Z krótkiego opisu objawów chorobowych można wywnioskować, że cierpi ona od grzyba Peronospora sparsa, który wywołuje chorobę mączniak rzekomy róży. U roślin zaatakowanych przez tego grzyba na górnej stronie liści występują brązowe lub czerwone plamy. Od spodu, w miejscu plam pojawia się delikatny, jasnoszary nalot grzybni. Przy dużej wilgotności powietrza (jak tej wiosny) i niskiej temperaturze porażone liście żółkną i opadają. Na roślinach pozostają tylko liście wierzchołkowe. Gdy nastąpi suche lato i wzrośnie temperatura, wtedy plamy na blaszkach liściowych zmienia barwę na brunatną, a liście pozostaną na krzewach róży. Zalecenia: sprawdzić, czy róże nie są zagęszczone, a przy podlewaniu unikać zwilżania liści. Zapobiegawczo można opryskiwać krzewy fungicydami przeznaczonymi do zwalczania mączniaka rzekomego. Po wystąpieniu choroby, jak w opisanym przypadku, należy dokładnie opryskiwać krzewy fungicydami co 7 dni, stosując 3-4 zabiegi. Dziurki w liściach wygryzają owady z gryzącym aparatem gębowym. Należy obserwować, czy nadal owady takie występują na różach. Jeśli tak, to trzeba wykonać wtedy przeciw nim zabieg zwalczania dostępnym pyretroidem zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
