Afelandra stercząca: roślina piękna, ale wymagająca? Sprawdź, jak ją uprawiać
Afelandra czworokątna jest jedną z trudniejszych w uprawie roślin doniczkowych, która nie wybacza błędów. Z naszego artykułu dowiesz się, jakich pomyłek unikać i jak zapewnić jej warunki, by zdrowo rosła i kwitła.
Jak wygląda afelandra stercząca?
Afelandra stercząca (łac. Aphelandra squarossa), zwana też afelandrą czworokątna, to roślina, która przyciąga wzrok swoim egzotycznym wyglądem. Należy do rodziny Akantowatych (Acanthaceae). Jej największą ozdobą są duże, eliptyczne, ciemnozielone i błyszczące liście, na których widnieje wyrazisty, kontrastowy wzór kremowobiałych nerwów. Mogą one osiągać do 20 cm długości. W zależności od odmiany, unerwienie liści może być żółto-kremowe lub srebrzysto-białe. Ze względu na charakterystyczny rysunek na liściach, który przypomina paski zebry, afelandra nazywana jest popularnie "Zebra Plant" (roślina zebra).
Dodatkową atrakcją jest pojawiający się na szczycie rośliny efektowny, złocistożółty kwiatostan. Ma on formę zwartego, wzniesionego kłosa, zbudowanego z dachówkowato ułożonych, woskowych liści przykwiatowych (przysadek), spomiędzy których latem wyrastają właściwe, mniejsze kwiaty. Afelandra zakwitnie jednak wyłącznie wtedy, gdy spełnimy wymagania tej rośliny i zapewnimy jej odpowiednio wysoką wilgotność powietrza.
Afelandra stercząca
Autor: Fenneke Smouter/ Getty Images Afelandra stercząca zachwyca liśćmi i kwiatami
Jakie wymagania ma afelandra?
Sukces w uprawie afelandry  osiągniemy zapewniając roślinie odpowiednie warunki wzrostu i wcześnie reagując na zauważone objawy chorobowe lub pojawienie się szkodników.
Afelandra najlepiej rośnie w miejscach o dużej ilości rozproszonego światła. Optymalne podłoże dla afelandry jest żyzne, o lekko kwaśnym odczynie. Sprawdzoną metodą przygotowanie właściwego podłoża jest zmieszanie standardowej ziemi dla roślin doniczkowych z piaskiem. Dodatkowo na dnie donicy należy ułożyć warstwę drenażową.
Jak pielęgnować afelandrę w domu?
Podczas pielęgnacji afelandry największym problemem może okazać się podlewanie oraz zapewnienie niskiej wilgotności powietrza. Roślinę należy podlewać latem kilka razy w tygodniu, a zimą raz w tygodniu. Podłoże w doniczce powinno być stale lekko wilgotne, gdyż afelandra gubi liście nawet przy krótkotrwałym przesuszeniu. Dobrym rozwiązaniem jest posadzenie rośliny w podwójnej donicy (z zewnętrzną zalaną wodą), pojemniku z automatycznym systemem nawadniania lub zastosowanie hydrożeli. Afelandra źle reaguje na podlewanie wodą pobraną bezpośrednio z kranu. Woda przed użyciem powinna odstać przez kilka godzin.
Natomiast suche powietrze (i związana z tym wzmożona aktywność przędziorków) to utrapienie dla afelandry w okresie jesienno-zimowym. Roślinę należy więc regularnie zraszać. Oprócz tego w pomieszczeniu warto zamontować nawilżacze (elektroniczne, ceramiczne).
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Jakie szkodniki często atakują afelandrę?
  • Przędziorki – prowadzą do zwijania i opadania liści;
  • Mszyce – liście są zwinięte i lepkie;
  • Wełnowce – tworzą kępki watowatych narośli na spodniej części liści i na łodygach;
  • Tarczniki – często żerują przy nerwach liściowych.
W przypadku żerowania wymienionych owadów, zwykle skuteczne jest zastosowanie środków ochrony roślin (preparaty Provado, Confidor). Wełnowce i tarczniki można dość sprawnie usuwać także mechanicznie, za pomocą szmatki nawilżonej alkoholem.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
