Hortensja bukietowa 'Polar Bear' to murowany efekt "wow" w twoim ogrodzie! Dlaczego?
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' to odmiana zachwycająca spektakularnymi kwiatostanami, które pojawiają się już pod koniec lipca. Jak o nią dbać, by zdobiła ogród każdego roku? Poznaj bliżej hortensję bukietową 'Polar Bear'.
Jak wygląda hortensja bukietowa 'Polar Bear'?
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' to gęsty, rozłożysty krzew, który dorasta do 1,5-2 m wysokości. Ma mocne i sztywne pędy (utrzymujące ciężkie kwiatostany) i jajowate, ciemnozielone liście, z delikatnie piłkowanym brzegiem, po obu stronach szorstko owłosione. Jest ceniona za ogromne, złożone wyłącznie z kwiatów płonnych, osadzone na szczytach jednorocznych pędów kwiatostany w kształcie stożka, które osiągają do 40 cm długości! Początkowo są limonkowozielone, później stają się białe, a na koniec lekko różowieją.
Kiedy kwitnie hortensja bukietowa 'Polar Bear'?
Kwitnienie hortensji bukietowej 'Polar Bear' rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia i trwa do września-października. Po przekwitnieniu kwiaty zasychają i stanowią ozdobę krzewu także w okresie jesienno-zimowym.
Przeczytaj też: Sposoby na piękne suszone hortensje - zachowaj kolor i kształt kwiatów!
Jakie wymagania ma hortensja bukietowa 'Polar Bear'?
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' to roślina łatwa w uprawie i mało wymagająca. Może rosnąć zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym (tutaj kwiaty mogą być mniejsze). Dobrze, gdy miejsce jest osłonięte od wiatru. Podłoże powinno być żyzne, wilgotne, przepuszczalne, dobrze zdrenowane, o lekko kwaśnym odczynie.
Hortensja 'Polar Bear' jest w pełni mrozoodporna i kwitnie niezależnie od zimowej aury (kwiatostany zawiązują się na pędach jednorocznych). Nie trzeba je osłaniać na zimę.
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
Uprawa hortensji bukietowej 'Polar Bear'
Krzewy hortensji bukietowej 'Polar Bear' oferowane w sprzedaży w pojemnikach można sadzić przez cały sezon (od kwietnia do września), choć najlepiej robić to wczesną jesienią lub wiosną (ze względu na największą ilość wilgoci w glebie). Krzewy sadzi się w pochmurne dni, najlepiej wcześnie rano. Przed sadzeniem należy wykopać odpowiednio duże (dopasowane wielkością do rozmiarów systemu korzeniowego) dołki i wypełnić je podłożem odpowiednim dla hortensji, a rośliny dobrze podlać, by korzenie miały odpowiednią wilgotność. Roślinę umieszczamy w dołku na tej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce, zasypujemy podłożem i lekko je ubijamy. Po posadzeniu krzew obficie podlewamy.
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' wymaga regularnego podlewania, szczególnie w czasie upałów. Nie lubi przesuszania gleby, ale należy unikać jej nadmiernego zalewania. Podłoże należy utrzymywać w stanie stale lekko wilgotnym.
Hortensję 'Polar Bear' w okresie wegetacyjnym należy też systematycznie (raz w miesiącu) zasilać nawozami wieloskładnikowymi dedykowanymi hortensjom. Alternatywą jest zastosowanie jednorazowo wiosną nawozu wolno działającego. Latem można stosować nawozy organiczne, np. kompost lub biohumus.
Hortensję bukietową rozmnażać można przez sadzonki zielne pobierane latem albo przez odkłady.
Autor: Mkovalevskaya/ Getty Images Hortensja bukietowa 'Polar Bear'
Jak ciąć hortensję bukietową 'Polar Bear'?
Aby hortensja 'Polar Bear' każdego roku kwitła obficie, konieczne jest jej systematyczne, coroczne cięcie. Zabieg ten najlepiej wykonać wiosną (marzec-kwiecień), zanim jeszcze ruszy wegetacja krzewu i pojawią się liście. Ścina się wszystkie pędy na wysokości około 10 cm nad miejscem zeszłorocznego cięcia.
Zastosowanie hortensji 'Polar Bear' w ogrodzie
Hortensja bukietowa 'Polar Bear' to krzew doskonale nadający się zarówno do sadzenia pojedynczo, jak i w grupach czy szpalerach (sadzimy co 100 cm). Sprawdzi się w każdym ogrodzie, zdobiąc go ładnym pokrojem i efektownymi kwiatostanami, które doskonale nadają się także do zasuszania. Hortensję 'Polar Bear' można uprawiać w formie piennej.
Przeczytaj też: Co posadzić obok hortensji bukietowych na rabacie? Odkryj idealne towarzystwo dla hortensji bukietowej
Zobacz galerię zdjęć: Hortensje i trawy ozdobne obok siebie w ogrodzie
