Co zrobić z żywopłotem? Przyciąć, nawozić?
Myślałem o przycięciu żywopłotu na wysokość 1 m - może to by coś pomogło, bo od strony domu jest on bardzo przerzedzony na całej wysokości, ale nie wiem, czy to nie uszkodzi roślin, a po za tym utrudni nam życie, bo mieszamy tylko 3 m od drogi głównej. Myślałem również o wycięciu i wyrwaniu zeschniętych części żywopłotu przy samej ziemi i posadzeniu nowego - czy to by coś pomogło? A może ewentualnie zastosować jakąś odżywkę? Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję.
Rzeczywiście to remont drogi może być przyczyną usychania poszczególnych krzewów w żywopłocie (podczas prac niektóre korzenie mogły być silniej uszkodzone), ale bywa też, że rośliny giną bez widocznej dla nas przyczyny. Ligustr dobrze znosi zacienienie (a tak jest chyba od strony budynku), ale krzewy osłabione pracami przy odwodnieniu, gorzej znoszą niedogodności. Dodatkowo zapewne pod korzenie trafia mniej wody niż przedtem. To wszystko źle wpływa na krzewy (choć w różnym stopniu). Pomysł z usunięciem suchych pędów i gałęzi, ewentualnie całych krzewów (jeśli całkowicie zamarły) - jest słuszny. Proszę to zrobić ostrożnie, bo pozornie zamierające rośliny mogą jeszcze odbić. Ligustr dobrze się regeneruje, choć uzupełnienie prześwitów w żywopłocie może trwać kilka lat. Tam, gdzie trzeba będzie usunąć krzew, można posadzić nowy. Zazwyczaj ligustry sprzedawane są od października do listopada, albo wczesną wiosną z tzw. nagim korzeniem, czyli bez bryły korzeniowej. Najlepiej wybrać rośliny dobrze rozgałęzione przy ziemi. Jeśli takich nie będzie, trzeba wiosną (niezależnie od tego, czy sadzi się jesienią czy wiosną) przyciąć około 20 cm nad ziemią - wytworzą wtedy wiele młodych pędów, które będzie można przycinać np. co kolejne 15-20 cm. W ten sposób powstanie gęsta struktura pędów uzupełniająca stary żywopłot. Lepiej nie kupować dużych sadzonek, bo wbrew pozorom nie uzupełni się ładnie żywopłotu - dołem takie rośliny są niezbyt rozgałęzione - lepiej zmusić je do tego samodzielnie. Warto zadbać o poprawę kondycji wszystkich krzewów w żywopłocie - dobrze będzie je zasilić, najlepiej kompostem (warto rozłożyć go pod żywopłotem kilka razy w sezonie, bo nie grozi to przenawożeniem). Można zastosować nawóz wieloskładnikowy (teraz i powtórzyć w sierpniu). Warto też żywopłot podlewać gdy nie pada deszcz i ziemia jest sucha.
Jak i kiedy przycinać żywopłot z ligustru?
Ligustr to roślina, która znakomicie znosi cięcie. Dzięki temu zabiegowi roślina bardzo dobrze się zagęszcza, a dodatkowo możemy dowolnie ją formować.
- Pierwsze cięcie ligustru należy wykonać wiosną (w marcu) następnego roku po posadzeniu roślin (jeśli sadzimy rośliny wiosną, to przycinamy zaraz po posadzeniu). Rośliny przycinamy około 30 cm nad ziemią.
- W drugim roku po posadzeniu ligustr tniemy pierwszy raz wiosną, jeszcze przed rozwojem liści, zostawiając 10-15-centymetrowe odcinki pędów – to z nich wyrosną nowe pędy. Te z kolei skracamy na przełomie czerwca i lipca o 1/2 do 2/3 ich długości.
- W sierpniu ścinamy pędy wyrastające poza linię ostatniego cięcia.
- W kolejnych latach żywopłot z ligustru tniemy 2–3 razy na rok. Pamiętamy, aby nadać mu stożkowaty kształt, który pozwoli na dobre doświetlenie wszystkich pędów. Dzięki temu z rośliny łatwiej będzie zsuwał się śnieg.
Jak odmłodzić żywopłot z ligustru?
Żywopłot z ligustru można odmłodzić poprzez jego radykalne przycięcie. Wykonuje się je wczesną wiosną, 20 cm nad ziemią. Cięcie pobudzi do rozwoju pąki, z których wyrosną nowe pędy. W roku poprzedzającym odmładzanie żywopłotu należy go wzmocnić nawozami wieloskładnikowymi (na przykład Azofoską).
