Paprotka usycha? Sprawdź, jak pielęgnować paprocie zimą, by znów cieszyły zielenią
Zima to trudny czas dla paproci. Nawet jeśli regularnie ją podlewasz, jej liście mogą brązowieć i opadać. Winowajca jest często niewidoczny, ale sieje spustoszenie w twoim mieszkaniu. Zanim się poddasz, sprawdź, jak skutecznie walczyć z największym wrogiem paprotek i uratować swoją ulubioną roślinę.
Paprotka
Autor: Getty Images Zdarza się, że liście paprotki usychają - co jest tego przyczyną?
W naturalnym środowisku: wysoka temperatura i wilgoć
Wiele paproci w środowisku naturalnym porasta tropikalne lasy, gdzie mają zapewnioną wysoką temperaturę, dużą wilgotność powietrza i osłonę przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. W mieszkaniach nie da się stworzyć takich warunków do uprawy paproci doniczkowych, jednak można zapewnić im niezbędne minimum.
Z paproci domowych najczęściej uprawiane są nefrolepisy, zanokcice, flebodium i łosie rogi. Mimo że te rośliny doniczkowe mogą różnić się wymaganiami nawet w obrębie jednego gatunku, istnieje kilka zasad, które je łączy. Jak zatem prawidłowo pielęgnować paprocie domowe w okresie zimowym?
Poznaj 5 popularnych paproci, które świetnie sprawdzą się w Twoim domu!
Co robić, żeby paprotki nie schły?
Przede wszystkim rośliny doniczkowe, także paprocie, w okresie zimowym cierpią z powodu suchego powietrza. Zmniejszenie wilgotności jest związane m.in. z rzadszym wietrzeniem mieszkania i centralnym ogrzewaniem. Dlatego paprocie doniczkowe nie powinny być ustawiane w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
Ponadto paprocie domowe warto regularnie zraszać, a w pomieszczeniach zaleca się stosować nawilżacze powietrza. Te najprostsze – to ceramiczne naczynia, które napełnia się wodą i mocuje przy grzejniku. Bardziej zaawansowane nawilżacze są urządzeniami elektronicznymi.
Przeczytaj też: Zasychanie brzegów liści roślin doniczkowych – przyczyny, jak zapobiegać
Jak podlewać paprotkę zimą?
Większość paproci domowych zimą dobrze rośnie w wysokiej temperaturze (poza nefrolepisami, które wymagają ochłodzenia). Wtedy podlewanie paprotki wykonuje się tylko nieznacznie rzadziej niż latem. Jeśli natomiast temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 18°C, rośliny doniczkowe podlewa się raz na 1-2 tygodnie. Ziemia w doniczce powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Stanowiska nie należy z reguły zmieniać – paprocie doniczkowe lubią miejsca nieco zacienione, do których docierają tylko rozproszone promienie świetlne.
Zimowe nawożenie paproci domowych
Zimą paprocie domowe można dokarmić - nie częściej jednak niż raz na miesiąc. Powinno się stosować  specjalistyczne nawozy, które zawierają mniejsze stężenie składników pokarmowych od nawozów uniwersalnych.
Przeczytaj też: Zimowe nawożenie roślin doniczkowych
Nefrolepis
Autor: Getty Images Nefrolepis
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Jak prawidłowo podlewać rośliny doniczkowe zimą?
