Żywopłoty formowane - jak stworzyć idealny zielony mur w ogrodzie?
Gęsty i równy – taki powinien być żywopłot formowany! To on zapewnia prywatność i wydziela elementy ogrodu. Jednak aby osiągnąć taki efekt, nie wystarczy tylko posadzić odpowiednie rośliny. Kluczem do sukcesu jest regularne i prawidłowe cięcie. Dowiedz się, z jakich roślin stworzyć żywopłot formowany i jak go prawidłowo przycinać.
Wady i zalety żywopłotu formowanego
Żywopłot formowany (strzyżony) jest gęsty, zajmuje mniej miejsca w ogrodzie niż żywopłot nieformowany, ale za to wymaga częstego przycinania. Koszt założenia żywopłotu formowanego jest wyższy - rośliny sadzi się w mniejszej rozstawie, więc ich liczba jest większa. Żywopłoty formowane wymagają regularnego strzyżenia, dzięki czemu otrzymuje się pożądany kształt.
Żywopłot formowany - kształt, wysokość
Żywopłotom formowanym nadaje się regularne kształty. Aby zapewnić równomierne oświetlenie roślin (także ich dolnych partii), formuje się je tak, by były szersze u podstawy a węższe w górnej części.
Wysokość żywopłotu zależy od tego, jakie funkcje mają pełnić w ogrodzie:
  • żywopłoty niskie, których wysokość nie przekracza 0,5 m, służą przede wszystkim jako obwódki rabat,
  • wyższe żywopłoty, o wysokości od 0,5 do 1 m, mogą stanowić samodzielny element kompozycji ogrodu, są także świetnym tłem dla rabat kwiatowych,
  • żywopłoty średnio wysokie, o wysokości 1-2 m, znakomicie nadają się jako żywa ściana, izolująca ogród od ulicy albo sąsiednich posesji, mogą też wydzielać mniejsze wnętrza w ogrodzie i zasłaniać nieestetyczne obiekty czy brzydki widok,
  • żywopłoty wysokie - o wysokości ponad 2 m, chronią przed wiatrem i hałasem, tworzą też w ogrodzie swoisty mikroklimat.
Przeczytaj też: Żywopłot, który chroni lepiej niż mur? Sprawdź, które kolczaste rośliny to potrafią
Żywoplot
Autor: Olha Koval/ Getty Images Jakie iglaki nadają się na niski żywopłot formowany?
Jakie rośliny na żywopłot formowany?
Na żywopłoty formowane wybiera się takie gatunki drzew i krzewów liściastych oraz iglaków, które dobrze znoszą cięcie i łatwo się zagęszczają. Rośliny powinny być dobrane do rodzaju gleby oraz warunków świetlnych panujących w ogrodzie.
Żywopłoty formowane zazwyczaj tworzy się z jednego gatunku lub odmiany roślin, choć nie jest to regułą. Jeśli chcemy, aby żywopłot zmieniał się w ciągu roku i przebarwiał jesienią, wybierzmy rośliny liściaste. Jeśli natomiast chcemy, by żywopłot był zimową ozdobą ogrodu, zdecydujmy się na iglaki albo rośliny liściaste zimozielone.
  • Przykładowe iglaki na żywopłoty formowane: modrzew europejski, modrzew japoński, metasekwoja chińska, świerk pospolity, świerk biały, świerk serbski,cis pośredni (niektóre odmiany), cis pospolity, żywotnik zachodni (niektóre odmiany), żywotnik wschodni, choina kanadyjska.
  • Z drzew liściastych na żywopłoty formowane nadają się np.: klon polny, klon tatarski ginnala, grab pospolity, głóg pośredni 'Paul's Scarlet', buk pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, glediczja trójcierniowa.
  • Z krzewów liściastych na żywopłoty formowane nadają się m.in.: berberys Thunberga (większość odmian), bukszpan wieczniezielony, dereń jadalny, irga pomarszczona, irga rozkrzewiona, irga błyszcząca, forsycja pośrednia, ostrokrzew Meservy, ostrokrzew kolczasty, ligustr pospolity, jaśminowiec, karagana syberyjska, pęcherznica kalinolistna, porzeczka alpejska, tawuła wczesna, tawuła van Houtte'a, tawuła Douglasa odm. Menziesa, tawuła japońska (większość odmian), tawuła nippońska.
Kiedy i jak ciąć żywopłot formowany?
Pożądaną formę żywopłotu otrzymuje się dzięki odpowiedniemu i systematycznemu przycinaniu.
  • Pierwsze cięcie
Pierwsze cięcie musi być niskie: rośliny przycina się 10-20 cm nad ziemią. Iglaki oraz rośliny liściaste zimozielone przycina się zaraz po posadzeniu, natomiast rośliny liściaste zrzucające liście na zimę jeśli posadziliśmy je wiosną także przycina się zaraz po posadzeniu, natomiast jeśli sadzenie przeprowadzano jesienią - cięcie wykonujemy wiosna następnego roku.
  • Kolejne cięcia
Żywopłoty formowane utworzone z drzew bądź krzewów liściastych, których liście opadają na zimę, przycina się minimum dwa razy w sezonie: pierwszy raz po zakończeniu intensywnego wzrostu (koniec czerwca), drugi – pod koniec lata (w sierpniu).
Żywopłoty z iglaków i z roślin liściastych zimozielonych przycina się dwa razy w sezonie: wiosną, zanim ruszy wegetacja roślin oraz latem, gdy zakończy się już wzrost roślin.
W razie potrzeby wykonujemy cięcie sanitarne, które polega na usuwaniu pędów połamanych, suchych i porażonych przez szkodniki lub choroby.
Zabieg cięcia powinno się wykonywać w dni pochmurne, aby uchronić pędy przed poparzeniami słonecznymi.
Cięcie żywopłotu
Autor: Getty Images Podstawą prawidłowego i bezpiecznego cięcia żywopłotu jest zastosowanie odpowiednich narzędzi
Jak sadzić rośliny w żywopłocie formowanym?
Rośliny w żywopłocie formowanym sadzimy wzdłuż wyznaczonej linii, w jednym lub w dwóch rzędach. Odległości miedzy roślinami zależą przede wszystkim od wybranego gatunku. Im żywopłot niższy, tym gęściej sadzimy rośliny. Jeśli odległości między roślinami są większe niż 60 cm, sadzimy je w oddzielnych dołkach. Jeśli sadzi się gęściej, wykopujemy wzdłuż linii jeden rów, w którym umieszcza się sadzonki.
  • W jednym rzędzie sadzimy gatunki światłolubne, a także zwarte gatunki zimozielone (liściaste i iglaste).
  • W nasadzeniach dwurzędowych rośliny sadzimy tak, aby się mijały, tj. roślina z pierwszego rzędu powinna być posadzona między dwiema roślinami drugiego rzędu (razem maja tworzyć trójkąt).
#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu
