uniknie się strat podczas tworzenia aranżacji roślinnej w akwarium. Które gatunki roślin akwariowych warto wybierać?
Poznaj też: 10 najpopularniejszych roślin do ogrodów wodnych
Rośliny akwariowe mało wymagające i prawie niezniszczalne – propozycje dla  początkujących
Do grup roślin akwariowych mało wymagających ulubionych przez akwarystów należą anubiasy. Poszczególne gatunki różnią się wyglądem - wielkością i kształtem liści, finalnymi rozmiarami. Blaszki liściowe są na tyle grube, że zakusy ryb są dla nich niegroźne. Rośliny znoszą gorsze oświetlenie, ale przy braku sztucznego światła będą żółkły i słabo rozwijały się. Zaszkodzić im mogą glony (np. krasnorosty), które są trudne do usunięcia z powierzchni liści. Anubiasy radzą sobie w szerokim zakresie temperatur i przy zmiennych parametrach wody. Mogą być uprawiane w podłożu, przytwierdzane do korzeni, kamieni lub innych akwariowych obiektów. W dobrych warunkach wytwarzają gęste korzenie, które są schronieniem dla ryb, zwłaszcza narybku. Anubiasy mają też wadę – rosną wolno.
Przeczytaj też: Jak wymieniać wodę i czyścić akwarium?
Do grupy roślin akwariowych łatwych w uprawie zaliczają się mchy, np. mech jawajski i wgłębka wodna. Niestety, są na tyle drobne i delikatne, że mogą być niszczone przez ryby. Ich zastosowanie jest podobne jak anubiasów. Do popularnych gatunków roślin akwariowych mało wymagających należy także moczarka argentyńska. Długość pędów moczarki rosnącej w dużych zbiornikach może osiągać do 1 m wysokości (jej rozmiary weryfikuje wysokość akwarium). Zwykle sadzi się ją z tyłu zbiornika, by służyła jako tło. Względnie łatwe w uprawie są echinodorusy.
Kolorowe rośliny akwariowe
Dużą popularnością u akwarystów cieszą się rośliny akwariowe „czerwone” i „fioletowe”. Są zazwyczaj trudniejsze w uprawie i poleca się je bardziej doświadczonym osobom. W dodatku są „lubiane” przez ryby. Należą do nich rośliny z rodzaju Alternanthera, Ludwigia i Rotala. Roślinną aranżację akwarium można także ubarwić przez uprawę takich odmian, jak Echinodorus 'Red Diamond' i Echinodorus 'Red Devil' oraz Polygonum 'Sao Paulo'. Rośliny z tej grupy z reguły wymagają silnego oświetlenia (różne temperatury barwowe) i nieco innego nawożenia. W większym stopniu trzeba się skupić na aplikacji fosforu, potasu i dwutlenku węgla (a mniej podawać azotu).
Rośliny do akwarium
Autor: Getty Images Aby urozmaicić roślinność akwarium warto wybrać obok zielonych, także gatunki w innych kolorach
Trawnik w akwarium
W akwariach często sadzi się rośliny, które imitują ogrodowy trawnik. Niektóre z nich do złudzenia przypominają trawę (w formie miniaturowej). Do tworzenia akwariowego trawnika u frontu dobrze nadaje się ponikło maleńkie, lileopsis brazylijski i Echinodorus tenellus. W środku lub z tyłu zbiornika warto uprawiać nurzańce oraz Vallisneria torta. Rośliny akwariowe trawnikowe wprowadzą naturalistyczny akcent do zbiornika. Niskie gatunki sadzi się w bliskiej odległości od siebie (co kilka centymetrów), aby atrakcyjnie zagęściły się. Nurzańce szybko rozrastają się, w małym czy średnim akwarium wystarczy zakupić jeden egzemplarz.
Przeczytaj też: Papirus (cibora) i sitniczka (sitowie) – rośliny doniczkowe lubiące mokre podłoże
Rośliny do akwarium
Autor: Getty Images Rośliny trawnikowe wprowadzą naturalistyczny akcent do zbiornika
Rośliny akwariowe do zadań specjalnych – gatunki pływające
Uprawę roślin akwariowych pływających powinno się wcześniej rozważyć. Taka zieleń wygląda atrakcyjnie, zwłaszcza, gdy zajmuje większą część powierzchni. Zaletą i jednocześnie wadą (zależnie od okoliczności) jest zacienianie akwarium. Lepiej zrezygnować z takiego rozwiązania, jeśli akwarium nie jest optymalnie oświetlenie (słabsze oświetlenie, krótkie uruchamianie) lub uprawia się w nim gatunki wymagające. Jest natomiast dobrym sposobem na zacienienie zbiornika przy nadmiernie silnym oświetleniu. Niektóre gatunki ryb wolą półcień, w takich warunkach mają lepszą kondycję i są lepiej wybarwione. Z roślin pływających najpopularniejsza jest rzęsa wodna. Ponadto w akwariach spotyka się salwinię pływającą, pistię rozetkową i Hygroryza aristata.
Rośliny do akwarium
Jak sadzić rośliny akwariowe?
Rośliny do akwarium kupuje się jak te ogrodowe – z gołym korzeniem (a raczej korzonkiem) lub uformowanym systemem (w koszyczkach). W przypadku tych drugich koszyczek i znajdującą się w nim watę mineralną powinno się usunąć, aby odsłonić korzenie. Należy robić do delikatnie. Koszyczek najłatwiej jest przeciąć, wata odrywa się fragmentami. Nie można jej zostawić, bo z czasem będzie zanieczyszczała wodę. Korzenie przed posadzeniem można lekko przyciąć. W żwirze (lub innym podłożu) odsłania się na tyle duże dołki, ale nie powodowały zawijania korzeni. Drobniejszą zieleń sadzi się za pomocą pęsety. Rośliny najłatwiej wysadza się w warunkach akwarium częściowo zalanego wodą.
#MuratorOgroduje: Oczko wodne
