Jak zapobiec wypłukiwaniu ziemi spod korzeni klonu pospolitego rosnącego na skarpie? Odpowiada ekspert
Na niewielkiej skarpie w ogrodzie rośnie klon pospolity. Między jego korzeniami woda wypłukuje ziemię. Jak temu zapobiec? - pyta nasza czytelniczka.
Klon pospolity
Autor: Oleg Kovtun/ Getty Images Klon pospolity
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin.
Klon pospolity korzeni się płytko pod powierzchnią ziemi. Wprawdzie korzenie umacniają skarpę, ale gdy zgrubieją, spływająca między nimi woda zabiera ze sobą cząsteczki ziemi. Aby temu zapobiec, trzeba okryć glebę.
W tym celu zagłębienia między korzeniami można wypełnić urodzajnym podłożem i obsadzić niskimi roślinami zadarniającymi, które dobrze rosną w półcieniu. Najlepsze są gatunki roślin łatwo się rozrastających. Mogą to być na przykład: barwinek pospolity, dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, ułudka wiosenna, a także bluszcz pospolity. Rośliny swymi drobnymi korzeniami, rozłogami i korzonkami przybyszowymi zwiążą glebę, a liśćmi osłonią ją przed kroplami wody i wiatrem – dzięki temu znacznie zmniejszą erozję.
Innym sposobem powstrzymania erozji gleby na skarpie może być wypełnienie zagłębień między korzeniami otoczakami. Najlepsze są średniej wielkości, średnicy 4-6 cm – nie przyduszą korzeni, ale będą na tyle ciężkie, że woda spływająca po skarpie ich nie wypłucze. (as)
Rośliny na skarpę ogrodową
Sprawdzonym sposobem zabezpieczenia skarpy przed erozją gruntu jest obsadzenie jej roślinami. Szczególnie polecane są gatunki zadarniające, które tworzą silne rozłogi lub kłącza oraz rozgałęzione i długie korzenie. Ziemia na skarpie szybciej przesycha, dlatego lepiej wybierać rośliny wytrzymałe na okresową suszę.
Przed ich posadzeniem należy użyźnić podłoże na przykład kompostem. Rozkłada się jego warstwę grubości 5 cm, miesza z glebą ogrodową, a następnie ubija grunt. Można też przywieźć żyzną ziemię z zewnątrz. Ważne, by warstwa humusu miała około 25 cm w miejscu sadzenia bylin i 40 cm tam, gdzie będą rosły krzewy. Im stok jest bardziej stromy, tym gęściej należy rozmieścić rośliny.
Przeczytaj też: Jak umocnić skarpę: 4 pomysły na zagospodarowanie skarpy w ogrodzie
Warstwa ochronna na skarpę
Zanim rośliny przerosną i zwiążą podłoże, skarpa narażona jest na erozję. Wystarczą deszcz czy silny wiatr, który poderwie cząstki ziemi. Można temu zapobiec, przykrywając zbocze materiałem ochronnym, i dopiero w nim posadzić rośliny. Do stabilizowania nasypów wykorzystywane bywają maty szkółkarskie i włóknina ogrodowa, nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Można nimi umocnić niewielkie skarpy, na przykład usypane wokół tarasu, jeżeli jednak wzniesienie jest duże, lepiej zastosować materiały, które są specjalnie do tego przeznaczone, m.in. biomasy i biosiatki, geomaty przeciwerozyjne, geosiatki komórkowe, czy różnego rodzaju okładziny z paneli.
Przeczytaj też, które krzewy najlepiej umocnią skarpę.
Zobacz galerię zdjęć: Jakie rośliny sadzić na skarpie?
Murator Ogroduje: Metamorfoza
