Chcesz mieć piękny ogród, ale nie lubisz podlewać? Te krzewy są stworzone dla ciebie
Masz dość patrzenia, jak rośliny więdną w letnim słońcu? Ciągłe podlewanie bywa męczące i kosztowne. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie: krzewy odporne na suszę, które zachowają piękny wygląd bez twojej ciągłej interwencji. Oto 5 pewniaków, które poradzą sobie w każdym słonecznym ogrodzie.
Zmiany klimatyczne sprawiają, że susze stają się coraz bardziej dotkliwe, także w naszym kraju. Właściciele ogrodów coraz częściej szukają roślin, które poradzą sobie w trudnych warunkach bez konieczności intensywnego nawadniania. Odpowiedzią na te potrzeby są krzewy odporne na suszę – wytrzymałe, ozdobne i często niewymagające w pielęgnacji. Dzięki nim można stworzyć ogród, który będzie nie tylko piękny, ale i ekologiczny.
Dlaczego warto sadzić w ogrodzie krzewy odporne na suszę?
Sadzenie krzewów odpornych na niedobór wody niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody, co ma ogromne znaczenie zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu. Podczas letnich upałów tradycyjne rośliny wymagają codziennego podlewania, natomiast gatunki odporne na suszę radzą sobie znacznie lepiej nawet przy sporadycznym nawadnianiu.
Kolejną zaletą jest ich odporność na trudne warunki glebowe. Wiele z tych krzewów dobrze rośnie na ubogich, piaszczystych glebach, gdzie inne rośliny nie mają szans na rozwój. Dodatkowo często są mniej podatne na choroby i szkodniki, co ogranicza konieczność stosowania środków ochrony roślin.
Gdzie sadzić w ogrodzie krzewy odporne na suszę?
Krzewy odporne na suszę dobrze radzą sobie w miejscach dobrze nasłonecznionych, gdzie inne rośliny mogłyby mieć problem z przetrwaniem. Doskonale sprawdzają się na południowych i zachodnich ekspozycjach, gdzie słońce operuje przez większą część dnia. Idealnie nadają się do obsadzania skarp, skalniaków czy rabat na mocno nasłonecznionych stanowiskach. Warto również sadzić je wzdłuż ogrodzeń czy podjazdów. Dobrą praktyką jest sadzenie ich w towarzystwie innych roślin o podobnych wymaganiach, np. bylin stepowych czy ozdobnych traw. Dzięki temu ogród będzie spójny i łatwy w utrzymaniu.
Trawy ozdobne
Autor: Getty Images Trawy ozdobne
TOP 5 krzewów odpornych na suszę i upały
Oto pięć krzewów, które doskonale znoszą suszę i wysokie temperatury, a jednocześnie zachwycają swoim wyglądem:
  • perukowiec podolski (Cotinus coggygria),
  • jałowiec płożący (Juniperus horizontalis),
  • pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa),
  • pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica),
  • tamaryszek (Tamarix).
Perukowiec podolski
Perukowiec podolski to krzew o rozłożystym pokroju, którego największym atutem są niezwykłe, puszyste owocostany, które pojawiają się latem i przypominają obłoki dymu lub peruki, stąd też jego nazwa. Mogą mieć barwę od różowej, przez purpurową, aż po czerwoną. Atrakcyjne są także liście perukowca – zielone u gatunku, a u popularnych odmian (np. 'Royal Purple' czy 'Grace') intensywnie purpurowe. Dodatkowo efektownie przebarwiają się jesienią, przybierając jaskrawe odcienie czerwieni i pomarańczy.
Perukowiec osiąga 3–5 m (w praktyce często 2,5–4 m) wysokości i szerokości. Jest wyjątkowo odporny na suszę i upały, doskonale radzi sobie na ubogich, suchych i kamienistych glebach. Preferuje stanowiska słoneczne. Lubi wapienne, przepuszczalne gleby i nie znosi zastojów wody. Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poza ewentualnym cięciem formującym, które najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną. Jest to roślina idealna do sadzenia pojedynczo jako soliter, w grupach, a także do tworzenia efektownych żywopłotów.
Przeczytaj też: Dlaczego perukowiec nie tworzy peruk?
Perukowiec podolski
Autor: Getty Images Perukowiec podolski z puszystymi owocostanami
Jałowiec płożący
Jałowiec płożący to doskonały wybór dla tych, którzy szukają niskich, rozłożystych krzewów okrywowych, odpornych na ekstremalne warunki. Jego pędy ścielą się po ziemi, tworząc gęste, zielone dywany, które skutecznie hamują wzrost chwastów oraz zapobiegają erozji gleby. Krzew dorasta zazwyczaj do zaledwie 10-50 cm wysokości, ale może rozrastać się na szerokość nawet do 2-3 m.
Kolor igieł jałowca płożącego zależy od odmiany i może być zielony, niebieskawozielony, srebrzystoniebieski, stalowoniebieski, szarozielony, a dodatkowo jesienią może zmieniać się na ciekawe odcienie brązu lub purpury.
Jałowiec płożący jest bardzo odporny na suszę, dobrze znosi mocne słońce, mrozy i zanieczyszczenia powietrza. Preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalne, nawet ubogie gleby. Nie wymaga częstego podlewania ani nawożenia. To idealny krzew na skalniaki i skarpy oraz jako roślina okrywowa pod drzewami.
Przeczytaj też: Iglaki płożące do ogrodu zastąpią trawnik, urozmaicą rabaty i skalniaki. Jakie iglaki okrywowe wybrać do ogrodu?
Jałowiec płożący 'Douglasii'
Autor: Getty Images Jałowiec płożący 'Douglasii'
Pięciornik krzewiasty
Pięciornik krzewiasty to ozdobny i niewymagający krzew, który kwitnie niemal nieprzerwanie przez całe lato - od czerwca aż do października. Jego drobne, ale liczne kwiaty, w zależności od odmiany, mogą być białe, żółte, pomarańczowe lub różowe. Liście pięciornika są drobne, złożone z pięciu listków, z wierzchu ciemnozielone, a od spodu pokryte srebrzystymi włoskami. Krzew osiąga zazwyczaj od 30 do 100 cm wysokości i podobną szerokość, tworząc zgrabne, kuliste kępy.
Pięciornik krzewiasty jest bardzo odporny na suszę, mróz oraz zanieczyszczenia powietrza, co czyni go idealnym do sadzenia w trudnych warunkach miejskich. Preferuje stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalne gleby. Jest bardzo łatwy w uprawie, nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Aby obficie kwitł każdego roku warto go przycinać wczesną wiosną. Doskonale sprawdza się na rabatach, sadzony pojedynczo lub w grupach, a także jako niski żywopłot.
Przeczytaj też: Jak zrobić sadzonki z pięciornika krzewiastego?
Pięciornik krzewiasty 'Sommerflor'
Autor: Getty Images Pięciornik krzewiasty 'Sommerflor'
Pigwowiec japoński
Pigwowiec japoński to gęsty, ciernisty krzew o rozłożystym pokroju, którego największą ozdobą są duże, intensywnie wybarwione kwiaty. Pojawiają się one wczesną wiosną, często jeszcze na bezlistnych pędach, i w zależności od odmiany przybierają barwę od ceglastoczerwonej, przez pomarańczową i różową, aż po białą. Jesienią krzew zdobią małe, żółte i niezwykle aromatyczne owoce, przypominające miniaturowe jabłka, które są cennym surowcem na przetwory i nalewki.
Pigwowiec jest krzewem niezwykle wytrzymałym i odpornym na suszę, doskonale radzącym sobie w trudnych warunkach miejskich oraz na słabszych, przepuszczalnych glebach. Dzięki niewielkim wymaganiom i dużej odporności jest idealną rośliną do tworzenia niskich, obronnych żywopłotów, do obsadzania skarp czy jako barwny akcent w ogrodach naturalistycznych.
Przeczytaj też: Żywopłoty formowane - jak stworzyć idealny zielony mur w ogrodzie?
Pigwowiec japoński
Autor: Getty Images Pigwowiec japoński
Tamaryszek
Tamaryszek to malowniczy krzew, który wprowadza do ogrodu lekkość oraz śródziemnomorski klimat. Jego największym atutem są delikatne, pierzaste liście, przypominające igiełki, oraz gęste, puszyste kwiatostany w odcieniach różu lub bieli, które - w zależności od gatunku - pojawiają się wiosną lub latem. Te rozłożyste krzewy osiągają zazwyczaj od 2 do 4 m wysokości, tworząc luźne, ażurowe korony. Mają tendencję do pokładania się pędów.
Tamaryszek jest wyjątkowo odporny na suszę, zasolenie gleby, zanieczyszczenia powietrza i silne wiatry. Preferuje stanowiska słoneczne. Nie wymaga intensywnego nawożenia ani częstego podlewania. Pomimo że tamaryszki uchodzą za mrozoodporne, w srogie lub bezśnieżne zimy mogą przemarzać (zwłaszcza młode okazy). Dlatego przed nadejściem mrozów należy je okryć. Aby pobudzić krzew do zagęszczenia pędów i obfitego kwitnienia warto go regularnie przycinać.Tamaryszek doskonale sprawdza się jako soliter, w grupach, do tworzenia luźnych żywopłotów, a także do stabilizacji skarp.
*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI
Tamaryszek drobnokwiatowy
Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Tamaryszek drobnokwiatowy
Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie
